KPOT STM
| armquasar319 | Дата: Пятница, 08.08.2025, 07:08 | Сообщение # 496 |
| Привет. Что происходит с мистером Анджеем? Я купил ключ, но я не пишу в сообщениях.
| Andrew | Дата: Понедельник, 11.08.2025, 21:22 | Сообщение # 497 |
| Цитата armquasar319 (  ) Что происходит с мистером Анджеем? Я купил ключ, но я не пишу в сообщениях. С мистером Андреем все хорошо. Но было бы еще лучше если некоторые пользователи внимательно читали о чем я пишу..) Я вам ответил 8 числа на два почтовых ящика и попросил прислать КОД иначе я не смогу вам сгенерировать КЛЮЧ. СМОТРИТЕ СООБЩЕНИЕ 498!
| Andrew | Дата: Понедельник, 11.08.2025, 21:46 | Сообщение # 498 |
| ATTENTION! AFTER PAYING FOR THE KEY. YOU MUST SEND ME THE CODE OF YOUR DEVICE. IT IS INDIVIDUAL FOR EACH DEVICE AND ONLY THEN WILL I BE ABLE TO SEND THE KEY! THE KEY IS ENTERED BY LONG PRESSING THE "0" BUTTON (After installing the key, the firmware can be updated if desired)
ВНИМАНИЕ. ПОСЛЕ ОПЛАТЫ КЛЮЧА. НЕОБХОДИМО ПРИСЛАТЬ МНЕ КОД ВАШЕГО УСТРОЙСТВА. ОН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО ПРИБОРА И ТОЛЬКО ТОГДА Я СМОГУ ВЫСЛАТЬ КЛЮЧ! КЛЮЧ ВВОДИТЬСЯ ДЛИННЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ "0". (После установки ключа прошивку можно при желании обновлять)
| Andrew | Дата: Вторник, 12.08.2025, 20:45 | Сообщение # 499 |
| Цитата armquasar319 (  ) 9599260.jpg (732.3 Kb)с Вот эту картину мне надо было! Отправил ключ на почту. Напомню, ввод ключа длинное нажатие "0".
| armquasar319 | Дата: Среда, 13.08.2025, 19:40 | Сообщение # 500 |
| Спасибо. Код работает. С уважением. Добавлено (17.08.2025, 08:55) --------------------------------------------- Привет. У меня есть STM F1 и H7. F1 имеет лучший диапазон и менее возбужден. Та же катушка.
| Andrew | Дата: Понедельник, 18.08.2025, 21:53 | Сообщение # 501 |
| Цитата armquasar319 (  ) У меня есть STM F1 и H7. F1 имеет лучший диапазон и менее возбужден. Та же катушка Иногда для уменьшения шума прибора полезно попробовать отойти немного в сторону по частоте!
| sanyalegion777 | Дата: Воскресенье, 24.08.2025, 16:37 | Сообщение # 502 |
| Добрый день . Кто делал крота с большим дисплеем ? Как правильно подключить его. Дисплей GMG12864-06D ver2.2. С маленьким дисплеем проблем нету работает корректно
| pwp79md | Дата: Воскресенье, 24.08.2025, 23:03 | Сообщение # 503 |
| Цитата sanyalegion777 (  ) Как правильно подключить его перекрестить 4 и 5 ноги, поменять короче местами пины
| sanyalegion777 | Дата: Понедельник, 25.08.2025, 19:39 | Сообщение # 504 |
| pwp79md, Это я уже делал. Все равно не работает. Работает только подсветка дисплея. И на этом все.
| Andrew | Дата: Четверг, 28.08.2025, 20:48 | Сообщение # 505 |
| sanyalegion777, На большом дисплее еще нужно изменить контрастность. Что бы программа это сделала нужно определенную ногу закоротить на землю но это для Ф3.
| sanyalegion777 | Дата: Четверг, 28.08.2025, 20:53 | Сообщение # 506 |
| У меня крот на базе процессора STM32H750VBT6 Есть вариант что он заработает с большим дисплеем или смирится?
| sanyalegion777 | Дата: Четверг, 28.08.2025, 22:28 | Сообщение # 507 |
| Спасибо большое . Такой программатор подойдёт для прошивки крота ? . И после прошивки ключ для крота нужно вводить заново ?
| salah3 | Дата: Пятница, 29.08.2025, 17:49 | Сообщение # 508 |
| Hello Mr. Andrew What LCD models can be used for this stm32h750_big_display.hex ?
| Andrew | Дата: Пятница, 05.09.2025, 14:59 | Сообщение # 509 |
| Цитата sanyalegion777 (  ) Такой программатор подойдёт для прошивки крота ? . И после прошивки ключ для крота нужно вводить заново ? Я использую такой ST-LINK V2 Если у вас уже ключ введен, его больше вводить не надо.
Цитата salah3 (  ) Hello Mr. AndrewWhat LCD models can be used for this stm32h750_big_display.hex Я использую 12864G-086, в Китае стоит 5 долларов
| salah3 | Дата: Пятница, 05.09.2025, 16:10 | Сообщение # 510 |
| I mean the LCD is larger than this model.
