КРОТ Ф32
| Andrew | Дата: Вторник, 21.07.2026, 10:17 | Сообщение # 1 |
| Вопросы по двухчастотному кроту сюда..
| horlamovantoska | Дата: Среда, 22.07.2026, 15:38 | Сообщение # 2 |
| Доброго времени суток. Андрей хотелось бы кнопки подписать где кто, а то плату сам буду делать и знать куда какую расположить. И вопрос по выходу TX EN для чего он и куда
| valeriybasalkevych83 | Дата: Пятница, Вчера, 06:57 | Сообщение # 3 |
| Добрий день! В режимі мультичастотності (безрезонансна катушка) аккумулятора (3000 мАм) на скільки вистачає? З повагою
| Andrew | Дата: Суббота, Сегодня, 09:10 | Сообщение # 4 |
| horlamovantoska, TX EN включает ключ ,который например может управлять реле для переключения конденсатора в контуре ТХ.
| Andrew | Дата: Суббота, Сегодня, 09:16 | Сообщение # 5 |
| horlamovantoska, Хороший вопрос. Потребление сильно зависит от тока в катушке. При рекомендуемом токе ~100мА потребление ~500 мА. Это в случае безрезонанса.В случае резонансной системы токи гораздо меньше. Напомню существуют методы сделать два резонанса в одной катушке..
