Понедельник, 09.11.2026, 05:12
КРОТ ПРО - Страница 101 - Форум
Vlad0237Дата: Понедельник, 17.08.2020, 20:29 | Сообщение # 1501
Где покупали? В конце есть "U"?
Брал у Вас набор 4 августа - контроллер с ключем, плата, дисплей, корпус, наклейка. Контроллер - XMEGA32A4U
как вариант большой КУ...
сейчас достану генератор и измерю точное значение, хотя врядли там будет что-то страшное - СА3/СА4/RA4/RA5 установлены по схеме 33нФ/200пФ/510 Ом/51кОм. Уже даже конденсаторы и стабилизатор поменял по кругу - изменений нет. Хотя выше я писал, что осциллографом криминала по цепям питания не видно. Узлы УНЧ и накачки ТХ отключил совсем пока что для исключения их влияния. Нашел 3 шт LP2985A-33 100% рабочие (покупал на Квазары когда-то) - заменил TPS79933, результата нет.
КУ на 10кГц = 42, на 15кГц = 50, на 8кГц = 39. Измерял при входном сигнале 20mV
Хочу заказать новый контроллер завтра. Андрей, скажите, ключ можно будет перенести как-то или придётся покупать новый?
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Вторник, 18.08.2020, 02:40
nakshal58Дата: Понедельник, 17.08.2020, 20:41 | Сообщение # 1502
Подскажите, - при программировании фьзов, bot lvl какое значение cтавить 2,6v или 2,4 v?
Да, ещё, - прошивка почему все ещё не обнавленая. Скачал на другом ресурсе..
Добавлено (17.08.2020, 21:43)
Спасибо..разобрался
AndrewДата: Вторник, 18.08.2020, 09:25 | Сообщение # 1503
Ключ я вам дам , за это не переживайте.  Очень мало вероятно, что дело в контроллере.
Я измеряю КУ так:
Подключаю катушку и нахожу место для монеты, чтобы на входе "Крота" было 10 мВ.
Далее измеряю осцилографом напряжение на выходе. И делю..
Смотрели осцилографом на выходе усилителя? СА2 меняли? Какой использовали флюс?
При 0 токе (Power0), помехи не пропадают?
Vlad0237Дата: Вторник, 18.08.2020, 11:56 | Сообщение # 1504
Подключаю катушку и нахожу место для монеты, чтобы на входе "Крота" было 10 мВ.Далее измеряю осцилографом напряжение на выходе. И делю..
Я подаю сигнал с генератора Г3-118 - синусоида размахом 20мВ на СА1 и первый вход осциллографа С1-99. На второй вход снимаю сигнал с вывода 1 DA2. После деления выходного напряжения на входное получаю значение КУ.
Смотрел, при закороченном входе сигнала нет вообще, а попискивания идут, VDI проскакивает как при слабом сигнале от цели и шкала рейтинга заполнена примерно на 1/3 - 1/2.
СА2 менял керамические дважды, ставил танталовый на 22мкФ с ESR 1 Ом (выбрал 1шт такой у себя). Сейчас запаян как положено, керамический - реальная ёмкость 10,45мкФ, ESR 1 Ом.
Так и установил в меню, не пропадают. При изменении значения Power без датчика разбаланс не меняется. При переключении частот - на 8,2 кГц 18mV, на 14,5кГц 19mV. Думаю, что это нормально.
Жидкий флюс для пайки платы МД не применял. Паяю припоем Cynel с канифольной жилой. После пайки плата тщательно промыта (уже неоднократно) изопропиловым спиртом. После мойки продуваю сжатым воздухом, чтобы нигде и ничего не оставалось.
За надежду спасибо! Уже не знаю, что может вызывать такие шумы. Горстка деталей на всю плату, а мозг уже кипит. При выпаянных СА5, RA8, RA9 интенсивность подработок не меняется, а разбаланс в меню становится 154mV.
Вечером попробую ещё посидеть над ним, очень хочется собрать этот приборчик. Если ничего не решится, буду заказывать новый контроллер.
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Вторник, 18.08.2020, 12:51
AndrewДата: Вторник, 18.08.2020, 13:36 | Сообщение # 1505
Vlad0237, Питаете от лития и рядом нет источников сильный полей?
Какая частота?
Vlad0237Дата: Вторник, 18.08.2020, 14:30 | Сообщение # 1506
Я выше писал частоты - 8,2 и 14,5 кГц. Пробовал сдвигать вручную, эффект проявляется на обеих диапазонах.
Да, питаю от лития, аккум тоже менял уже. Плату выносил из дома в сад, ничего не меняется.
