Четверг, 12.11.2026, 04:13
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 164 - Форум
  • Страница 164 из 164
  • 1
  • 2
  • 162
  • 163
  • 164
mongol791Дата: Четверг, 11.03.2021, 12:05 | Сообщение # 2446
Цитата 24D590L ()
Необходимо поискать вариант как совместить точки сведения на разных частотах.
Зачем Вам так сильно нужна та вторая частота???? При разности между ними в 3кГц -5кГц большой разницы работы по одинаковых целям Вы не увидите!!!! Попробуйте для начала сделать стабильный датчик на одну частоту! Под одну частоту и детальки можно подобрать так что прибор будет лучше работать, а другая то бонус от автора )) иногда можно и ней воспользоватся)
24D590LДата: Четверг, 11.03.2021, 18:05 | Сообщение # 2447
Возможно так оно и будет. Интересно немного покопаться в этой теме. Разнос у меня 9 кГц поэтому и большой разбаланс на частотах. Вариант Б для работы на другой частоте ведь всегда существует хоть и не очень удобный.
4ff5fd2Дата: Четверг, 11.03.2021, 23:03 | Сообщение # 2448
24D590L,
если стремление к совершенству для вас так важно , можно попробовать экранирование катушки ТХ фольгой .  Технология многократно обсуждалась. В данном случае такой экран устраняет емкостную связь между катушками (в местах пересечения ) и разбаланс от частоты не зависит. Думаю сгодится даже вариант частичной экранировки участка ТХ ( или RX) между пересечениями катушек. Вывод экрана соединяется кратчайшим путем с экраном RX кабеля. Сам такой вариант не использовал - не было необходимости .
Графитовый экран все равно потом нужен.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 12.03.2021, 02:16
barakuda62Дата: Пятница, 02.04.2021, 18:00 | Сообщение # 2449
Делаю свою первую катушку, заливать решил в два этапа, при заливке немного переборщил со смолой, затекла в зону сведения.
Как никак но сводится, в меню сведения на частоте 13500 khz ток 15ma сведение 60 mv, при токе 97ma (макс) сведение 290 mv.
На частоте 17000 khz ток 15ma сведение 95 mv, при токе 98ma (макс) сведение 300 mv, блок Крот про+, pover 3, gain 2.
Что скажете, заливать окончательно или в мусорку ?
Прикрепления: 0480799.jpg (67.4 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 02.04.2021, 18:42 | Сообщение # 2450
Цитата barakuda62 ()
Что скажете, заливать окончательно или в мусорку ?Прикрепления: 0480799.jpg(67.4 Kb)
Зачем? Заливаете по уровню нанесения второго слоя графита.Выставляете ток 100 мА на основной частоте.Берете  алюминиевый скотч ,отрываете маленький кусочек,водите кусочком по площади катушки и ищите место  где баланс будет минимальный.Как нашли приклеиваете скотч.Наносите графитовый экран и на кусочек скотча тоже.Скотч будет контактировать с экраном и будет его частью.Всё.Заливаете окончательно.И на будущее, оставляйте петельку досведения на минусовом конце Тх.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 02.04.2021, 18:48
barakuda62Дата: Пятница, 02.04.2021, 18:48 | Сообщение # 2451
Но на будущее оставляйте петельку досведения на минусовом конце Тх.
Петелька там есть, гермоввод планирую термоклеем залить.
--Zenit--Дата: Пятница, 02.04.2021, 18:53 | Сообщение # 2452
Зачем? Промажьте клеем любым для резины оконцовку кабеля и конец гермоввода откуда торчит кабель что бы туда смола не затекла и залейте эпоксидом по уровню второго графитового экрана. Петелька должна стоять перпендикулярно катушке.Потом недели через две подправьте баланс окончательно и  залейте петельку эпоксидом .
Если через полгода год баланс уйдет нагреете эпоксидку феном и она легко сковырнется отверткой.Освободите кусочек петельки и подправите.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 02.04.2021, 19:04
4ff5fd2Дата: Пятница, 02.04.2021, 23:19 | Сообщение # 2453
barakuda62,
не переживайте ,  после полной полимеризации смолы и нанесения графита баланс все равно уйдет smile
Я после окончательной сушки датчика подправляю разбаланс ферритом ф2,8х10 мм от катушек пч ФМ радиоприемника. Расположение на корпусе - на стороне с гермовводом , приклеиваю суперклеем . В случае необходимости феррит можно легко сковырнуть   smile
Добавлено (17.11.2021, 17:58)
скопировал сообщение из другой ветки (чтобы не потерялось  smile  )
24D590L,
Крот 2/3  Ку=100 AD8605 проверка влияния соединений внутри блока.
- показания на максимуме регулятора тока без датчика f=10.7khz , f=15khz  3мв
- показания на максимуме регулятора тока 110ма с датчиком (отсоединив проводник Rx от разъема )  f=10.7khz   4мв,    f=15khz 5...6мв    (отпаял "горячий"  провод Rx от разъема  , остальные не трогал.
Показания при закоротке входов контроллера 2,,,3 мв.
проверка делается  с датчиком на резонансе Тх  , при этом на кабеле Тх до 15вольт напряжения , как при работе МД.
Внутри блока 2 витые пары в отдельных изолированных экранах , длина 12-13см.
В датчике тоже 2 витые пары в отдельных изолированных экранах. Правда , использую разъем на 6 контактов  .
