Суббота, 07.11.2026, 20:00
КРОТ "СМАРТ" - Страница 31 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
nonametdyДата: Понедельник, 05.02.2018, 09:43 | Сообщение # 451
Diagram
Прикрепления: 6600889.png (181.5 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 05.02.2018, 10:54 | Сообщение # 452
Цитата vasma ()
Возможно будет полезно знать, что приложение созданное в app inventor2, с поддержкой BT4.0 , будет работать на минимум ANDROID 5,
Спасибо не знал. А если  подумать.. у многих ли жителей Украины есть такие гаджеты...)
de-si-gnДата: Понедельник, 05.02.2018, 11:17 | Сообщение # 453
Спасибо не знал. А если  подумать у многих ли жителей Украины есть такой гаджет...)
В 2013 год Smart или Bluetooth 4.0 Low Energy включен в новую прошивку Android 4.3...
Android 5.0 появился в 2014 году
vasmaДата: Понедельник, 05.02.2018, 19:04 | Сообщение # 454
Ээх, жаль.. Но, думаю Автор, в любом случае придет к мысли, что идеальный Крот - это минимальный набор железа, встроенного в катушку, с автономным питанием и безпроводной связью (BTилиВLE) плюс базовый блок (смартфон) на андроиде, который будет выполнять функцию мозга по обработке информации, управлению и индикации. Плюсы здесь очевидны, устраняются паразитные наводки и помехи, связанные с качеством кабеля и разъема, гигагерцовые процы в телефонах против Xмеги.. но.. электромагнитная совместиность блютуза внутри катушки .. эксперименты покажут, да и софт для андроида требует незаурядных мозгов.. уверен, Автор ими обладает) впринципе, тот-же деус, но гораздо лучше и в сто раз дешевле. Такие мои думки.
AndrewДата: Понедельник, 05.02.2018, 19:14 | Сообщение # 455
Цитата vasma ()
Такие мои думки.
В Деусе не так.., там просто прибор разделен на 2 части, измерительную часть и "все прочее". Сделать как в Деусе для меня гораздо проще, чем написать хорошее приложение для  Андроид, это  отдельная наука на освоение которой нужно много  время..
TCBДата: Понедельник, 05.02.2018, 20:07 | Сообщение # 456
Награды: 9
Встроенная в катушку начальная обработка это, на первый
взгляд, очень хорошо, а если еще избавиться от проводов так вообще прекрасно…
Но если подумать, то по большей части такое решение может
оказаться простым маркетинговым ходом, чтобы отсечь всех изготовителей «левых» катушек.
А ведь многие хотят иметь под разные задачи разные катушки.
И чем больше электроники напихано в катушку, тем проблематичней это становится.
У «фирмы» и у «копателя» интересы не всегда совпадают.
nonametdyДата: Понедельник, 05.02.2018, 20:46 | Сообщение # 457
de-si-gn, Make a test,, Start Smart-Kpot. How fast does Android get updates from Kpot ?? Think of walking speed vs. updating speed..
Test why it is slow. Look at Android screen, for example S5F1 , now manually change F1 to F3 by pressing button switch Manually on Kpot..
Look how long it takes, before change will be updated... Or S5 to S6 ......
Also, cannot use in real life... Ground Balance is missing from android, as is PinPointer...
But Heyyy! There is step counter and Map......
Still long way to go, before ready for "KOP"
Also it seems like it would occasionally hang, stop responding, without any warning.. That's bad on KOP.. Reaching end of field, before notice.
All gold treasures left behind..
I just Jumpstarted Mole3 with BLE at baud rate 38400 , and such findings. Perhaps therefore stops responding.
So please test, if confirmed..
AndrewДата: Вторник, 06.02.2018, 11:09 | Сообщение # 458
Согласен..Кабель от катушки до блока меня лично не чем не напрягает.. Другое дело кабель от блока до ушей...
Вот от него желательно избавляться.. Может доработаем плату?  ФМ трансивир +БЛЕ+ прочее .
AndrewДата: Четверг, 08.02.2018, 22:33 | Сообщение # 459
И чтобы не говорили  МД с мозгами на телефоне это неизбежное будущее. Так проще, дешевле, доступнее, а главное гибче и функциональнее!  У кого есть 10+ модуль и 5.0+ блютуз , пробуйте    http://www.radiodom.org/KPOT_BLE_10.apk
Просьба сообщить результат!
vasmaДата: Пятница, 09.02.2018, 03:12 | Сообщение # 460
Докладываю: на андроиде 4,4 не запускается, уже задумываюсь над новым телефоном.) Но есть надежда. что Автор освоит Android Studio и API19, то мне и телефон не придется менять..)
типа Квазара и Фортуны, они как-то не ведутся на смарты пока
Вангую появление смарт-квазара и дроид-фортуны не далее текущего года
Предполагаю, что с BLE-кротом и BT наушниками (гарнитурой), андроид сможет работать одновременно!
Сообщение отредактировал vasma - Пятница, 09.02.2018, 03:45
nonametdyДата: Суббота, 10.02.2018, 17:27 | Сообщение # 461
Andrew,  http://www.radiodom.org/KPOT_BLE_10.apk
Still something wrong......
Scan Find HM10..
Connect - Connected Led On, HM10... !!
BUT !
ON / OFF = Error 515: Not connected to a Bluetooth device........ !!!!!
Добавлено (10.02.2018, 18:27)
Do you have, BluetoothLe1 only ?
Or
BluetoothLe1 + BluetoothClient1 ?
Edit.******
OK, I see, You have BOTH. BluetoohtLe+BluetoothClient !
There is something,, they are not used quite ,,,,,,,,,,,,........
Сообщение отредактировал nonametdy - Суббота, 10.02.2018, 18:37
AndrewДата: Суббота, 10.02.2018, 18:39 | Сообщение # 462
nonametdy, Я использовал    http://www.radiodom.org/forum/7-109-25092-16-1517816607  Кнопка "ON" "OFF" работает?
de-si-gnДата: Суббота, 10.02.2018, 19:08 | Сообщение # 463
Программа видит HM10, соединяется с ним.
Кнопки "ON" "OFF" не работают -  Error 515
nonametdyДата: Суббота, 10.02.2018, 19:19 | Сообщение # 464
Andrew,  Hi.... Now we are getting there !!!
"nonametdy, Я использовал http://www.radiodom.org/forum/7-109-25092-16-1517816607 Кнопка "ON" "OFF" работает?""
Yes I know !! You use it... I left an "marker" and found the same in http://www.radiodom.org/KPOT_BLE_10.apk !!
The Answer is .. NO,, "Кнопка "ON" "OFF" работает?"",,,,,, There is NO buttons !!!!! Beacause YOU was criticizing the COMPLETE code I first send You.. That's why I stripped down the code, so there is ONLY the connecting part !!!!
You understand !!
Now we can go further and build the rest.. With buttons etc. etc..
Agree to that ????
If so, then I upload next part, where is reading buttons also...
AndrewДата: Суббота, 10.02.2018, 19:49 | Сообщение # 465
de-si-gn, Я использовал для соединения участок программы от  nonametdy... У вас какой блютуз?