У меня после первого включения были помехи в канале звука - как будто на сковородке что-то жарится. Пришлось перерезать дорожку и запаять цепочку VD2, RF8 - STPS0560Z и 10 кОм соответственно.
Контроллер снимал, плату всю повторно вымыл до блеска, продул сжатым воздухом. При подключении осциллографа на +3V3 без контроллера (кнопку удерживал рукой) на пределе измерений 0,002 В/дел - идеальная прямая. Запаял его обратно - появляются шумы на конденсаторе С6 размахом около 10мВ. Пока что поставил в этой точке параллельно танталовый 10 мкФ - прибор успокоился на G2 (раньше были подработки). Но добиться тишины на G3 S8 F1, как писал автор, пока не удается - при G3 сплошная морзянка, не говоря про G4. Вечером попробую дополнительно зашунтировать все три С5,С6,С7 электролитами. Параллельно С8 добавлю керамику на 0,1 мкФ - там он очень хорошо встанет между 40 выв. контроллера и отрицательным выводом С8.
Добавлено (22.08.2020, 17:55)
Разрешите представить отчёт о проделанной работе. Добился тишины прибора на G3 S7 F1 и на G2 S8 F1. Прибор молчит при атаке звука 2 (на 0 всё равно подморзянивает). Хожу всегда в наушниках, поэтому в таком режиме он и будет использоваться. Вместо RA10 и R6 установлены дроссели 1206 на 22мкГн, СА2 подобрал керамику 10мкФ с самым низким ESR, параллельно С6 установлен танталовый 22мкФ, С8 - танталовый на 22мкФ. Остальные попытки что-то лепить результата не давали (то, что выше писал - электролиты на С5,С7 и керамика на С8)
Андрею спасибо за прибор! Отличная вещь вроде получается. Теперь буду лепить датчик нормальный (пока что испытал с Фортуновским).
Стремиться к индуктивности приёмной около 20мГн, как понял из прочитанного в соседнем разделе? Датчик будет 32х34см, провод для RX 0,18мм.
Сообщение отредактировал Vlad0237 - Среда, 19.08.2020, 03:23
AndrewДата: Суббота, 22.08.2020, 20:26 | Сообщение # 1507
От этого параметра только громкость слабых сигналов зависит.Так что копайте далее..
Vlad0237Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 11:54 | Сообщение # 1508
Я это понимаю, потому и поставил атаку на 2. Ведь морзянка же на уровне появления столбиков синографа на пару пикселей и проскакивания теперь уже изредка числа VDI. То, как работает прибор сейчас, меня пока устраивает. Буду делать родной датчик к нему.
Ближе к зиме куплю у Вас еще одну плату с процессором - хочу сделать идеальный вариант. Думаю, неплохо бы перерезать дорожку на питание аналоговой части и поставить проходной конденсатор NFM21PS106.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 23.08.2020, 14:38 | Сообщение # 1509
А шо это даст? snack
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:08 | Сообщение # 1510
попробуйте еще вариант - RF8 = 1,5-2,4ком (шумы контроллера )  и RS2 = 4.7-5,6ком
( вч шум DA3 ) шумы в наушниках должны уменьшиться.
Проверять при закороченных выводах 1-44 контроллера
Добавлено (23.08.2020, 23:16)
попробуйте VD2 обычный импульсный 4148 в подходящем корпусе
mongol791Дата: Среда, 26.08.2020, 20:57 | Сообщение # 1511
Сегодня проверял Про на дальность работы ФМ, 25 метров тянет без проблем, дальше просто уже не слышал самого ФМ приемника (телефон с включеным динамиком) ,далеко получается))) это конечно ни чего не дает на практике, но может в подводном варианте будет полезно  biggrin
sparkingsparkingДата: Четверг, 27.08.2020, 08:52 | Сообщение # 1512
mongol791, )))) Вангуешь?
mongol791Дата: Четверг, 27.08.2020, 10:30 | Сообщение # 1513
Та да! Полюбом до подводного дойдет, только вопрос кто первее это сделает biggrin
4ff5fd2Дата: Четверг, 27.08.2020, 14:01 | Сообщение # 1514
полагаю что герметизированный пьезоизлучатель подобный ЗП-1 , если его подключить к контроллеру металлоискателя через 74НС14  как тут -  http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333    , тоже будет неплохо . Но не проверял   smile
--Zenit--Дата: Пятница, 28.08.2020, 20:58 | Сообщение # 1515
Прикрепления: 0781427.png (955.0 Kb) · 6734180.png (984.4 Kb)
