Среда, 04.02.2026, 23:41
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 53 - Форум
b1ohazardДата: Четверг, 23.03.2017, 22:18 | Сообщение # 781
sparkingsparking, епрст biggrin  biggrin  biggrin  яж тока сча тоже допер, собирал по печатке которая в спринте а там были так подписаны biggrin я в электронике не особо волоку пока, а сейчас глянул оригинальную схему и прозрел что этож вообще другое а нужны пнп транзисторы, во лошара блин, еще и сотня этих Н канальных пришла)))
artholДата: Пятница, 24.03.2017, 10:33 | Сообщение # 782
Цитата b1ohazard ()
2n7002
на выход, а в генераторе любой ВС  807,817,856,857 и т. д. можно и из другой серии.
Сообщение отредактировал arthol - Пятница, 24.03.2017, 10:39
sparkingsparkingДата: Суббота, 25.03.2017, 23:55 | Сообщение # 783
Веселые картинки.
Что не рекомендуют делать с пинами.
А вот что рекомендуют....
И что можно делать с Гномом !!!
Прикрепления: 1021476.jpg (205.0 Kb) · 1588446.jpg (177.7 Kb) · 3590344.jpg (172.3 Kb)
BublikДата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:06 | Сообщение # 784
Привет народ. Помогите с гномом... Видит только сантиметр пятак и то не уверенно! Питаю 3v типа 2032, катушка феррит D10mm L55mm 200+200 проводом 0.2, контроллер Attiny13A, прошивка с этого сайта для "ATtiny13 (изменение тона)"
artholДата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:37 | Сообщение # 785
почему не рекомендуется, поясните. на сколько знаю, если пин предназначен для суровых условий, то на всякие встряски и удары он не реагирует, молчит как партизан. если реагирует, то требует доработки по стабильности.. многие самоделки гораздо стабильнее чем фирмачи.хоть на узел завязывай
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:15 | Сообщение # 786
Это у продавцов фирменных спросите, картинки от них.
BublikДата: Воскресенье, 26.03.2017, 10:25 | Сообщение # 787
Отбой братаны... Батарея севшая была, а так вроде нормально на пятак 35mm .
b1ohazardДата: Воскресенье, 26.03.2017, 20:14 | Сообщение # 788
sparkingsparking, подскажите размеры ваших преформ которые Вы используйте в качестве корпусов, диаметр и длину. Связывался с несколькими продавцами на авито и везде отказывают - маленькими партиями не продают только коробками...
artholДата: Понедельник, 27.03.2017, 06:33 | Сообщение # 789
подскажу я где можно взять , идем в рыболовный или охотничий магазин и там на прилавках в таких колбах продают пульки для пм цо2. и искуственную наживку. размеры разные как и толщина стенок преформы. длоинна от кончика до самой крышки 100мм, есть и длиннее. длинее можно взять с гидроуровня в строительном . но там придется заделывать отверстия под нипель.
Прикрепления: 6723940.jpg (106.3 Kb) · 0970743.jpg (76.7 Kb)
b1ohazardДата: Понедельник, 27.03.2017, 08:38 | Сообщение # 790
arthol, спасибо за подсказку! Пульки в такой таре не встречал, у самого воздушка имеется и все что продается то только в баночках а вот уровень надо глянуть - главное чтоб цена не кусалась)
sparkingsparkingДата: Понедельник, 27.03.2017, 08:56 | Сообщение # 791
Я предлагал преформы разные у меня брать, доставку оплачиваете просто. Но по России только.
Длинна и диаметр особого значения не имеют. Нагреваете на газе , или феном конус и растягиваете болванкой деревянной до нужных размеров.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 27.03.2017, 08:59
artholДата: Понедельник, 27.03.2017, 10:25 | Сообщение # 792
если вы с украины, то проблем с этим нет, должны быть в магазинах. к стати и в агромагазинах есть, на отделах с химией.
я с украины и проблем с закупкой подобного нет. спросите у этого производителя пинов. но у него черные для выдува темных бутылок. они не просвечиваются вообще.
не реклама goo.gl/jDMjac
Прикрепления: 2422939.jpg (111.2 Kb) · 1793034.jpg (110.9 Kb)
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 27.03.2017, 14:32
b1ohazardДата: Понедельник, 27.03.2017, 11:33 | Сообщение # 793
sparkingsparking, я бы взял штучки четыре если можно smile Цель сделать два пина вообще, один себе второй в подарок другу, а четыре заготовки - малоли накосячу с вытяжкой (акк хочу 18650 формата использовать а он несколько длинноват). Живу в России, респ. Карелия, сколько будет пересыл примерно стоить? если предложение еще в силе конечно)
sparkingsparkingДата: Понедельник, 27.03.2017, 13:33 | Сообщение # 794
Все вопросы через личку решаем.
Чем удлинить корпус преформы- корпусом от мыльных пузырей!
Синие диаметром внутренним больше чем прозрачные такого же размера.
В длинном самом собираю подводные сам. Аккумулятор 16340 для них.
Добавлено (27.03.2017, 14:33)
Вот еще применение преформ .
Прикрепления: 7190957.jpg (353.7 Kb) · 7983038.jpg (381.1 Kb) · 9297475.jpg (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 27.03.2017, 13:26
b1ohazardДата: Понедельник, 27.03.2017, 23:40 | Сообщение # 795
sparkingsparking, а еще вопрос, расскажите какие Вы используете динамики в своих пинах Я пробовал так называемые буззеры (стоят на старых материнских платах да и в других схемах где надо просто пищать), но с ним звук не такой громкий как хотелось бы, даже тихий, сам буззер на 5в питания без встроенного генератора. Потом пробовал просто динамик классический, вынутый из мобильника - с ним намного веселее и громче, но вот размеры уже куда больше.
