Вторник, 16.12.2025, 12:45
по схеме - Страница 202 - Форум
  • Страница 202 из 202
  • 1
  • 2
  • 200
  • 201
  • 202
по схеме
TCBДата: Пятница, 29.12.2023, 10:39 | Сообщение # 3016
Цитата seryoga85562514 ()
в кого залишились прошивки на кріт м
Вот все что есть (в архиве) - разбирайся...
Прикрепления: proshivki_kpot_m.rar (192.2 Kb)
seryoga85562514Дата: Пятница, 29.12.2023, 12:30 | Сообщение # 3017
TCB дякую
aselДата: Четверг, 03.04.2025, 12:39 | Сообщение # 3018
Привет всем.
Осилил 202 страниц "мусора". Разбираю..." мусор" (скачал все!!) .
Автор? Тот же совок как и автор Квазара. Не в пику... автору. Это  менталитет.
Я этого не понимаю. У меня другой менталитет. Увы.
ПС. Не копатель. "Все выкопано до нас". Зачем мне этот металлоискатель  ... это другая тема. Не копейки искать...
ПС2.  Все детали есть и более того. Спаяю. Просто Хобби. Паяю только на макетках!! Разводка ? а просто нужно иметь "пространственное " зрение.
ПС3. Хотел сразу и квазар спаять. Но уперся в АЦП мс3201. Дорого.  Закажу у китайцев на али.
ПС4. Автору. Респект. Но .. (В Германии пылесосы не ремонтируют. А просто выставляют в мусорник. )
AndrewДата: Вторник, 20.05.2025, 21:13 | Сообщение # 3019
Как соединить не соединимое..?)
aselДата: Пятница, 06.06.2025, 19:49 | Сообщение # 3020
Спаял. Отличий от схемы немного. Все что выше описано впаяно. Подстроечники. Стабилизаторы на 5в. И стаб 431.
Все работает. Прошивка 8g.
Катушку намотал. Для пробы. Не Дд. Тоже с помощью интернета. Свел..
Теперь пока играюсь. Работает. Но условия тестирования…. увы , на коленке в селе.
Позже будет отчет..
пс. кому это интересно
Добавлено (28.06.2025, 12:01)
Фигня. Квакает пиликает. Если закоротить вход .. молчит. На какие помехи реагирует .. не пойму. Надо смотреть осциллографом по входу. Катушка ловит? Что она ловит?
пс. Пока ничего не понятно.
AndrewДата: Вторник, 22.07.2025, 15:23 | Сообщение # 3021
Цитата asel ()
Квакает пиликает. Если закоротить вход .. молчит. На какие помехи реагирует .. не пойму. Надо смотреть осциллографом по входу. Катушка ловит? Что она ловит? пс. Пока ничего не понятно.
Может вам поможет эта статья...  http://www.radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
salah3Дата: Воскресенье, 28.09.2025, 17:49 | Сообщение # 3022
Why is the schematic and pcb different in this part?
Which is correct?
Чем именно они отличаются?
Прикрепления: 1036972.jpg (186.0 Kb) · 4676586.jpg (115.4 Kb)
  • 1
  • 2
  • 200
  • 201
  • 202
