Четверг, 05.11.2026, 19:00
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 119 - Форум
sparkingsparkingДата: Среда, 24.02.2021, 20:46 | Сообщение # 1771
Подделал корпус китайской подделки Vibro-iKing, разместил там плату пина )))
Теперь можно на 50 метров нырять!!!
mmoozzeerrДата: Четверг, 25.02.2021, 09:05 | Сообщение # 1772
Раньше на форуме уже встречались приборы с подобными датчиками, но ни слова о параметрах самих датчиков. Подскажите плиз количество витков и номиналы конденсаторов.
sparkingsparkingДата: Четверг, 25.02.2021, 11:29 | Сообщение # 1773
mmoozzeerr, все показывать нельзя  biggrin Датчик обыкновенная катушка 35 витков 0.2 мм
От Гнома только ПО с обработкой сигнала, сам генератор термостабильный, я его 2 года на пинах отрабатывал! Пробовал до -23 замораживать прибор, как раз погода позволяет, все работает четко, кроме пищалки, она замерзает почему то и тище пищит!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 25.02.2021, 11:33
mmoozzeerrДата: Четверг, 25.02.2021, 13:29 | Сообщение # 1774
И на этом спасибо. Когда-то делал по вашей схеме, с морозилки работал отлично.
Подскажите где брали резиновую втулку для крышки?
de-si-gnДата: Четверг, 25.02.2021, 13:49 | Сообщение # 1775
Стандартный генератор Гнома нормально работает при -25, проверено! https://u.to/S_8JGw
Несколько часов держал пин на морозе - все прекрасно работает.
Для этого только пришлось заменить C3 - белый прямоугольный конденсатор  на красную подушечку (см.фото)
Прикрепления: 5914746.jpg (21.1 Kb)
sparkingsparkingДата: Четверг, 25.02.2021, 17:21 | Сообщение # 1776
Втулки стабилизатора от ГАЗ 24
Вообще весь корпус вышел очень недорого, собирается легко и быстро, и закупоривается очень надежно! Вот прям рекомендую попробовать- понравится 100%
Добавлено (25.02.2021, 17:26)
de-si-gn, Гном по стандартной схеме проваливается в чуйке в соленой воде.
Есть схема проще, не требующая регулировки резистором. Мотать проще, даже феррит не нужен, в варианте пин как у вас, работает надежней в плане помех ! Никаких термостойких кондеров не требует, работает так же на 1 транзисторе.
Чуйку можно распидалить дико, но ограничение у МК по входу, на 3-х вольтах он не отрабатывает амплитуду.
Добавлено (06.03.2021, 16:09)
Ну вот привычный глубоководный пин с датчиком штырь.
Добавлено (17.03.2021, 22:33)
Сегодня купали пины в бассейне, на глубине чуть больше 2.5 метра лежали полчаса пока плавали.
Добавлено (01.04.2021, 21:56)
Для морской воды сделал низкочастотный пин, "джедайский меч" чтобы искать под водой между камней и в расщелинах
Добавлено (21.04.2021, 21:03)
Ну и версия пина для пляжа и воды, понырять с маской!
Прикрепления: 2962690.jpg (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 25.02.2021, 17:30
acikaa87xДата: Вторник, 07.09.2021, 13:33 | Сообщение # 1777
can anyone upload firmware for attiny13?? i cant download, on every fw i got error 404 page not found
4ff5fd2Дата: Вторник, 07.09.2021, 13:46 | Сообщение # 1778
acikaa87x,
Прикрепления: Gnom13_4_kHz-1-.hex (1.8 Kb)
acikaa87xДата: Вторник, 07.09.2021, 15:05 | Сообщение # 1779
4ff5fd2, thanks
Sulfid76Дата: Среда, 08.09.2021, 17:45 | Сообщение # 1780
de-si-gn, а точно С3 конденсатор меняли на красную подушку или C2 ?
de-si-gnДата: Четверг, 16.09.2021, 22:08 | Сообщение # 1781
Sulfid76, С2 и С4 уже были красными подушками)
Раньше было так:
Sulfid76Дата: Четверг, 16.09.2021, 22:12 | Сообщение # 1782
de-si-gn понял), Спасибо!
sparkingsparkingДата: Среда, 22.09.2021, 12:19 | Сообщение # 1783
Сделал глубоководный пин ! Корпус получился идеальный для суши и воды. Собирать легко, внутри заливается эпоксидом.
23234Дата: Пятница, 12.11.2021, 20:00 | Сообщение # 1784
Подскажите,почему прошивка под тиньку 13 на кГц недоступна?
4ff5fd2Дата: Пятница, 12.11.2021, 21:15 | Сообщение # 1785
http://www.radiodom.org/forum/2-2-39321-16-1631015196
