Среда, 08.04.2026, 11:35
Беспроводной блок управления для Смарт Крота. - Страница 4 - Форум
  • Страница 4 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
--Zenit--Дата: Суббота, 12.02.2022, 11:16 | Сообщение # 46
--Zenit--, Потребление какое и аккумулятор где стоит?
Аккум на 2300 ма/ч внутри.Потребление 150-170 мА.ЕСП32 на 240 МГц штука прожорливая,но этого аккума хватит на 13- 15 часов работы.
Потребление можно уменьшить переведя ЕСП32 на 160 МГц.Ток будет в район 100 мА,но работать будет чуть медленнее,а может и нет.Не пробовал.
Видеобзор сделаю чуть позже.
Добавлено (12.02.2022, 12:31)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 12.02.2022, 11:16
--Zenit--Дата: Суббота, 12.02.2022, 12:54 | Сообщение # 47
Пляжный беспроводной Крот Смарт с блоком управления и катушкой ф180.Штанга из карбоновой  трекинг палки верхнее колено 16 мм,нижнее 12 мм.
Прикрепления: 1752351.jpg (153.4 Kb) · 9317904.jpg (126.7 Kb) · 6403878.jpg (164.9 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 12.02.2022, 12:59
AndrewДата: Суббота, 12.02.2022, 14:28 | Сообщение # 48
ЕСП32 на 240 МГц..
Зачем вам такая моща, вы обслуживаете индикатор и кнопки, вам бы хватило простого Атмеги-10..
Если есть возможность снижайте скорость работы в 10 раз хотя-бы..)
За видео спасибо!
yuriyich594Дата: Суббота, 12.02.2022, 19:48 | Сообщение # 49
Аккумуляторы LitoKala заказыввал на Али для электровелосипеда 50шт. Все пришли с напряжением 3.62  + - 0.01v ,реальная измеренная емкость 3100 ма/h.Внутреннее сопротивление измеренное от 15 до 20 миллиом.Служат уже больше года при максимальном токе 4 A на каждый элемент ,снижения емкости пока не наблюдаю ,на спидометре 1300 км. При потреблении  170 мA блок управления проработает  18 часов .Кто сможет 18 часов копать непрерывно?Ну максимум 8 часов у меня наверное  бывало. Так что на два дня мне  хватит с головой.Мой Крот Смарт ФМ с включенным блютузом потребляет 120мА без цели и без своего звука.Со своим звуком когда громко то и за двести мА ток прыгает. В датчики  аккумы поменьше емкостью обычно ставят  . Так что наверное все  одновременно  устанут. А если устанут то  есть приблуды типа  Power Bank и зарядок от автомобиля или электровелосипеда и напитки разные повышающие работоспособность smile
CAYZДата: Понедельник, 14.02.2022, 16:01 | Сообщение # 50
3Д модель еще допиливаю
Ок! Очень жду. И какой дисплей покупать? тут он меньше? Очень ваш вариант понравился.
Добавлено (14.02.2022, 16:03)
Круто! Жду очень модели для повторения!
--Zenit--Дата: Понедельник, 14.02.2022, 17:06 | Сообщение # 51
Как для Крот ПРО https://u.to/WiwBHA
Добавлено (14.02.2022, 17:13)
СТл для штанги.Подлокотники отличаются размерами между крыльями(размером под руку)  https://u.to/Ay0BHA
За подлокотник и крепление блока к ручке  спасибо Сергею (de-si-gn) Это его разработка.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 14.02.2022, 17:16
--Zenit--Дата: Четверг, 17.02.2022, 15:26 | Сообщение # 52
Эскизы лица
Прикрепления: 1441825.jpg (32.8 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 17:48 | Сообщение # 53
Один хороший человек напечатал мне наклейки,но в файле который я ему отправил был косяк и надписи на кнопках получились прозрачные.
Еще мне кажется что первый вариант слишком темный.
Прикрепления: 7486172.jpg (144.2 Kb) · 5354811.jpg (154.0 Kb)
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 20.02.2022, 18:11 | Сообщение # 54
--Zenit--, черный с серым - отличное сочетание!
voffka585Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 20:06 | Сообщение # 55
Вставьте квадрат плёнки цветной,где кнопки.
burnsctДата: Среда, 24.08.2022, 14:29 | Сообщение # 56
3Д модель еще допиливаю.
Добрый!
наконец-то нашел процессоры для крота. Платы заказаны.
можно поделиться файлами для печати корпyса блока и катyшки на Ф180мм? y меня принтер на 200мм, от de-si-gn не могy распечатать..
спасибо!
alexlychakДата: Пятница, 01.08.2025, 19:57 | Сообщение # 57
Ссылка на архив со схемой,платой,файлами корпуса и прошивкой. https://u.to/wYdEGw
Здравствуйте! Ссылка не работает, обновите, пожалуйста!
alexlychakДата: Понедельник, 01.09.2025, 19:18 | Сообщение # 58
Цитата alexlychak ()
Ссылка на архив со схемой,платой,файлами корпуса и прошивкой. https://u.to/wYdEGwЗдравствуйте! Ссылка не работает, обновите, пожалуйста!
Ладно, прошивку нашел.
Но начались танцы с бубном при заливке.
Далее пишу для тех, кто впервые имеет дело с ESP32 после МЕГА или СТМ.
Подключил, залил как показал в видео автор (спасибо автору, но нельзя ли было это в видео показать?). Ничего. Наверное не правильно полключил индикатор. Не то. Наверное, индикатор или/и котроллер не исправен. Написал тестовый скетч в Ардуино, залил - о чудо, работает. Наверное, не то смещение указал. И так далее, потратил три вечера. Ответ простой: Кроме прошивки надо  залить еще два бинарника, таблицу разделов и загрузчик. После этого все заработает.
1) Загрузчик Blok_Krot_Smart_bootloader.bin offset 0x1000
2) Таблица разделов Blok_Krot_Smart_partitions.bin  offset 0x8000
3) Сама прошивка   CB_KS_ST7556r_v.bin  offset 0x10000  (конкретно єта прошивка под большой индикатор на чипе ST7565r)
В дальнейшем можно заливать только файл прошивки, вдруг будет обновление.
Желаю всем успехов!
Прикрепления: cb_ks_st7565r_v.bin (903.8 Kb) · blok_krot_smart_partitions.bin (3.0 Kb) · blok_krot_smart_bootloader.bin (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал alexlychak - Понедельник, 01.09.2025, 19:22
salah3Дата: Среда, 29.10.2025, 19:50 | Сообщение # 59
Hello
Добавлено (09.11.2025, 05:35)
Hello friends
I assembled the board, please guide me to program it (what kind of program should I use and how to connect the program pins?)
Прикрепления: 3387873.jpg (166.8 Kb) · 7068322.jpg (109.0 Kb)
salah3Дата: Понедельник, 10.11.2025, 07:32 | Сообщение # 60
I managed to program the board, but there is a problem. We have to hold the power button first and then press the reset button to turn it on. Please guide me.
Сообщение отредактировал salah3 - Вторник, 11.11.2025, 00:40
  • Страница 4 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