Кабель датчика сейчас проверить нечем  . Возможно зимой буду делать , сообщу .
Добавлено (17.11.2021, 17:53)
24D590L,
Для проверки кабеля вместо катушки Тх подключил датчик вместе со своим кабелем через дополнительный разъем.
Крот 2/3  Ку=100 AD8605 проверка кабеля для датчика (2 витые пары в
отдельных изолированных экранах  , использую разъем на 6 контактов ) .
- показания на максимуме регулятора тока 110ма  f=15khz  16мв ; f=10.7khz  9мв
Для проверки кабеля к проводникам Rx ( длиной ~ 5мм вне экрана )  был
припаян СМД резистор 0805 2,2ком.Экраны припаяны только к разъему для
подключения блока.
Перед этим проверял с резистором МЛТ 0,125 2,2ком. Длина проводников Rx вне экрана была 15...20мм. Показания в этом случае
были в 1,5-2 раза больше.
Вывод - чтобы уменьшить уровень наводок , необходимо использовать минимальную длину проводников вне экрана как при
пайке к разъемам , так и в самом датчике.
Если кто проверит кабель другой конструкции , просьба сообщить результаты.
Добавлено (05.12.2021, 15:53)
http://www.radiodom.org/forum/11-125-39998-16-1638712201
Выполнил проверку кабеля  как тут  http://www.radiodom.org/forum/12-133-39767-16-1636907818
для одной жилы в экране канала Rx . Для этого соединил выводы витой пары на
концах кабеля Rx между собой ( получился  один проводник в экране ).
Результаты при токе ~100ма
частота 15кгц : витая пара в экране  16мв   ;  один проводник в экране  26мв
частота 10,7кгц : витая пара  в экране  9мв   ;  один проводник в экране 13мв
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 02.04.2021, 23:20
solovey19ovДата: Воскресенье, 05.06.2022, 08:29 | Сообщение # 2454
Апну.Є наміри довести динаміку до 90+ Дб.Розбаланс в розумних межах = +- 2В =4 В,не має впливати на пошукові характеристики  biggrin .На іншому проекті все реалізовано.
Добавлено (10.06.2022, 17:13)
http://www.radiodom.org/KPOT_MULTI_MD2.hex      .Як для початківця.піде.Лишні функції,котрі непотрібні ,таймер,SOS.Нехватає регулятора підсилення,на деяких грунтах річ необхідна.Мікросхему в вхідному підсилювачі рекомендую поміняти на  OPA365AIDBVT.Вихідний підсилювач переробити на на ЛМ 386. Вх на 2 ногу,замість 5.1 к ,0,1 мкф Кричить як АСЯ,деусовод по телефону не розрізнив режим " Деус "по звуку  biggrin .Да додатковий стаб 5 В biggrin  .Живлення два літія.
Добавлено (11.06.2022, 07:34)
http://www.radiodom.org/forum/9-159-1      .Кому цікаво,звертайтесь. На 16 кГц є намотаний валить як німий (14/24 см),не продається.
Добавлено (11.06.2022, 21:54)
https://www.youtube.com/watch?v=2eOdYE-ALxQ    ВЕЛКОМ ,випадок коли баланс датчика ,до лампочки.Промислові завади.
Прикрепления: 4122789.jpg (237.8 Kb)
solovey19ovДата: Пятница, 24.06.2022, 17:50 | Сообщение # 2455
Клепаєм термо стабільний датчик.В світлинах,без коментарів.Результат з часом буде на відео.
Добавлено (24.06.2022, 18:43)
До уваги смартвоністів !               теоретично чим більша катушка,тим більше глибина, але на меншу катушку менший вплив грунта і її(hf) можна "розігнати". За рахунок виносного акума блондинка тихіша, можна поставити реальний БГ, і поставити сенс більше ніж в чорній 28, а це +до глибини, тому по глибині може і не уступає.
Gehri сказав(ла): ↑стоит менять катушку х35-28 на блондинку спасибочи буде більше знахідок? Ні. І правилльно написав Reshik, залежить що шукаєте. По війні і мідяхах блонда не підійде,вона не для цього.
Як показала практика, камради ходили неодноразово на одному полі , одночасно з чорною 28 і блондою 22,5 , по знахідках майже однаково.
Я перейшов з чорного на біле, бо блондинка тихіша. Але чорну поки не продав. Планую замінити акумулятор і продати. Спершу думав поставити акум 1000мА/г, потім передумав. Французи знають про існування акумів підвишеної ємності,але вперто ставлять 630.... Вирішив поставити 750мА, по розмірах він такий як 630, і фірма така ж як оригінал. Images:  Останнє редагування: Вівторок у 08:11
Добавлено (25.06.2022, 07:34)
На САМОКРУТКАХ,результат такий самий 40 -45 см,на 5 коп.  https://www.youtube.com/shorts/8bksyICUYZg       .
Прикрепления: 0838711.jpg (328.9 Kb) · 6196456.jpg (167.1 Kb) · 8649854.jpg (170.8 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 24.08.2022, 19:15 | Сообщение # 2456
Был в селе, поменял батарейки в газовом нагревателе воды.
Разобрал одну ( тип D R20P ), обычная солевая .
Внутри стержень из графита Ф8 мм . Проверил сопротивление - менее 1 Ом. Полагаю , что если кому понадобится ,то должно хватить на датчик .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 24.08.2022, 19:15
  • 1
  • 2
  • 162
  • 163
  • 164
