Вторник, 10.11.2026, 08:00
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 36 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
януковичДата: Пятница, 29.07.2016, 13:12 | Сообщение # 526
В новой прошивке "sss", для точного определения металла, нужно чаще пользоваться кнопкой "0", чаще чем в предыдущих прошивках. Возможно это небольшой минус, но он (минус) превращается в большой плюс, функция с большой вероятностью определяет "спорные", "сложные" сигналы. Нашли, локализовали, если есть сомнения, нажали на "0", перепроверили, копаете, или не копаете.  smile
AndrewДата: Пятница, 29.07.2016, 13:52 | Сообщение # 527
sq4fao, янукович, Спасибо за замечания!
я тоже заметил, что иногда особенно после перегруза прибор "пиликает", лечиться кнопкой "0". Это так проявляет себя статика, хотя и имеет АРУ но медленное. Я постараюсь убрать этот недостаток...
AndrewДата: Пятница, 29.07.2016, 14:58 | Сообщение # 528
Доработал прошивку на предмет возбуждения и добавил 4 фильтр который не должен пропустить "хитрое железо"..  killed
Пишите на почту кто хочет протестировать и отписать отчет!   deal
SleepwalkerДата: Пятница, 29.07.2016, 15:07 | Сообщение # 529
надо для крота 3 еще протестировать)) заменил переключатель...проверю - отпишусь
януковичДата: Пятница, 29.07.2016, 16:00 | Сообщение # 530
Andrew, пишу на почту.... brows Только проверить смогу через пару дней, как гости уедут.  sad
de-si-gnДата: Пятница, 29.07.2016, 16:23 | Сообщение # 531
Andrew, написал на почту, если сегодня до отъезда получу, то, может получится проверить завтра
AndrewДата: Пятница, 29.07.2016, 16:52 | Сообщение # 532
Выслал!  Сам не проверял..думаю должно все работать.
януковичДата: Суббота, 30.07.2016, 07:59 | Сообщение # 533
Я уже попробовал "ССС4" на столе.  smile Все работает отлично, чувствительность, стабильность, фильтра, статика...  thumbup Прибор трудно ввести в перегруз (возможно это только у меня так). Советским пятаком не вводится, только "большой" монетой типа Катиного пятака, и то, почти впритык к самому датчику. Кто будет пробовать, сделайте следующее... Поставить "Большое ВДИ", ФИЛЬТР №2, включить пин (статику) и проверить любой монеткой, и ..пивной пробкой. У меня определяет четко, пробка "FE" показывает однозначно. Не дождусь полевого выхода.  wiggle Андрею Сенк-ю!  beer
AndrewДата: Суббота, 30.07.2016, 09:12 | Сообщение # 534
янукович, А 4 фильтр, динамика не пробовали для пивной пробки?
януковичДата: Суббота, 30.07.2016, 09:21 | Сообщение # 535
Пробовал. Фильтр рабочий. Радикально сигнал не "давит" (это очень хорошо), буду пробовать в поле.  :)
П.С. Пробовал и в динамике... На плоское, пробочное железо, "пианинистый" сигнал, с цветом не спутать. Если нажать "0", перед определением пробки, то сигнал делается полностью "черным", в две стороны маха.
Сообщение отредактировал янукович - Суббота, 30.07.2016, 09:24
sq4faoДата: Суббота, 30.07.2016, 11:17 | Сообщение # 536
Aндрей не даст ничего сделать с lcd oled. У меня есть несколько, сейчас тоже у меня lcd  oled но к сожалению  показывает верхнюю строчку.
alxvДата: Понедельник, 01.08.2016, 12:45 | Сообщение # 537
Цитата alxv ()
lxv, Да "пин" "Крота" на железяку рычит как лев на кролика.. .Нужно будет программно убавить громкость пина..Пишите свои предложения по озвучке и громкости...Но делать звук "как в Асе" я не буду..)
как лев на кролика это нужно запомнить ))))
уменьшить просто - у тебя есть в настройках чувствительность на железо, бери оттуда значение и дели сигнал пина на него, или на значение коррелирующее с ним, хочет ктото максимальный звук железяк в пине и поиске - ставят меньшее значение, "задушить" железяки в пине и поиске - там ставить например 8 :)
а вообще если бы такое применить http://wikisound.org/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80 плюс, возможно, наложить на звучание легкую реверберацию, например, зависящую от формы и уровня предмета под катушкой smile вот было-бы наверное уникально smile
seregavbsДата: Понедельник, 01.08.2016, 15:19 | Сообщение # 538
К озвучке я уже привык..но не нравится звук на медь, слишком писклявый. А вот фольга(никель) и бронза очень четенько озвучиваются.
Если можно, то на медь лучше "блынь-блынь" сделайте  yes
Андрей, подскажите, есть что-то интересное по прошивкам?
У меня вроде 48-gain
Очень интересует  "глубокая и стабильная" на 13-14 кгц, т.е. по ЧК\КР.
Тут все упоминаю про Голд, ССС, ССС4
И я хочу  cry Надо же Крея перегнать  victory
AndrewДата: Понедельник, 01.08.2016, 17:59 | Сообщение # 539
seregavbs, Напишите на почту я вышлю прошивку. Я слышал Крей на Фортуну подсел?..
alxv, На железо он не громче чем на цвет кричит, а точнее в 3 раза тише... Все дело в самом диапазоне громкости от самого "тихого"  до самого "громкого". И поверте , не легко аппаратным ШИМом это сделать, особенно при прямой обработки сигнала.  Насчет компрессора.. так он присутствует  в "кроте" , функция LOG + простая математика. Ведь параметр входного сигнала  меняться от 1 до 1 000 000+.. а шим всего от 1 до 64-...  "Реверберация" это  хорошо... Только тогда время на обработку  "монеты" не  останица,  Режим "полифония" и был создан для любителей "красивого" звука. Хотя на звуки и прочее товарищей нету ..)  Я отношусь к любителям точного звука, пусть без вкуса и цвета в некотором роде но точного, к этому и стремился!   Знаю как тяжело лишаться вредных привычек но когда-то придется отказаться и от  "АСКи" ,  "ДФХ" и прочего хлама из прошлого века..) Что взять новое? Выбор не большой, к примеру   "Деус" ,  или "Крот"..)  Звуки к стате похожие,  параметры приблизительно  тоже...)
Пока Сделал так:
OF - Громкость звука постоянная (теряется 50% информативности прибора)
ON - Громкость звука мало зависит от сигнала. ( теряется около 25% информативности)
ON+ Громкость Звука много зависит от сигнала (как было раньше, мой любимый режим, Не чего не теряется!!)
Теперь в режиме ОN "Крот" урчит , как в животе у Кролика который съел язык льва.  Запоминай...)
AndrewДата: Понедельник, 01.08.2016, 23:36 | Сообщение # 540
А что, больше не кто и не чего по звуку не скажет?
