Понедельник, 09.02.2026, 04:56
KPOT STM - Страница 33 - Форум
KPOT STM
AndrewДата: Вторник, 22.07.2025, 15:10 | Сообщение # 481
Привет, Извиняюсь что не ответил сразу.
sabbufer, Ответил в личку.
sanyalegion777, У меня на ютуб канале есть фильмы как я использовал китайские катушки , поищите.
salah3,  Мой основной ящик radiodom@i.ua. Если туда не получается пробуйте radiodom@tutamail.com
salah3Дата: Пятница, 25.07.2025, 13:06 | Сообщение # 482
Hello friends
I assembled the STM_H7 KROT, everything is fine
I emailed Mr. Andrew to send me the key
Прикрепления: 8474198.jpg (144.7 Kb) · 0726366.jpg (128.1 Kb) · 5439314.jpg (155.6 Kb)
salah3Дата: Суббота, 26.07.2025, 14:58 | Сообщение # 483
Hello Mr. Andrew
I have sent you a message a few times to get the key,
Please check your email,
Прикрепления: 0574352.jpg (144.7 Kb)
salah3Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:37 | Сообщение # 484
Hello
Is this model usable for STM_H7 KROT?
SPI/I2C OLED Module 2.42 Blue V4.1 With SSD1309 Driver
Прикрепления: 0325292.jpg (31.7 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 28.07.2025, 13:44 | Сообщение # 485
Я вам уже 3 раза ключ выслал.  и еще здесь  7827
Цитата salah3 ()
HelloIs this model usable for STM_H7 KROT?
Это дисплей? попробуйте подключить...
pwp79mdДата: Вторник, 29.07.2025, 22:00 | Сообщение # 486
Небольшой тест stm F3 по воздуху, дд28 ток110, гейн1, ходовые настройки без накрутки.   https://youtube.com/shorts/PPR24w-AJZA?si=HTSq6FUA_jfcRCSg
Добавлено (29.07.2025, 22:39)
https://youtube.com/shorts/C5brOxlvtl0?si=jAiowUEN-OR_XS6F   сделал  для крупной  меди и серебра stm F3 c дд32
salah3Дата: Среда, 30.07.2025, 06:30 | Сообщение # 487
Hi
Is the quasar arm coil suitable for the KROT STM_H7?
I tried a quasar loop but the KROT STM_H7 did not recognize the coil.
Добавлено (30.07.2025, 06:34)
I want to make a 30x40 loop for KROT STM_H7, what size wire and how many turns should I use for tx and rx?
AndrewДата: Среда, 30.07.2025, 10:18 | Сообщение # 488
salah3, Примерно
ТХ 40  витков 0.4 мм
РХ 150 витков 0.1 мм
salah3Дата: Среда, 30.07.2025, 16:55 | Сообщение # 489
RH 150 turns 0.1 mm?
It is very difficult to use 0.1 wire.
Добавлено (30.07.2025, 17:05)
With 0.18 wire, how many turns are required for RX?
salah3Дата: Четверг, 31.07.2025, 12:37 | Сообщение # 490
The coil is connected but the power is zero. What is the reason?
No resonance frequency found in search
Прикрепления: 5420976.jpg (78.1 Kb) · 9116085.jpg (90.8 Kb) · 1544634.jpg (95.3 Kb)
pwp79mdДата: Пятница, 01.08.2025, 17:51 | Сообщение # 491
Цитата salah3 ()
The coil is connected but the power is zero. What is the reason?No resonance frequency found in search
there may be different reasons, a break, a loose connection, a circuit capacitor and .... Start checking from the sensor and so on down the chain. if everything is done correctly according to the diagram, then everything starts up the first time
salah3Дата: Суббота, 02.08.2025, 07:46 | Сообщение # 492
How is the TX coil connected?
TX1?
Tx2?
Прикрепления: 0274683.jpg (73.2 Kb)
pwp79mdДата: Воскресенье, 03.08.2025, 00:43 | Сообщение # 493
Цитата salah3 ()
How is the TX coil connected?TX1?
Tx2?
Tx1-GND
salah3Дата: Воскресенье, 03.08.2025, 05:02 | Сообщение # 494
Thank you pwp79md,
I connected the coil to GND and TX1, now it's fixed
But what is TX2 for?
Сообщение отредактировал salah3 - Воскресенье, 03.08.2025, 05:10
AndrewДата: Понедельник, 04.08.2025, 21:33 | Сообщение # 495
Цитата salah3 ()
Thank you pwp79md,I connected the coil to GND and TX1, now it's fixed
TX1 and TX2 дает двойную амплитуду но при этом у вас не будет  происходить измерение тока. Так что ТХ1 и GND. Далее находим резонанс (ток ставим примерно  100 +-) и настраиваем фазы для каждого gain и идем искать сокровища..)
