KPOT STM
| Andrew | Дата: Воскресенье, 07.09.2025, 11:57 | Сообщение # 511 |
| Цитата sanyalegion777 (  ) И после прошивки ключ для крота нужно вводить заново ? Если вы не стерли полностью чип то не надо. Ну а если уже стерли вводите тот же самый пароль!
| salah3 | Дата: Среда, 10.09.2025, 17:28 | Сообщение # 512 |
| Mr. Andrew Please guide me about the phase shift Because in the KPOT STM H7 that I made, the phase shift does not make any difference. Is there something wrong with my KPOT?
Сообщение отредактировал salah3 - Среда, 10.09.2025, 17:29 |
| Andrew | Дата: Суббота, 13.09.2025, 20:42 | Сообщение # 513 |
| salah3, Как это не имеет сдвига фаз?? Я не понял вопроса
| salah3 | Дата: Воскресенье, 14.09.2025, 07:50 | Сообщение # 514 |
| When I change the phase from 1 to 2 and from 2 to 1 (G1 and G2), KPOT has no reaction. When I change Gain 1 and 2 in the menu, when I adjust the ferrite, the ferrite value in Gain 1 and 2 does not differ.
| salah3 | Дата: Четверг, 25.09.2025, 14:36 | Сообщение # 515 |
| Hello Mr. Andrew If possible, please provide a program for H7 that is a display for this model.
| Andrew | Дата: Четверг, 02.10.2025, 16:25 | Сообщение # 516 |
| Я же выкладывал выше (512 сообщение) прошивку для "большого" дисплея!
| salah3 | Дата: Суббота, 04.10.2025, 08:25 | Сообщение # 517 |
| Which type of display should I buy for (stm32h750_big_display.hex)?
| Andrew | Дата: Суббота, 04.10.2025, 14:45 | Сообщение # 518 |
| salah3, YНапример GMG12864-06D SPI inerface
| ivanmelnicenko55 | Дата: Среда, 28.01.2026, 21:37 | Сообщение # 519 |
| Приветствую уважаемые камрады ! Решился все таки построить катушку , но опыта в этом нет.Подскажите пожалуйста по намоточным данным и кондеру.Размер катухи 25 на 14 , под частоту 18, 19 кгц.Крот Stm F3 Заранее благодарю!Добавлено (28.01.2026, 22:05) --------------------------------------------- Забыл упомянуть располагаю проводом 0,5 и 0,2 мм
| Andrew | Дата: Четверг, 29.01.2026, 20:45 | Сообщение # 520 |
| Цитата ivanmelnicenko55 (  ) Подскажите пожалуйста Учебник физики вам в помощь или интернет coil32.net/ru/calc/one-layer.html Примерно 60 и 180 витков, конденсатор подберете под нужную частоту (0.68-0.15)мкф Как делать катушку - https://youtu.be/ETK2ek4ubHs?si=DONAH_ybYHCCkm25
| ivanmelnicenko55 | Дата: Пятница, 30.01.2026, 11:16 | Сообщение # 521 |
| Спасибо за ответ! Буду учить мат часть
| Djen | Дата: Пятница, 27.02.2026, 09:18 | Сообщение # 522 |
| Здравствуйте , подскажите пожалуйста как приобрести можно приобрести и где ключ для СТМ Ф3 ?
| Andrew | Дата: Суббота, 28.02.2026, 09:54 | Сообщение # 523 |
| Цитата Джен (  ) Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно получить и где ключ для СТМ Ф3? Элементарно: 1. Написать автору письмо radiodom@i.ua 2 Получить реквизиты для оплаты. 3. После оплаты прислать КОД который сгенерировало ваше устройство и получить пароль.
| Djen | Дата: Суббота, 28.02.2026, 11:30 | Сообщение # 524 |
| Спасибо , понял.
| Djen | Дата: Четверг, 26.03.2026, 16:33 | Сообщение # 525 |
| Здравствуйте , подскажите кто нибудь почему у меня прибор так пиликает , катушку делаю свел нормально , чуйка 30 см на пятак , прошивка Ф3 13,5 кгц которая , и пиликает что с датчиком , что без него , AD8605 менял(и даже без нее пиликает , только маленько по другому), запись приложил .
