Пятница, 29.03.2024, 13:50
Крот смарт - Страница 161 - Форум
Форум » Приборы для поиска » КРОТ СМАРТ » Крот смарт
AndrewДата: Суббота, 30.01.2021, 18:52 | Сообщение # 2401
https://www.youtube.com/watch?v=kNapINiXBlk
--Zenit--Дата: Суббота, 30.01.2021, 22:31 | Сообщение # 2402
Гейн Р убрали только на прошивке с ФМ или на обычной тоже?
AndrewДата: Суббота, 30.01.2021, 23:29 | Сообщение # 2403
Пока На фм
--Zenit--Дата: Понедельник, 01.02.2021, 10:54 | Сообщение # 2404
Пока На фм
Потестил прошивки и приложения.Всё работает в любых сочетаниях.Новое приложение ФМ работает  со старой прошивкой ,но без регулировки ГейнР.
Какой ГейнР выставили в старом приложении такой и останется.
Старое приложение работает и с новой прошивкой,но при этом кнопка ГейнР не работает.
Андрей,подскажите,а в чем суть изменений по гейну?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 01.02.2021, 10:56
AndrewДата: Понедельник, 01.02.2021, 11:23 | Сообщение # 2405
В упрощении , Gp всегда на максимуме. Так же и в "про".
--Zenit--Дата: Пятница, 05.02.2021, 13:40 | Сообщение # 2406
Самый маленький металлоискатель в мире)
На этой платке кроме всего прочего еще разведены фм,зарядка аккума,  геркон для включения , место для распайки магнитного гнезда зарядки и небольшая ФМ антенна.
Прикрепления: 8314778.png (380.7 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.02.2021, 13:42
sparkingsparkingДата: Пятница, 05.02.2021, 13:51 | Сообщение # 2407
--Zenit--, круто с зарядкой ! А работает с модулем JDY31? А то китайцы наслали халявных , куда их девать ....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 05.02.2021, 13:52
AndrewДата: Суббота, 06.02.2021, 20:29 | Сообщение # 2408
Это смарт фм или что то другое?
--Zenit--Дата: Суббота, 06.02.2021, 21:02 | Сообщение # 2409
Смарт ФМ.Плата для установки в катушку. Убрал одну частоту,мосфет поставил как в ПРО иначе не помещалась зарядка.
Плата 75х20 мм
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 06.02.2021, 21:04
AndrewДата: Воскресенье, 07.02.2021, 00:05 | Сообщение # 2410
--Zenit--, Ждем продолжения..
--Zenit--Дата: Вторник, 09.02.2021, 16:18 | Сообщение # 2411
Залил беспроводную снайперку.Второй графитовый слой пока не наносил.Досвел полосками алюминиевого скотча.
Баланс низкая частота -  9400 Гц- 255 мВ,средняя 60 мВ,высокая 990 мВ. Высокая - 16200 Гц выравнивается автобалансом и чуйка на ней лучше чем на средней - 11500 Гц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 09.02.2021, 16:21
sparkingsparkingДата: Понедельник, 22.02.2021, 21:10 | Сообщение # 2412
На платах смарт ФМ не прописаны номиналы, описание есть чего куда паять?
Я попробовал импорт гербер сделать не везде маска есть, глюк layout , или гербер так сформирован ?
voffka585Дата: Вторник, 23.02.2021, 00:33 | Сообщение # 2413
Набросал платку FM8027 для 5 версии платы(если смд резонатор поставить,а второй стабилизатор 3.3в не ставить,но замкнуть 3и5 ноги,все работает гуд,проверил!Может кому пригодится!
Прикрепления: Krot_FM_Dop.lay6 (49.8 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Вторник, 23.02.2021, 00:36
AndrewДата: Воскресенье, 28.02.2021, 22:30 | Сообщение # 2414
ТЕМ КТО РИСКНЕТ ДЕЛАТЬ "СМАРТА" В КАТУШКЕ:
1. Плату нужно ставить вертикально в инверсной области РХ обмотки.
2. Аккумулятор желательно ставить вертикально в инверсной части ТХ обмотки. Аккумуляторы примерно такие  https://u.to/B84YGw
3. УВЧ ФМ  можно не ставить , есть предположение что УВЧ может создавать помехи для работы МД.
4. Если располагать  ФМ антену внутри корпуса катушки, лучше применить экранировку самих обмоток , а не       корпуса.
de-si-gnДата: Понедельник, 01.03.2021, 08:56 | Сообщение # 2415
Andrew, интересно посмотреть отчеты --Zenit--, и farhet2
У них именно так катушки сделаны.
Мои же 2  собраны все наоборот - и неплохо работают uhm
Может быть (как время появится) переделаю первую (там как раз нужный аккумулятор)...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 01.03.2021, 09:01
