Пятница, 20.11.2026, 13:48
KPOT STM - Страница 37 - Форум
  • Страница 37 из 37
  • 1
  • 2
  • 35
  • 36
  • 37
KPOT STM
acaa564Дата: Среда, 29.07.2026, 13:01 | Сообщение # 541
hello to all, What is the operating frequency range for    Firmware Mole STM_F3d for STM32F303C8T6    from July 10, 2026 NEW. thanks
AndrewДата: Четверг, 30.07.2026, 22:18 | Сообщение # 542
6-26 kHz
acaa564Дата: Суббота, 01.08.2026, 13:09 | Сообщение # 543
hello to all, I'm currently in the process of ordering components for KROT f3, can someone tell me what the values ​​​​of the capacitors CA7 and CA10 are? uf nf pf
mosk_aДата: Воскресенье, 02.08.2026, 11:28 | Сообщение # 544
Bonjour acaa564
Ca7=1µf Ca10=2200pf
salah3Дата: Среда, 16.09.2026, 23:56 | Сообщение # 545
It finally got finished
Прикрепления: 4728217.jpg (116.1 Kb)
armquasar319Дата: Пятница, 02.10.2026, 21:53 | Сообщение # 546
Здравствуйте. Я установил прошивку H7D, но детектор работает некорректно и выдает много ложных сигналов. Вы сталкиваетесь с такой же проблемой?
AndrewДата: Вторник, 13.10.2026, 18:33 | Сообщение # 547
Цитата armquasar319 ()
Здравствуйте.
Причин может быть много. Как внешние помехи так и внутренние, обусловленные ошибкой сборки или браком деталей. Тут в помощь осциллограф желательно позвать..
Смотрите настройки..Пробуйте поменять частоту. Может что-то  статья подскажет  https://www.radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
Пишите подробнее может  что-то посоветую..
horlamovantoskaДата: Четверг, 15.10.2026, 05:54 | Сообщение # 548
Andrew, Андрей здравствуйте, а на f1 не будете обновлять прошивку с такими новинка и как на 303 контроллере?
AndrewДата: Четверг, 15.10.2026, 20:29 | Сообщение # 549
Пока не планирую, да и смысла большого не вижу, разница  в цене меньше 2 евро..
horlamovantoskaДата: Пятница, 16.10.2026, 12:41 | Сообщение # 550
Andrew, 2 евра тоже деньги🙃
Добавлено (07.11.2026, 12:36)
Andrew, Андрей здравствуйте подскажите я что-то в настройках F3 не нашёл автобаланс вы писали что cbt он не работает но на с8т6 я не нашёл у себя в настройках
Добавлено (07.11.2026, 15:25)
Всё разобрался как это работает просто думал что как в про должно быть в настройках этот пункт а аказыветься это через кнопку 0 а потом кнопку меню нажимаем и если баланс выше 200mv то запускается автобаланс хитро сделано!!!
  • Страница 37 из 37
  • 1
  • 2
  • 35
  • 36
  • 37
