Пятница, 13.02.2026, 20:19
КРОТ ПРО - Страница 58 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 03.04.2020, 19:52 | Сообщение # 856
Советских приемников уже лет пятнадцать не видал) Забыл как они выглядели)
возьмите китайский с магнитной антенной  smile
--Zenit--Дата: Пятница, 03.04.2020, 20:52 | Сообщение # 857
  Кусок ферритового стержня можно и без нагрузки в виде телевизора или радиоприемника купить:)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 03.04.2020, 20:52
6441bm3Дата: Суббота, 04.04.2020, 23:31 | Сообщение # 858
Andrew, подскажите при включении FM звук в динамике не отключается(VTS1 рабочий, плата  2 версии)
AndrewДата: Воскресенье, 05.04.2020, 08:33 | Сообщение # 859
Смотрите VTS1 и его обвязку.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 13:22 | Сообщение # 860
На базе VTS1 напругу смотрели? Может с МК сигнал не идет.
6441bm3Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 18:43 | Сообщение # 861
--Zenit--, при выкл. Fm на rs4 звонится на минус и на оборот
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 19:30 | Сообщение # 862
Если VTS1 рабочий проверьте номиналы резисторов в обвязке и их пропайку.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.04.2020, 19:30
6441bm3Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 20:57 | Сообщение # 863
--Zenit--, всё проверил, даже поменял микруху. Проблема осталась
TCBДата: Воскресенье, 05.04.2020, 21:08 | Сообщение # 864
Цитата 6441bm3 ()
Проблема осталась
Чтобы динамики отключились, надо чтобы на 1 ноге DA3 появилось напряжение (когда на этой ноге 0 - микросхема включена).
Проверьте RS4 - он случаем не в обрыве?
6441bm3Дата: Понедельник, 06.04.2020, 12:56 | Сообщение # 865
Всем  спасибо,замена  VTS1 и всё заработало. Андрей подскажите на плате 2версиии спаял усилитель фм(на отдельной палате) звук очень тихий и дальности нет
AndrewДата: Понедельник, 06.04.2020, 14:28 | Сообщение # 866
уменьшите РФ1  и припаяйте антену...
Фото в студию, Здесь высокочастотная техника - есть определенные требования..
reyДата: Вторник, 07.04.2020, 19:17 | Сообщение # 867
При уменьшении сопротивления RB4 что будет меняться и в какую сторону?
--Zenit--Дата: Вторник, 07.04.2020, 20:12 | Сообщение # 868
Ничего кроме тока проходящего через этот резистор, если менять в пределах обозначенных на схеме.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 07.04.2020, 20:14
reyДата: Вторник, 07.04.2020, 20:42 | Сообщение # 869
На ток  в катушке это как-то влияет?
--Zenit--Дата: Вторник, 07.04.2020, 21:03 | Сообщение # 870
Нет,но этот резистор находится в цепи измерения тока катушки поэтому,если будет обрыв этого резистора, будут неправильные показания.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 07.04.2020, 21:05
