Крот смарт - Форум
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 18:52 | Сообщение # 1 |
| Здесь можно задать-ответить на вопросы по делу или поделиться успехами - не успехами..
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 19:00 | Сообщение # 2 |
| Для начала подведем итоги Осеннего конкурса: 1. Главный приз "за самый интересный отчет в теме находок " уходит Януковичу! Приз- плата "КРОТ СМАРТ" и некоторые микросхемы. Конкурс продолжается До Нового Года! 2. Как я писал проект для полноценной работы потребует ключ. Ключ будет стоить очень не дорого - примерно эквивалент 0.5 ! ( думаю Федя поймет и не обидеться )) 3. Первым 3-м "мд-сторителям" кто соберет и запустит устройство ключ в подарок! ***************************************************************************************************** Предвижу вопрос "Чем этот "Крот" лучше предыдущего?" 1. Схемотехника - взяты самые лучшие наработки за последние годы. 2. Программно- освободили контроллер от обслуживания шумящего и "жрущего" ресурсы индикатора и клавиатуры. 3. Есть возможность освободиться от кабеля и разъема, а это большой + ... 4. Изменены некоторые алгоритмы обработки сигнала, которые позволяют расширить динамический диапазон и улучшить качество цифровой обработки сигнала. 5. Гибкая система настроек позволяет настроить прибор под любой вид поиска. 6. Прочие мелкие доработки..)
6441bm3 | Дата: Пятница, 23.11.2018, 19:29 | Сообщение # 3 |
| Andrew, а есть ли файл платы в lay?
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 23.11.2018, 19:30 |
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 19:55 | Сообщение # 4 |
| 6441bm3, Все вопросы по плате к ТСВ!
sparkingsparking | Дата: Пятница, 23.11.2018, 19:56 | Сообщение # 5 |
| Сложность начинающим в пайке двух сторонней платы будет. Я вот предлагаю сделать для подводной версии цифровой индикатор VDI и свето-диоды добавить для индикации цвет\черняга, так же вывод на вибру. Все настройки можно по блютузу делать, но оставить кнопку баланс грунта. https://upload.wikimedia.org/wikiped....LED.jpg
при таком размере платы и питании от одного лития - это будет супер хит!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 23.11.2018, 19:59 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:27 | Сообщение # 6 |
| Покажу один из самых первых набросков компоновки катушки 270х220мм. Питание 18650, плата, герметичные крышки, в торце магнитный разъем для зарядки.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 23.11.2018, 20:28 |
1707 | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:33 | Сообщение # 7 |
| Буду субъективен, знания мои никакие. Все же не зря флагман Деус хоть и ушел от провода, но оставили блок, они могут менять датчики без проблем. В данном концерте каждый датчик по сути новый прибор, не побоюсь этого слова неремонопригоден, баланс все дела, по крайней мере в таком виде как сейчас. Как вариант, размер платы ничтожен, ее можно умереть в тужу ручку от модели для печати Сергея (или в спинку держателя смартфона), а верх сделать аля Деус под держалку смартфона. Опять же, коп, грязь, как смартфону выживать. Нахожу некоторое понимание в идее автора уйти от проводов, в любом случае за этим будущее, и стремление это правильное, но блок в датчике для самодельщиков не простой вариант. Опять же, возможно не уместно, но представьте если бы такое реализовал Деус, сколько бы это стоило.
6441bm3 | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:34 | Сообщение # 8 |
| de-si-gn, вещь!
sparkingsparking | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:39 | Сообщение # 9 |
| de-si-gn, если акум хоть на долю мм сдвинется в таком датчике- прощай баланс! А заливать и сводить - это прибор на 1-2 года, потом выкинуть из за опять таки аккума.
prosvetekvator | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:41 | Сообщение # 10 |
| Главный вопрос - думаю как будет проходить сведение... Литий, плата, как все это повлияет?
de-si-gn | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:41 | Сообщение # 11 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Деус хоть и ушел от провода, но оставили блок, они могут менять датчики без проблем. В Деусе Цитата 6441bm3 ( ) каждый датчик по сути новый прибор Блок управлени Деуса = любой смартфон в Кроте
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:44 | Сообщение # 12 |
| de-si-gn, Очень симпатично!
Andrew | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:51 | Сообщение # 13 |
| Диф-вход, отсутствие преобразователей питания , кабеля , разъема сделают свое благоприятное дело.. Кто в теме тот поймет!
1707 | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:52 | Сообщение # 14 |
| Немножко игра слов идёт, вы же поняли что я имел ввиду, пол платы старого крота собирается в датчик, смартфон это интерфейс, поэтому и говорю, что по сути каждый датчик это как новый прибор. Многие спорят стоит ли феррит переть для пущего сведения, а тут ядерный реактор в датчике. Я не технарь от слова вообще, на обывательском уровне излагаю свои вопросы. НО когда то человек какой то на луну собирался, и уверен все крутили палец у виска, если у автора получится реализовать свою мысль, я буду только рад и с удовольствием повторю
de-si-gn | Дата: Пятница, 23.11.2018, 20:54 | Сообщение # 15 |
| Все детали давно купил, осталось сделать плату...
