Понедельник, 02.11.2026, 16:41
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 145 - Форум
ДжейсонБорнДата: Четверг, 25.10.2018, 22:50 | Сообщение # 2161
а у многих такой принтер есть?
а у многих такой принтер есть?...так правильнее
1707Дата: Понедельник, 05.11.2018, 15:54 | Сообщение # 2162
В продолжении эпопеи http://www.radiodom.org/forum/7-36-27519-16-1538555013 , на данный момент сделан датчик 8,620 кГц  намоточные данные выше указаны(с учётом найденых проблем при изготовлении прошлых покойных 4-х штук) и сведён где то в район 30мВ, плюс нанесён защитный слой.
Думаю в общей купе после застывания всего он немного уйдёт. Сводил по способу который привёл в пример на своём датчике Сергей. В среду поеду в лес хоть на какой тест по работе. В процессе заливки датчик легоооонько тренировал, на не предельных температурах дабы понять приблизительно поведение.
Уже готов корпус под изготовление резонансного датчика на прежних намоточных данных.
Сообщение отредактировал 1707 - Понедельник, 05.11.2018, 15:57
fiusДата: Понедельник, 21.01.2019, 18:37 | Сообщение # 2163
Вечер добрый. А кто-нибудь побывал катушку супер дд на кроте . Если да то интересны ваши ощущения.
web-labsДата: Четверг, 31.01.2019, 19:30 | Сообщение # 2164
Есть готовая оправка, только её диаметр меньше рекомендуемого для Крота: диаметр внешней катушки - 18 см, внутренней - 10 см. Подскажите, как подобрать оптимальные количества витков для такой катушки?
януковичДата: Четверг, 31.01.2019, 21:54 | Сообщение # 2165
web-labs, 45 и 220 оборотов приблизительно... Но по дальности, особенно в грунте, на много не рассчитывайте. Сразу готовьтесь делать ДД, желательно 30 см.  wink
web-labsДата: Пятница, 01.02.2019, 09:53 | Сообщение # 2166
А сколько витков у компенсирующей обмотки, 20?
януковичДата: Пятница, 01.02.2019, 14:07 | Сообщение # 2167
Вроде 10% от приемной мотают... а там сматывайте.  beer
fedya_valkiДата: Пятница, 01.02.2019, 17:19 | Сообщение # 2168
10% от приемной
А не четверть или треть? У чела диаметры не 1:2, там больше кажись нужно мотать.
de-si-gnДата: Пятница, 01.02.2019, 20:32 | Сообщение # 2169
Тут есть отзывы http://radioskot.ru/forum/14-14409-404501-16-1547342359
web-labsДата: Пятница, 08.02.2019, 10:14 | Сообщение # 2170
10% от приемнойА не четверть или треть? У чела диаметры не 1:2, там больше кажись нужно мотать.
Как же столько витков намотать в один слой, чтобы, согласно рекомендациям, первые витки приёмной катушки скрыли ("заэкранировали") собой эту компенсирующую?
4ff5fd2Дата: Четверг, 21.03.2019, 14:55 | Сообщение # 2171
как я мотал катушку для датчика...
Для намотки катушки Andrew отправляет на кухню за кастрюлями и банками smile
В прошлые разы мне везло... Теперь чтобы получить нужную длину витка катушки пришлось взять и кастрюлю, и банку ; затем смотать их вместе малярной лентой .
Под намотку провода делаю виток полосы из плотной бумаги или картона , затем виток малярной ленты липким слоем наружу для фиксации витков.
После намотки снимаю катушку вместе малярной лентой , которая удерживает витки . Постепенно отслаивая малярную ленту от витков , увязываю катушку с шагом 2-3 см
Применяю толстую х/б нитку от сахарных мешков .
Успехов!
ps Скотч использовать не надо , будут вопросы от директора кухни smile
Прикрепления: 0566754.jpg (47.7 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 22.05.2019, 18:34 | Сообщение # 2172
Для тех, у кого при сведении датчиков возникают трудности.
Радуйтесь, датчикострадатели! Сегодня я вам открою страшную тайну smile
Победить в сражении со сведением датчиков поможет ряд предложений :
1. На время настройки расширяем динамический диапазон по входу усилителя Rх уменьшением его коэффициента усиления в 10 или даже 20 раз.
Для этого необходимо параллельно резистору R12=100к (схема Крот 2/3) припаять навесной резистор  10к или 5,1кОм соответственно.
Получим более плавные изменения показаний Крота при настройке в широком диапазоне напряжений разбаланса. Помним что реальный разбаланс увидим отпаяв дополнительный резистор smile
2. Для тех, кого раздражает мельтешение цифр на индикаторе при сведении, дополнительно к пункту 1. , - предлагается схема для подключения обычного китайского мультиметра.
Там цифры крупнее, их меньше  smile , и еще более плавный и комфортный поиск минимума разбаланса.
Можно собрать на макетной плате навесным монтажом или из смд - плата прилагается.
Диод может быть заменен другим высокочастотным Шоттки.
Для упрощения схемы , без датчика , начальные показания мультиметра не "0" ; у меня получилось 45мв (зависит от диода).
 Это наш виртуальный ноль = минимуму разбаланса.
Вышеуказанные советы были проверены на практике лично.
Причиной написания данного опуса было указание в ветке форума смарт использовать для сведения датчиков оциллограф.
Для смарта предложения тоже подходит .
Успехов! smile
Прикрепления: 3539629.jpg (41.9 Kb) · Vmeter4krot.lay6 (13.3 Kb)
АРСЕНАЛДата: Среда, 22.05.2019, 22:31 | Сообщение # 2173
Если у Вас это уже собрано, то попробуйте вместо китайского мультиметра подключить головку измерительную индикатора записи-воспроизведения старых совдеповских магнитофонов. Они расчитаны на очень маленький ток...Будет показывать? По стрелке лучше видно где больше и где меньше сигнал. Мультиметры идут в большинстве цифровые...
4ff5fd2Дата: Среда, 22.05.2019, 23:22 | Сообщение # 2174
уже разобрано  smile
При сведении всегда пользуюсь аналоговым милливольтметром В3-38 , подключаюсь к датчику напрямую. У него младший диапазон  - 1 милливольт на всю шкалу smile
Были проверены , но сам ими не пользуюсь smile
Сообщение было для тех у кого кроме мультиметра нет других приборов. Это созрело когда попытался подстроить незалитый датчик с помощью только Крота, и понял что для меня это пытка. И понял каково другим в такой ситуации. С милливольтметром - это все просто и не напрягает smile
Добавлено (24.05.2019, 09:16)
Продолжение сообщения  http://www.radiodom.org/forum/7-36-29980-16-1558542841
Еще одно предложение для удобства поиска минимума при сведении датчика , наверное самое простое.
По совету автора Крота  при сведении выставляем минимальный ток Тх .
Затем в датчике последовательно с катушкой Тх на время настройки паяем дополнительный резистор около 100 Ом .
При этом ток Тх уменьшится примерно в 10 раз , а плавность настройки вас обрадует  smile
Если нет 100 Ом , можно установить резистор с большим номиналом сопротивления - вплоть до 1 кОм , а ток , при необходимости , подстроить кнопками.
И , как говорит известный блогер , жизнь покажется прекрасной и удивительной  smile
AndrewДата: Воскресенье, 26.05.2019, 09:46 | Сообщение # 2175
И минимальное усиление! (чувствительнось).
