Вторник, 10.11.2026, 06:52
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 48 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:42 | Сообщение # 706
это самая первая плата
Сейчас окажется что и плата устарела для новых прошивок.....
s-achaДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:03 | Сообщение # 707
какие наушники?
обычные затычки китайские один в ухо второй болтается что-бы слышать обстановку
Добавлено (03.04.2017, 22:03)
кстати и схема с платой у меня авторская года 2015 вроде
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:04 | Сообщение # 708
Вот не поленился  https://drive.google.com/file....sharing
de-si-gn, Попробуйте уменьшить номиналы делителя Р6/Р7 или номинал емкости.
Еще вариант (фьюсы) включит супервизор и выставить порог около 3в!
de-si-gnДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:37 | Сообщение # 709
Похоже, на старых контроллерах  без U не работает,
залил на свой с U и нулем на МCP6022, получил:
Gain        S4        S7(8)
2*1         17mV      3mV
4*1         17mV      8mV
8*1         17mV     11mV
16*1        17mV       7mV
Если нажать на YES  в меню Factory settings, то
2*1         2mV
4*1         2mV
8*1         2mV
16*1       2mV
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.04.2017, 21:47
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:41 | Сообщение # 710
Значит переходим на букву "У" ! Там возможностей поболее и цены поменее...)
s-achaДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:43 | Сообщение # 711
а нам без у как быть cry
de-si-gnДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:45 | Сообщение # 712
А как без U? У меня такие стоят в самом первом Кроте2 у сына и новом Кроте4
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.04.2017, 21:46
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:59 | Сообщение # 713
У меня что с У, что без У неправильно показывает
Значит виртуальный ноль по Квазару ни при чём, правильно?
de-si-gnДата: Понедельник, 03.04.2017, 22:03 | Сообщение # 714
Да, получается ни при чем
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 22:14 | Сообщение # 715
Ходить на старых проверенных и 100% рабочих прошивках
януковичДата: Вторник, 04.04.2017, 07:50 | Сообщение # 716
Я вчера ходил на копЪ с 7-мой прошивкой. Контроллер без U, дорогой. Делитель от автора, все по схеме. Работа на частоте 13 кГц. почти ни чем не отличается от работы 6-той версии прошивок. Я "Гейнами" не балуюсь с этим датчиком, по этому на балансы крепко не смотрю. Конечно он изменился, у меня показатели приблизительно как у fedya_valki, приблизительно +50 мв. к показаниям с 6-той проги. По глубине, ВДИ, точно сказать не могу... общее впечатление не сложилось, ходил в таком месте где сигналов цветных почти нет. Гркнт хорошо работает, отстройка быстрая и правильная. Я это пробовал и в лесу, и в поле на черноземе, и на глине. Если нет возможности 7-мую версию прошивки правильно адаптировать под работу с процессором без "U", то я еще подумаю, или так оставить, или откатить на более раннюю версию.  smile
AndrewДата: Вторник, 04.04.2017, 08:36 | Сообщение # 717
Есть! Перезалил прошивку..
януковичДата: Вторник, 04.04.2017, 09:08 | Сообщение # 718
Andrew, спасибо, буду пробовать!  beer
de-si-gnДата: Вторник, 04.04.2017, 09:18 | Сообщение # 719
Andrew, в 7 с большим ВДИ при переключении в пин не появляются буквы PP -  поэтому непонятно в каком режиме МД
fedya_valkiДата: Вторник, 04.04.2017, 10:33 | Сообщение # 720
Спасибо, будем пробовать beer
Да это ещё полбеды, там по звуку от мишени понятно в каком режиме
