Понедельник, 09.02.2026, 07:32
KPOT STM - Страница 31 - Форум
KPOT STM
4ff5fd2Дата: Пятница, 10.05.2024, 00:45 | Сообщение # 451
Andrew,
AD примерно в 5 раз меньше шумела при измерениях.
заметил закономерность - чем более высокочастотный ОУ на полевых транзисторах , тем он шумнее.
Может имеет смысл подобрать что-то из ОУ с К=1 до 30-50МГц. Чтобы и шумы были меньше , и усиления хватало.
С другой стороны у большинства сборщиков Крота уровень наводок и помех превышает шумы в 50-100 раз даже для TPH2501.
С F40 можно потренироваться TPH2501 , а потом решать с более дорогой покупкой ОУ
Я попробовал припаять TPH2501 в Крот3 для опытов , схему не менял после 8605.
Без датчика 1-2 раза в 5 -10 сек попискивает сигнал . С датчиком работает вроде как раньше , но я уже пару лет как положил Крота в шкаф - нема натхнення  smile
Еще попробую поиграться , может что и прояснится.
Добавлено (19.05.2024, 19:18)
это при настройках с8  F1  gain2
при  с9  F1  gain1  молчит smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 10.05.2024, 00:49
sfofo06Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:37 | Сообщение # 452
Сделал девайс, но Rx.Tx не реагирует, и звука от них не слышно, если файл не установлен или не установлен, а на экране батарея пишет 0,0в, хотя она 4,0в.
Прикрепления: 7137940.jpg (77.9 Kb)
sfofo06Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:42 | Сообщение # 453
أنا صنعت الجهاز لكن Rx.Tx لا يستجيب ولا يسمع منهم صوت إذا كان الملف غير مثبت أو غير مثبت والبطارية تقول 0.0V على الشاشة رغم أنها 4.0V.
Прикрепления: 2441325.jpg (62.5 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 03.06.2024, 16:12 | Сообщение # 454
sfofo06, Скорее всего есть ошибки на плате. Проверте есть ли питание на 9 пине контроллера.
Если все спаянно правильно тогда возможно нужно заменить микроконтроллер.
paunov_dДата: Воскресенье, 16.06.2024, 13:43 | Сообщение # 455
Привет коллеги. Сегодня мой коллега из Бургаса сделал эти два видео.
С новой антенной SuperD и Кротом F1. Почва в Бургасе сильно минерализована.
Просто детектор на нее работает отлично. Привет.
https://www.youtube.com/watch?v=2iWG4tGIGD0
https://www.youtube.com/watch?v=_VjjUqr_PJs
PS: Черука Антена из Украйна.
Прикрепления: 4517473.jpg (32.9 Kb)
Сообщение отредактировал paunov_d - Воскресенье, 16.06.2024, 13:46
AndrewДата: Четверг, 08.08.2024, 20:43 | Сообщение # 456
paunov_d, Посмотрел ваше второе видео где отклик грунта 3300 мВ и могу предположить. Скорее всего вы не правильно подключили обмотки РХ. Замысел 3D катушки заключается в том чтобы приемные катушки компенсировали отклик от грунта и прочие паразитные явления в "лице" радиопомех. Вам нужно поменять местами любые выводы любой приемной обмотки. Т.е. включить их встречно для компенсации выше перечисленного.(понятно что количество витков РХ катушек должно быть одинаковым) Иначе я не вижу смысла применении такой катушки.
Попробуйте, если получиться  переделать и рассказать о результатах..
mosk_aДата: Среда, 05.02.2025, 18:54 | Сообщение # 457
доброго ранку
Для STM H7 є список компонентів для підключення великої 13-контактної моделі LCD: Дякую за відповіді.
AndrewДата: Воскресенье, 16.02.2025, 17:16 | Сообщение # 458
mosk_a, Можно подключать дисплеи по 5 проводному SPI  для индикаторов с определенным контроллером. Управление индикатором программное и поэтому "списка компонентов" не существует..)
mosk_aДата: Воскресенье, 16.02.2025, 20:03 | Сообщение # 459
Merci de la réponse,cepandant sur STM F3 la broche 12 est mise à la masse qu'en est il du STM H7?
AndrewДата: Вторник, 18.02.2025, 19:58 | Сообщение # 460
broche 12 est mise????
TCBДата: Суббота, 22.02.2025, 18:15 | Сообщение # 461
raskolov2015, а почему бы Вам не отобразить все пожелания в виде рабочей схемы, развести плату и предложить конструкционное решение?
Думаю автор с удовольствием подправит прошивку под Ваш вариант. (Особенно если Вы предоставите ему готовую плату).
viktorIvanych56Дата: Суббота, 22.02.2025, 21:04 | Сообщение # 462
Собрал крота STM_F45, прошивка от 11.05.24г
Но вот беда не "видит" он катушек и аккумулятора. Напряжения на пинах контроллера:
pin9  (VDDA)     3.3v
pin11   (PA1)     1.6v
pin20   (PB2)     2.45v
pin15   (PA5)     0v(осциллографом смотрел - пусто)
Неоднократной проверкой монтажа печатной платы косяков не выявил.
Приобрёл на ALI, у двух разных продавцов, ещё 2 камня.
Заменил, симптомы теже.
Установил Ардуино, скормил ей простой скетч и проверил им все 3 микроконтроллера в отладочной плате Blue Pill STM32F103.
Порты PA, PB и преобразователь ADC исправны.
Программист из меня никакой, что бы разбираться в такой сложной теме каналов DMA и ADC. Куда дальше копать, как крота сделать "зрячим"?
Прикрепления: 4175849.jpg (727.3 Kb) · 0697871.jpg (718.8 Kb) · 0471981.jpg (167.3 Kb)
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Воскресенье, 23.02.2025, 15:52
raskolov2015Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 04:34 | Сообщение # 463
Quest X5 уже 5 лет как готовое конструктивное решение.
Если у вас тут клуб по интересам - ну, дрочите дальще...
Я прошу обратить внимание на мою писанину, просто потому, что я за местного производителя!
Сообщение отредактировал raskolov2015 - Воскресенье, 23.02.2025, 04:47
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 15:51 | Сообщение # 464
viktorIvanych56
по поводу device id:0x439
тут  https://microsin.net/program....er.html
есть Таблица 136. с колонкой PID (Product ID, идентификатор продукта)
Еще в разделе 33.6.1 en.DM00043574.pdf  https://www.st.com/content....574.pdf
указано
Bits 11:0 DEV_ID[11:0]: Device identifier
This field indicates the device and its revision.
The device ID is:
0x422 for STM32F303xB/C and STM32F358 devices.
0x438 for STM32F303x6/8 and STM32F328 devices.
0x446 for STM32F303xD/E and STM32F398xE devices.
успехов!
TCBДата: Воскресенье, 23.02.2025, 16:28 | Сообщение # 465
Если Вы так печетесь за местного производителя, то почему бы не оказать ему посильную помощь?
Только конкретными техническими решениями, а не хотелками: - сделай как у "Васи"...
Судя по всему Вы знаете как надо делать...
