Суббота, 07.11.2026, 20:46
КРОТ "СМАРТ" - Страница 24 - Форум
КРОТ "СМАРТ"
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2018, 21:43 | Сообщение # 346
Да, из архива
Значит должно работать, пробуйте!
de-si-gnДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:15 | Сообщение # 347
Прикрепления: 2283902.png (108.8 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:24 | Сообщение # 348
39 в 16системе это символ  "9" и можно без 33,  только я не понимаю чем вы занимаетесь? Вы изучаете кодировки или проверяете не обманул ли я с протоколом?  Короче что не понимаете, давайте  по пунктам!)
ПС. Патошов...,  подключайтесь , за это время можно не только си изучить но и си++ , люди  буксуют. Меня на всех не хватает..)
de-si-gnДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:37 | Сообщение # 349
Я хочу понять почему HM-10 в терминале работает, а в приложении нет
Перепрошил все заново - с HC-06 заработало! Завтра постараюсь снять видео.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 29.01.2018, 22:56
nonametdyДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:45 | Сообщение # 350
Andrew, Naah. Only showing You, proof, that the connection works. But Smart Android does NOT CONNECT...
K2-DFX-Bluetoos_38400.HEX and MOLE2_38400.apk are in use ! But we told You, phone hang upon connect.
Why can You not believe ?
We are two persons, telling the same !  Does Not Work ! Comprende ?
What proof do You need ?
Добавлено (29.01.2018, 23:45)
de-si-gn, "" Перепрошил все заново - заработало! "" ----  What did You find out ?
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2018, 22:53 | Сообщение # 351
За хорошее  видео, приз!  Приложение которое сфотографирует вашу находку и отметит ее координаты на карте, а также покажет пройденный вами путь , ваши координаты и высоту на местности...)
Цель 5 коп СССР.
Прикрепления: 4410707.jpg (51.4 Kb)
nonametdyДата: Понедельник, 29.01.2018, 23:11 | Сообщение # 352
So, HM-10 is Not compatible ??
AndrewДата: Понедельник, 29.01.2018, 23:31 | Сообщение # 353
покажите еще раз терминал в формате НЕХ  команда 39.
de-si-gnДата: Понедельник, 29.01.2018, 23:39 | Сообщение # 354
Прикрепления: 2158561.png (159.9 Kb)
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 07:00 | Сообщение # 355
de-si-gn, Вижу ответ есть! Покажите еще ответ на "6"
de-si-gnДата: Вторник, 30.01.2018, 09:21 | Сообщение # 356
Какая команда?
Нашел - 36
Прикрепления: 7321909.png (101.1 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 30.01.2018, 09:55
AndrewДата: Вторник, 30.01.2018, 11:11 | Сообщение # 357
Вроде нормально,  только почему разрыв 3+3 в 112 мС.  У мене с 6 модулем идет подряд 6 байт..
Или это так приложение делает..?
Хотя, обмен идет ..должно все работать.  uhm
Пс. Вам нужно аккумулятор подзарядить S6F1  3V7   )
nonametdyДата: Вторник, 30.01.2018, 11:55 | Сообщение # 358
Andrew, I have all  in one row...
4D 27 03 00 03 07                   Decimal: 77 39 3 0 3 7      (3.93 volt F3S7)
$IMAGE1$
Прикрепления: 8931435.png (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал nonametdy - Вторник, 30.01.2018, 13:04
nonametdyДата: Вторник, 30.01.2018, 12:26 | Сообщение # 359
Terminal Settings
Прикрепления: 3179317.png (36.7 Kb) · 6771253.png (41.3 Kb)
de-si-gnДата: Вторник, 30.01.2018, 15:28 | Сообщение # 360
Сбросил настройки блютуз модуля, изменил Имя.
Команда 6 (Text) = 36 (HEX)
Добавлено (30.01.2018, 15:29)
Нашел вот для HM-10:  AT команды отправлять без переноса/конца строки, по Bluetooth принимает ATкоманды в режиме AT+MODE2
Добавлено (30.01.2018, 16:28)
Andrew,  а приложение пин код у блютуз запрашивает? У HM-10 он больше  000000
Прикрепления: 7651491.png (77.1 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 30.01.2018, 14:01
