Четверг, 24.09.2026, 12:58
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 15 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Понедельник, 11.04.2016, 08:24 | Сообщение # 211
"Катин" пятак ~85
Подумал, прикинул.....Так и золотишко пропадёт, вестимо...? Мелкое?
У фольги и у мелкого золотишка одинаковое ВДИ и поднимая золотишко, режимом "голд" , мы поднимаем фольгу и прочее низко ВДИшное...Если и включать AU+  то на пляжах, если на ЧК то для лучшего видения фибул. Причем я ставлю на "1".
януковичДата: Понедельник, 11.04.2016, 11:05 | Сообщение # 212
Это от частоты прибора зависит на сколько ставить... Если изначально Крот работает на частоте 14-15 кГц., то на 1, или 2 функцию Голд нужно ставить. Если прибор настроен на 7 кГц. (как у меня Аськин датчик), или 10 кГц., то эту функцию можно на 4,5,6 значений выставить. С включением и регулировкой этой примочки, можно заставить "низкочастотные" датчики работать как и высокочастотные... Очень дельная функция!  thumb
AndrewДата: Понедельник, 11.04.2016, 13:54 | Сообщение # 213
Конечно! Для частот выше 16 кгц можно "голд" вообще не ставить..
lusikДата: Вторник, 12.04.2016, 11:35 | Сообщение # 214
Andrew, а прошивочку можно подправить, чтоб на черный сигнал частота звука была меньше? А то сложно цветняк выделить, как проходишь пару часов, голова от черного гудит и к цветным все хуже прислушиваешься... Спасибо
seregavbsДата: Вторник, 12.04.2016, 14:17 | Сообщение # 215
В настройках есть маска ВДИ с секторами, закройте минусовый и последний (90+)
Yurik2304Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:36 | Сообщение # 216
На все прошивки начиная с Геин,не помешала функция определения КУ,как на прошивке V11.Очень удобно было бы при настройке прибора.
AndrewДата: Вторник, 12.04.2016, 20:20 | Сообщение # 217
Такой способ измерения Ку очень приблизительный получается и частотозависимый..
lusikДата: Среда, 13.04.2016, 22:04 | Сообщение # 218
И толку? Хоть весь чермет закрой, как потом понять, что там цветняк, а не край черметины? Постоянно приходится пялиться в экран... После двух часов жужжания чермета перестаешь уже обращать внимание на цветные сигналы. А так тихое ворчание было бы самое то. Блин, пятый раз пытаюсь сообщение отправить, интернет хренов... Надеюсь хоть щас пройдет.
януковичДата: Четверг, 14.04.2016, 04:59 | Сообщение # 219
lusik, я вообще маски не закрываю, просто барьер устанавливаю в районе 7, 8, 9. Так мелкие предметы из железа совсем не озвучиваются, а крупные, звучат с переливами (пианино на синографе). Конечно тяжело искать с большим ДД на "домовых пятнах", особенно "свежих", но для поля и леса... хорошо подходит. Для "грязных мест", мусорок, нужны другие датчики.  wink
lusikДата: Четверг, 14.04.2016, 06:43 | Сообщение # 220
Так и я не закрываю, хожу с 32, так самая большая информативность (для меня). Просто звук на чернину приятней бы сделать...
януковичДата: Четверг, 14.04.2016, 07:14 | Сообщение # 221
Цитата lusik ()
хожу с 32
А Вы ходите с 7-2, 8-2... Зачем гвозди "слушать"? Мелкое "черное" нам не нужно..., а крупное черное и само проявится.  smile
seregavbsДата: Четверг, 14.04.2016, 08:49 | Сообщение # 222
Я на КР\ЧК поселухах не могу без маски ходить.  За час начинается мигрень....
Железо вижу по синографу+ вди прыгает в 80-90 секторе.
Сообщение отредактировал seregavbs - Четверг, 14.04.2016, 08:50
lusikДата: Четверг, 14.04.2016, 13:57 | Сообщение # 223
Так утож, можно было бы чуть тише делать и ворчание на чермет и бомба была бы))
realmДата: Четверг, 14.04.2016, 15:16 | Сообщение # 224
Есть такое предложение - добавить виртуальный переворот фазы.
Всего то надо со значениями взятыми из АЦП сделать xor 03FFh. Или xor 0000h, если переворачивать не надо.
Если число со знаком получаете - еще проще - со старшим байтом сделать xor 80h (знак в самом старшем разряде хранится).
Это так, чтоб вдруг чего не правильно в датчике напаял, чтоб не перепаивать концы RX. Просто обычно сведение от перепайки улетает нах.
Сообщение отредактировал realm - Четверг, 14.04.2016, 15:37
AndrewДата: Четверг, 14.04.2016, 16:19 | Сообщение # 225
Я не понял что со звуком "чермета" сделать громкость понизить( уже давно понижена в 2 раза) или частоту уменьшить?  ,а помниться кто-то просил увеличить...
А насчет переворота еще больше не понял..  Для чего? Любой  поворот фазы учитывается коллибровкой по ферриту, потому там и диапазона как бы два 180+180 гр.
