Понедельник, 09.02.2026, 04:41
KPOT STM - Страница 35 - Форум
  • Страница 35 из 35
  • 1
  • 2
  • 33
  • 34
  • 35
KPOT STM
sanyalegion777Дата: Пятница, 05.09.2025, 22:13 | Сообщение # 511
При прошивке на большой дисплей , есть ошибка кнопка включение работает только на запуск крота.
AndrewДата: Воскресенье, 07.09.2025, 11:43 | Сообщение # 512
Цитата salah3 ()
I mean the LCD is larger than this model.
Исправил! Прошивка для Н7 ДЛЯ БОЛЬШОГО ДИСПЛЕЯ!
Прикрепления: stm32h750_big_displey.hex (107.9 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 07.09.2025, 11:57 | Сообщение # 513
И после прошивки ключ для крота нужно вводить заново ?
Если вы не стерли полностью чип то не надо. Ну а если уже стерли вводите тот же самый пароль!
salah3Дата: Среда, 10.09.2025, 17:28 | Сообщение # 514
Mr. Andrew
Please guide me about the phase shift
Because in the KPOT STM H7 that I made, the phase shift does not make any difference.
Is there something wrong with my KPOT?
Сообщение отредактировал salah3 - Среда, 10.09.2025, 17:29
AndrewДата: Суббота, 13.09.2025, 20:42 | Сообщение # 515
salah3, Как это не имеет сдвига фаз??
Я не понял вопроса
salah3Дата: Воскресенье, 14.09.2025, 07:50 | Сообщение # 516
When I change the phase from 1 to 2 and from 2 to 1 (G1 and G2), KPOT has no reaction. When I change Gain 1 and 2 in the menu, when I adjust the ferrite, the ferrite value in Gain 1 and 2 does not differ.
salah3Дата: Четверг, 25.09.2025, 14:36 | Сообщение # 517
Hello Mr. Andrew
If possible, please provide a program for H7 that is a display for this model.
Прикрепления: 7314688.webp (11.9 Kb) · 5948689.webp (22.6 Kb) · 5885530.jpg (58.6 Kb)
AndrewДата: Четверг, 02.10.2025, 16:25 | Сообщение # 518
Я же выкладывал выше  (512 сообщение) прошивку для "большого" дисплея!
salah3Дата: Суббота, 04.10.2025, 08:25 | Сообщение # 519
Which type of display should I buy for (stm32h750_big_display.hex)?
AndrewДата: Суббота, 04.10.2025, 14:45 | Сообщение # 520
salah3,  YНапример GMG12864-06D      SPI  inerface
ivanmelnicenko55Дата: Среда, 28.01.2026, 21:37 | Сообщение # 521
Приветствую уважаемые камрады !
Решился все таки построить катушку , но опыта в этом нет.Подскажите пожалуйста по намоточным данным и кондеру.Размер катухи 25 на 14 , под частоту 18, 19 кгц.Крот Stm F3
Заранее благодарю!
Добавлено (28.01.2026, 22:05)
Забыл упомянуть располагаю проводом 0,5 и 0,2 мм
Прикрепления: 0282409.jpg (971.9 Kb)
AndrewДата: Четверг, 29.01.2026, 20:45 | Сообщение # 522
Учебник физики вам в помощь или интернет   coil32.net/ru/calc/one-layer.html
Примерно 60 и 180 витков, конденсатор подберете под нужную частоту (0.68-0.15)мкф
Как делать катушку - https://youtu.be/ETK2ek4ubHs?si=DONAH_ybYHCCkm25
ivanmelnicenko55Дата: Пятница, 30.01.2026, 11:16 | Сообщение # 523
Спасибо за ответ! Буду учить мат часть
  • Страница 35 из 35
  • 1
  • 2
  • 33
  • 34
  • 35
