Среда, 11.11.2026, 11:22
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 121 - Форум
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.01.2022, 22:24 | Сообщение # 1801
de-si-gn,     красиво получилось
А толку, корпус не водонепроницаемый !
de-si-gnДата: Суббота, 22.01.2022, 11:04 | Сообщение # 1802
Как всегда мимо.
https://youtu.be/xiQinjYATIo
sparkingsparkingДата: Суббота, 22.01.2022, 13:36 | Сообщение # 1803
de-si-gn, простой тест сделай, погрузи свою марковку в стакан воды или банку и дуй в него. Увидишь как он покроется мелкими пузырями. А это означает что давление воды вдавит в 3д корпус влагу, и будет такой конденсат внутри пина, что он вскоре окислится весь.  Все это проходили 3 года назад. Пин делать надо либо заливая компаундом, либо из водонепроницаемых материалов. Но самое главное- слово подводный-это не по колено в воде искать, а погружаться полностью под воду! То что формулируй правильно, есть классификация по IP. Например IP67- гугли!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 22.01.2022, 13:37
de-si-gnДата: Суббота, 22.01.2022, 14:09 | Сообщение # 1804
sparkingsparking, что вы так за мои подводники переживаете?
Я некоторые уже пару лет эксплуатирую, меня все устраивает: нет ни конденсата, ни окислов). http://www.radiodom.org/forum/11-119-39393-16-1632255369
Например, https://youtu.be/BOz4rZYwnmE - 2 недели каждый день нырял с маской в море )
У нас разные процессы проектирования, испытания и изготовления, поэтому по себе не мерьте https://youtu.be/avN2QRx3biI
Ваши настольные стаканные тесты мне неинтересны(, только практическое применение...
Когда вы сами будете эксплуатировать ваши изделия, тогда будет о чем поговорить...
AndrewДата: Понедельник, 24.01.2022, 11:35 | Сообщение # 1805
Это смотря из чего печатать и смотря как.. +Эти грабли убираются хорошей пропиткой корпуса дихлорэтаном. Есть люди которые уже по несколько лет плавают с СМАРТ МИНИ сделанных из напечатанных корпусов.
Подкорректировал и напечатал новый корпус под пьезокнопку
Я правильно понял что такие кнопки на АЛИ в районе 5-6$ и к ним нужна специальная схема?
de-si-gnДата: Понедельник, 24.01.2022, 11:51 | Сообщение # 1806
Покупал кнопку IP68 WS120F1NOM на Али за 337 рублей год назад.
Питание (пьезо, вырабатывается при нажатии). Схема не нужна, она уже есть внутри кнопки.
Имитирует краткое (импульс) замыкание контактов (есть и на размыкание и с задержкой...) обычной механической кнопки.
Длительное не получится, нужно делать дополнительно расширитель импульса.
Я сделал таймер на 1м 20с с автоотключением и возможностью перезапуска, схема на видео
AndrewДата: Понедельник, 24.01.2022, 12:00 | Сообщение # 1807
У меня не нашлась..Можно ссылку?
de-si-gnДата: Понедельник, 24.01.2022, 12:25 | Сообщение # 1808
Брал тут, но 12мм уже  нет https://u.to/bIbyGw
Остались только 16-19мм https://aliexpress.ru/store/1954509/search?SearchText=пьезокнопки
Есть тут 12мм https://u.to/bYbyGw
https://u.to/bobyGw
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 24.01.2022, 12:25
krassmultДата: Среда, 10.08.2022, 11:00 | Сообщение # 1809
Приветствую, может кто выложит схему+плату+прошивку одним архивом на пинпоинтер с двумя транзисторами ,спасибо.
slava50058Дата: Вторник, 13.09.2022, 13:20 | Сообщение # 1810
Так и не нашел ни одного нормального рисунка или схемы с направлениями намоток и числом..+ каким проводом....Имею ввиду ГНОМА
6441bm3Дата: Вторник, 13.09.2022, 20:18 | Сообщение # 1811
http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
slava50058Дата: Четверг, 15.09.2022, 13:04 | Сообщение # 1812
Наконец то собрал!!! Attiny13A.....Тут же встроенная зарядка на TP4056... Аккумулятор 18650...Прошивка (Gnom13_4_kHz-1-.hex)
Пятак СССР- 4.5 см...копейка СССР- 3.5 см (с торца прибора) по бокам чуть похуже..на 3 мм примерно поменьше
Катушку мотал проводом 0.26  200+200
1 вывод- начало 1 обмотки...2 вывод-конец 1 обмотки и начало 2 обмотки......3 вывод-конец 2 обмотки
Мотал в навал..с прокладкой и тонкой промасленной бумаги (с конденсатора ) между намотками
Прикрепления: 1580712.jpg (236.8 Kb) · 4445252.jpg (142.4 Kb)
Сообщение отредактировал slava50058 - Четверг, 15.09.2022, 15:31
slava50058Дата: Четверг, 15.09.2022, 13:16 | Сообщение # 1813
А тут ссылка на видео в работе но без корпуса...
https://youtube.com/shorts/p5_mYiA-gzM?feature=share
Прикрепления: _Microsoft_Word.doc (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал slava50058 - Четверг, 15.09.2022, 14:28
slava50058Дата: Четверг, 15.09.2022, 13:22 | Сообщение # 1814
прошивка эта
Прикрепления: Gnom13_4_kHz-1-.rar (0.9 Kb)
slava50058Дата: Четверг, 15.09.2022, 14:50 | Сообщение # 1815
и плата (разводил не я..где то скопировал не помню на каком посте) просто понравилась тем что с отдельной зарядкой не надо парится.
Прикрепления: 8400101.lay6 (76.3 Kb)
Сообщение отредактировал slava50058 - Четверг, 15.09.2022, 15:30
