KPOT F32 Вопросы и ответы
| Andrew | Дата: Среда, 29.07.2026, 21:35 | Сообщение # 1 |
| Готов ответить на вопросы.
| horlamovantoska | Дата: Понедельник, 03.08.2026, 21:33 | Сообщение # 2 |
| Андрей доброго времени суток подскажите а зачем на 20пин через перемычки (j1) заходит adc 8khz не могу понять!!
| Andrew | Дата: Суббота, 08.08.2026, 13:02 | Сообщение # 3 |
| Цитата horlamovantoska (  ) ндрей доброго времени суток подскажите а зачем на 20пин через перемычки (j1) заходит adc 8khz не могу понять!! Опционально, пока вы ее не закорачиваете. В нашем контроллере 2 АЦП. Сейчас один измеряет напряжение и ток , второй отцифровывает входные каналы 8 и 24 кгц. Возможно будит прошивка где каналы обслуживаются разными АЦП. Тогда ее нужно будет закоротить.
| salah3 | Дата: Суббота, 15.08.2026, 16:32 | Сообщение # 4 |
| Hi Andrew, These two models are different from each other. Which one is better, LT6230CS6 or LT6230IS6?
| Andrew | Дата: Четверг, 20.08.2026, 21:32 | Сообщение # 5 |
| Цитата salah3 (  ) Hi Andrew, These two models are different from each other. Which one is better, LT6230CS6 or LT6230IS6? Надо смотреть датошит. Можно поставить и другие усилители, например AD8605.
| rb5baf | Дата: Среда, 02.09.2026, 21:04 | Сообщение # 6 |
| Вітаю зацікавив проект. Маю в користувані Крот 3ХМ мав з ним немало пригод апарат для самозбору супер. Питаня до автора чи можна отримати схему в пдф хорошої якості або аригінальну в кад редакторі в якому була розроблена, або хочаби BOM в веб варіаті компонентів де буде опис і тип корпусів. Дякую.
| TCB | Дата: Четверг, 03.09.2026, 13:05 | Сообщение # 7 |
| rb5baf, BOM
| rb5baf | Дата: Пятница, 04.09.2026, 10:57 | Сообщение # 8 |
| Може є друкована плата, без компонентів, продати? щоб не замовляти в Китаї.
| horlamovantoska | Дата: Понедельник, 07.09.2026, 06:37 | Сообщение # 9 |
| А кто что думает про частоты какие лучше на практике для металлоискателя на форумах все по разному пишут. Кто что скажит. Щас просто катушку делаю на каких частота лучше остановиться. Посоветуйте.?
| Andrew | Дата: Вторник, 08.09.2026, 19:08 | Сообщение # 10 |
| rb5baf, У меня есть платы , но если вы во франции то доставка будит дороже чем заказать в Китае. horlamovantoska, Если вы делаете Ф32 то там схема расчитана да и программа на 8 и 24. Можно сделать и на +-1 кгц
| horlamovantoska | Дата: Среда, 09.09.2026, 06:06 | Сообщение # 11 |
| Andrew, Добавлено (09.09.2026, 06:10) --------------------------------------------- Andrew, нет делаю пока по предыдущему stm этот пока сложноват я думаю так как плату сам делаю мне просто интересно в чем разница 17кГц от допустим 24кГц
| rb5baf | Дата: Среда, 09.09.2026, 13:22 | Сообщение # 12 |
| я в Україні
Сообщение отредактировал rb5baf - Среда, 09.09.2026, 13:23 |
