| Andrew | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:52 | Сообщение # 1 |
| s-acha | Дата: Суббота, 06.08.2016, 17:23 | Сообщение # 571 |
| Последняя прошивка так и не заработала толком в меню белиберда после volum ничего не регулируется показания не рельные порой даже 4 х значные что-то надо подправить стирание памяти перед загрузкой не помогает приехал домой перепрошиааться
Добавлено (06.08.2016, 18:23) --------------------------------------------- заходишь в меню после tone включается подсветка ничего не регулируется гоняет по кругу меню заторможенно в режим поиска выйти невозможно
Сообщение отредактировал s-acha - Суббота, 06.08.2016, 17:24 |
| Yurik2304 | Дата: Суббота, 06.08.2016, 20:10 | Сообщение # 572 |
| Протестировал прошивку SSS4,правда пока что на столе.Испытывал на двух датчиках 10.7кгц и 8 кгц.В целом робота понравилась, на 10.7кгц добавилась чуйка на 2см,на 8 кгц почему-то без изменений.Только непонятно два момента.Воскл.знак должен появлятся когда под датчиком железо звучащее цветом?У меня он появляется очень часто даже на чисто цветных целях(монетки,золотое кольцо,медь и тп).И второе,почему в режиме турбо на полифонии озвучка идет двойным сигналом?В режиме нормал все в порядке-одинарным.
| Andrew | Дата: Суббота, 06.08.2016, 21:26 | Сообщение # 573 |
| Yurik2304, Протестируйте S6. Режимы турбо и треш буду убирать...Не кто про них не чего не писал...я ими тоже не пользовался. Хотя возможно Треш подошло бы для морской воды...
| s-acha | Дата: Суббота, 06.08.2016, 21:54 | Сообщение # 574 |
| зашил исправленную на столе все очень даже хорошо озвучка очень нравится, завтра постараюсь в поле рвануть
| бэтман | Дата: Суббота, 06.08.2016, 22:32 | Сообщение # 575 |
| s-acha, у меня с S6 тоже самое, что-то надо исправлять.
| янукович | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 07:37 | Сообщение # 576 |
| Andrew, а можно внедрить в прошивку индикацию показаний грунта? То-есть чередовать вольтаж и ...градусы земли (-80, -84, -89)? Так будем отслеживать фазу, изменения минерализации в реальном времени, и сможем вовремя реагировать (отстроиться автоматом от грунта, ввести коррекцию кому нужно).
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 08:11 | Сообщение # 577 |
| Цитата Andrew (  ) Режимы турбо и треш буду убирать Треш можно и убрать,а турбо не надо,только на нем и хожу.
| s-acha | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 09:37 | Сообщение # 578 |
| Режим b s очень интересен статика и динамика в одном флаконе если я не ошибаюсь будем пробовать на грунте действительно цели еще нет а сигнал уже идет
| Piton | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 10:03 | Сообщение # 579 |
| Такой режим есть в "Фортуне М2". Андрей, а что за новая прошивка, это коммерческая?
| янукович | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 10:33 | Сообщение # 580 |
| Piton, нет, не коммерческая... Напишите Андрею письмо (на электронку), и если сделаете отчет по работе этой программы, Вам ее пришлют.
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 15:59 | Сообщение # 581 |
| Andrew, а что насчет двойного сигнала на полифонии(в режиме турбо) в прошивке SSS4.Это можно исправить?
| Andrew | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 16:39 | Сообщение # 582 |
| Yurik2304, не понтно какой двойно сигнал...Он в турбо просто более длинный..Зачем вы в "турбо" ходите? Попробуйте в "Нормал" чуйки придостаточно.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 16:45 | Сообщение # 583 |
| Цитата янукович (  ) а можно внедрить в прошивку индикацию показаний грунта? Наверное можно, но еще не знаю как..))
| Yurik2304 | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 20:09 | Сообщение # 584 |
| Цитата Andrew (  ) чуйки придостаточно Ну так реально добавляет 2см глубины,думаю лишними не будут.Тем более шумнее прибор не становится,по сравнению когда добавляеш геин,например с 2 до 4. Я бы этот режим вообще сделал основным)). А двойной сигнал идет именно на полифонии и в режиме турбо.
| koljatarasow | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 07:14 | Сообщение # 585 |
| Доброе утро! Вчера немного походил с последней прошивкой! Ходил возле става, количество метало мусора зашкаливает! По настройках режим турбо, ток 75мА, ON+, 4тона, режимы B+S, Bel. B+S - я так понимаю режим озвучки с фоновым тоном! Идея очень хорошая! Я думаю что ей жить дальше! Но у меня на приборе очень шумно было с ней (надо проверить КУ приемника, уже не помню что я там ставил и что получилось). Переключился перед тем как идти домой в Bel и прибор как подменили. Стал тихим.... Еще одно - там где песок очень трудно сделать баланс грунта. Это у меня так или кто еще сталкивался с такой проблемой?
