Пятница, 20.11.2026, 13:38
KPOT F32 Вопросы и ответы - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 2
  • 1
  • 2
horlamovantoskaДата: Вторник, 06.10.2026, 19:56 | Сообщение # 16
Andrew, Андрей здравствуйте а не будете делать программу для CBT6?? Для этого крота
AndrewДата: Среда, 07.10.2026, 20:09 | Сообщение # 17
НЕ вижу в этом смысла, цены примерно одинаковые , а отсутствие одного  из ЦАПов ухудшит функционал прибора.
pc. НЕ веселая  у вас аватарка ...)
horlamovantoskaДата: Среда, 07.10.2026, 20:25 | Сообщение # 18
Andrew, жалко а то в принцепи они у меня в доступe на халяву на работе используем))) аватарку да надо сменить да ей сто лет когда регистрировался были другие времена. Спасибо за ответ.
salah3Дата: Воскресенье, 11.10.2026, 09:12 | Сообщение # 19
Andrew, Hi Mr. Andrew,
What is the value of capacitors CB9 and CB10 for frequencies 8 and 24?
For making a 30*40 loop, what are the specifications of the coils (for frequencies 8 and 24)? I would appreciate it if you could guide me
AndrewДата: Вторник, 13.10.2026, 18:15 | Сообщение # 20
salah3, Номиналы резонансных конденсаторов нужно подбирать в зависимости от индуктивности передающей катушки (формула Томсона). Если вы хотите чтоб прибор мог работать как раздельно по частотам, так и одновременно - индуктивность примерно 0.6 мН и тогда конденсаторы не нужны.  Но рекомендую начать с  "раздельно с конденсаторами", тогда  примерно 40-60 витков провода 0.4-0.5 конденсаторы примерно 0.022 и 0.2 мкФ.. Приемная 150-180 витков тонкого провода..
horlamovantoskaДата: Четверг, 15.10.2026, 06:12 | Сообщение # 21
Andrew, Андрей Здравствуйте. Увидел обнавление схемы. Часть тх взяли от крота pro. Я так понял из описания работает либо на одной либо на другой частоте но не на двух сразу я правильно понял?
AndrewДата: Четверг, 15.10.2026, 20:26 | Сообщение # 22
Правильно. Передатчик и переключение частот как в ПРО
horlamovantoskaДата: Вторник, 27.10.2026, 20:48 | Сообщение # 23
Andrew, Андрей подскажите я вот всё поглядывая на кротF32 в чём преимущество над F3 приёмный тракт сложней но стоит ли оно выделки . На что расчёт? Просто как я понял изначально работа на двух частота сразу, даёт прирост глубины для разных видов металла. Но второй вариант уже частоты по отдельности. На сколько приёмник на двух оу получился удачным.?
AndrewДата: Четверг, 29.10.2026, 21:39 | Сообщение # 24
в чём преимущество. На сколько приёмник на двух оу получился удачным.?
Ну во первых две частоты даже по отдельности уже не плохо. Узкополосные приемники ловят меньше помех и немного по другому сделана сама оброботка сигналов. Мои наблюдения показали что Ф32 ведет себя немного лучше чем Ф3 и особенно  на частоте 24 кГц. Вы тоже можете попробовать и сравнить приборы.
ПС: Если входные усилители кажутся сложными можно выбросить полосовые усилители и оставить только усилитель на DA1 , при этом конечно немного переделать обвязку. Но это не желательно  делать если хотите работать сразу на 2 частотах..
  • Страница 2 из 2
  • 1
  • 2
