KPOT STM
| 4ff5fd2 | Дата: Пятница, 10.05.2024, 00:45 | Сообщение # 451 |
| Andrew, AD примерно в 5 раз меньше шумела при измерениях. заметил закономерность - чем более высокочастотный ОУ на полевых транзисторах , тем он шумнее. Может имеет смысл подобрать что-то из ОУ с К=1 до 30-50МГц. Чтобы и шумы были меньше , и усиления хватало. С другой стороны у большинства сборщиков Крота уровень наводок и помех превышает шумы в 50-100 раз даже для TPH2501. С F40 можно потренироваться TPH2501 , а потом решать с более дорогой покупкой ОУ Я попробовал припаять TPH2501 в Крот3 для опытов , схему не менял после 8605. Без датчика 1-2 раза в 5 -10 сек попискивает сигнал . С датчиком работает вроде как раньше , но я уже пару лет как положил Крота в шкаф - нема натхнення  Еще попробую поиграться , может что и прояснится.Добавлено (19.05.2024, 19:18) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 (  ) Без датчика 1-2 раза в 5 -10 сек попискивает сигнал . это при настройках с8 F1 gain2 при с9 F1 gain1 молчит
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 10.05.2024, 00:49 |
| sfofo06 | Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:37 | Сообщение # 452 |
| Сделал девайс, но Rx.Tx не реагирует, и звука от них не слышно, если файл не установлен или не установлен, а на экране батарея пишет 0,0в, хотя она 4,0в.
| sfofo06 | Дата: Четверг, 30.05.2024, 21:42 | Сообщение # 453 |
| أنا صنعت الجهاز لكن Rx.Tx لا يستجيب ولا يسمع منهم صوت إذا كان الملف غير مثبت أو غير مثبت والبطارية تقول 0.0V على الشاشة رغم أنها 4.0V.
| Andrew | Дата: Понедельник, 03.06.2024, 16:12 | Сообщение # 454 |
| sfofo06, Скорее всего есть ошибки на плате. Проверте есть ли питание на 9 пине контроллера. Если все спаянно правильно тогда возможно нужно заменить микроконтроллер.
| paunov_d | Дата: Воскресенье, 16.06.2024, 13:43 | Сообщение # 455 |
| Привет коллеги. Сегодня мой коллега из Бургаса сделал эти два видео. С новой антенной SuperD и Кротом F1. Почва в Бургасе сильно минерализована. Просто детектор на нее работает отлично. Привет. https://www.youtube.com/watch?v=2iWG4tGIGD0 https://www.youtube.com/watch?v=_VjjUqr_PJs PS: Черука Антена из Украйна.
Сообщение отредактировал paunov_d - Воскресенье, 16.06.2024, 13:46 |
| Andrew | Дата: Четверг, 08.08.2024, 20:43 | Сообщение # 456 |
| paunov_d, Посмотрел ваше второе видео где отклик грунта 3300 мВ и могу предположить. Скорее всего вы не правильно подключили обмотки РХ. Замысел 3D катушки заключается в том чтобы приемные катушки компенсировали отклик от грунта и прочие паразитные явления в "лице" радиопомех. Вам нужно поменять местами любые выводы любой приемной обмотки. Т.е. включить их встречно для компенсации выше перечисленного.(понятно что количество витков РХ катушек должно быть одинаковым) Иначе я не вижу смысла применении такой катушки. Попробуйте, если получиться переделать и рассказать о результатах..
| mosk_a | Дата: Среда, 05.02.2025, 18:54 | Сообщение # 457 |
| доброго ранку Для STM H7 є список компонентів для підключення великої 13-контактної моделі LCD: Дякую за відповіді.
| Andrew | Дата: Воскресенье, 16.02.2025, 17:16 | Сообщение # 458 |
| mosk_a, Можно подключать дисплеи по 5 проводному SPI для индикаторов с определенным контроллером. Управление индикатором программное и поэтому "списка компонентов" не существует..)
| mosk_a | Дата: Воскресенье, 16.02.2025, 20:03 | Сообщение # 459 |
| Merci de la réponse,cepandant sur STM F3 la broche 12 est mise à la masse qu'en est il du STM H7?
| Andrew | Дата: Вторник, 18.02.2025, 19:58 | Сообщение # 460 |
| broche 12 est mise????
| TCB | Дата: Суббота, 22.02.2025, 18:15 | Сообщение # 461 |
| raskolov2015, а почему бы Вам не отобразить все пожелания в виде рабочей схемы, развести плату и предложить конструкционное решение? Думаю автор с удовольствием подправит прошивку под Ваш вариант. (Особенно если Вы предоставите ему готовую плату).
| viktorIvanych56 | Дата: Суббота, 22.02.2025, 21:04 | Сообщение # 462 |
| Собрал крота STM_F45, прошивка от 11.05.24г Но вот беда не "видит" он катушек и аккумулятора. Напряжения на пинах контроллера:
pin9 (VDDA) 3.3v pin11 (PA1) 1.6v pin20 (PB2) 2.45v pin15 (PA5) 0v(осциллографом смотрел - пусто)
Неоднократной проверкой монтажа печатной платы косяков не выявил. Приобрёл на ALI, у двух разных продавцов, ещё 2 камня. Заменил, симптомы теже. Установил Ардуино, скормил ей простой скетч и проверил им все 3 микроконтроллера в отладочной плате Blue Pill STM32F103. Порты PA, PB и преобразователь ADC исправны. Программист из меня никакой, что бы разбираться в такой сложной теме каналов DMA и ADC. Куда дальше копать, как крота сделать "зрячим"?
Сообщение отредактировал viktorIvanych56 - Воскресенье, 23.02.2025, 15:52 |
| raskolov2015 | Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 04:34 | Сообщение # 463 |
| Цитата TCB (  ) предложить конструкционное решение? Quest X5 уже 5 лет как готовое конструктивное решение. Если у вас тут клуб по интересам - ну, дрочите дальще... Я прошу обратить внимание на мою писанину, просто потому, что я за местного производителя!
Сообщение отредактировал raskolov2015 - Воскресенье, 23.02.2025, 04:47 |
| 4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 15:51 | Сообщение # 464 |
| viktorIvanych56, по поводу device id:0x439 тут https://microsin.net/program....er.html есть Таблица 136. с колонкой PID (Product ID, идентификатор продукта)
Еще в разделе 33.6.1 en.DM00043574.pdf https://www.st.com/content....574.pdf указано Bits 11:0 DEV_ID[11:0]: Device identifier This field indicates the device and its revision. The device ID is: 0x422 for STM32F303xB/C and STM32F358 devices. 0x438 for STM32F303x6/8 and STM32F328 devices. 0x446 for STM32F303xD/E and STM32F398xE devices.
успехов!
| TCB | Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 16:28 | Сообщение # 465 |
| Цитата raskolov2015 (  ) Я прошу обратить внимание на мою писанину, просто потому, что я за местного производителя Если Вы так печетесь за местного производителя, то почему бы не оказать ему посильную помощь? Только конкретными техническими решениями, а не хотелками: - сделай как у "Васи"... Судя по всему Вы знаете как надо делать...
