Среда, 30.09.2026, 04:05
KPOT F32 Вопросы и ответы - Форум
  • Страница 1 из 1
  • 1
AndrewДата: Среда, 29.07.2026, 21:35 | Сообщение # 1
Готов ответить на вопросы.
horlamovantoskaДата: Понедельник, 03.08.2026, 21:33 | Сообщение # 2
Андрей доброго времени суток подскажите а зачем на 20пин через перемычки (j1) заходит adc 8khz не могу понять!!
AndrewДата: Суббота, 08.08.2026, 13:02 | Сообщение # 3
Опционально, пока вы ее не закорачиваете. В нашем контроллере 2 АЦП. Сейчас один измеряет напряжение и ток , второй отцифровывает входные каналы 8 и 24 кгц. Возможно будит прошивка где каналы обслуживаются разными АЦП. Тогда ее нужно будет закоротить.
salah3Дата: Суббота, 15.08.2026, 16:32 | Сообщение # 4
Hi Andrew,
These two models are different from each other. Which one is better, LT6230CS6 or LT6230IS6?
AndrewДата: Четверг, 20.08.2026, 21:32 | Сообщение # 5
Цитата salah3 ()
Hi Andrew,  These two models are different from each other. Which one is better, LT6230CS6 or LT6230IS6?
Надо смотреть датошит. Можно поставить и другие усилители, например AD8605.
rb5bafДата: Среда, 02.09.2026, 21:04 | Сообщение # 6
Вітаю зацікавив проект. Маю в користувані Крот 3ХМ мав з ним немало пригод апарат для самозбору супер. Питаня до автора чи можна отримати схему в пдф хорошої якості або аригінальну в кад редакторі в якому була розроблена, або хочаби BOM в веб варіаті компонентів де буде опис і тип корпусів. Дякую.
TCBДата: Четверг, 03.09.2026, 13:05 | Сообщение # 7
Награды: 9
rb5baf, BOM
Прикрепления: k2026_2.doc (208.5 Kb)
rb5bafДата: Пятница, 04.09.2026, 10:57 | Сообщение # 8
Може є друкована плата, без компонентів, продати? щоб не замовляти в Китаї.
horlamovantoskaДата: Понедельник, 07.09.2026, 06:37 | Сообщение # 9
А кто что думает про частоты какие лучше на практике для металлоискателя на форумах все по разному пишут. Кто что скажит. Щас просто катушку делаю на каких частота лучше остановиться. Посоветуйте.?
AndrewДата: Вторник, 08.09.2026, 19:08 | Сообщение # 10
rb5baf, У меня есть платы , но если вы   во франции то доставка будит дороже чем заказать в Китае.
horlamovantoska, Если вы делаете Ф32 то там схема расчитана да и программа  на
8 и 24. Можно сделать и на +-1 кгц
horlamovantoskaДата: Среда, 09.09.2026, 06:06 | Сообщение # 11
Andrew,
Добавлено (09.09.2026, 06:10)
Andrew, нет делаю пока по предыдущему stm этот пока сложноват я думаю так как плату сам делаю мне просто интересно в чем разница 17кГц от допустим 24кГц
rb5bafДата: Среда, 09.09.2026, 13:22 | Сообщение # 12
я в Україні
Сообщение отредактировал rb5baf - Среда, 09.09.2026, 13:23
salah3Дата: Среда, 23.09.2026, 13:30 | Сообщение # 13
Andrew,The board has arrived. I’ve also ordered the parts.
Добавлено (23.09.2026, 14:51)
Hi Mr. Andrew,
What is the value of capacitors CB9 and CB10 for frequencies 8 and 24?
For making a 30*40 loop, what are the specifications of the coils (for frequencies 8 and 24)? I would appreciate it if you could guide me.
Прикрепления: 9298247.jpg (240.2 Kb)
Сообщение отредактировал salah3 - Среда, 23.09.2026, 15:48
salah3Дата: Пятница, 25.09.2026, 19:30 | Сообщение # 14
TCB, Hi
There are some differences between this parts list and the schematic, I’ve marked them. Which one is correct?
Прикрепления: k2026_2.pdf (284.5 Kb)
TCBДата: Суббота, 26.09.2026, 16:57 | Сообщение # 15
Награды: 9
salah3,
Исправил перечень в соответствии со схемой на сайте. В схему могут вноситься изменения, поэтому сверяйтесь с ней.
Прикрепления: krot_f32_is.doc (213.5 Kb) · krot_f32_is.pdf (333.2 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 26.09.2026, 17:00
  • Страница 1 из 1
  • 1
