Четверг, 12.11.2026, 04:23
Делаем катушки - Страница 58 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
dinamoslivenДата: Понедельник, 15.11.2021, 15:08 | Сообщение # 856
Для датчика дд30 намотал новую тх 0,45 36 витков. На частоте 8298 приложение показывает максимальный ток 62 мА, на 12422 показывает 194 мА, на 17492 - 136 мА. Это вообще нормально? Почему такой малый ток на первой частоте, за пределы частот вышло?
de-si-gnДата: Понедельник, 15.11.2021, 16:10 | Сообщение # 857
Да, за пределы,  нужно уменьшить конденсатор.
dinamoslivenДата: Вторник, 16.11.2021, 16:39 | Сообщение # 858
dinamosliven, ищите на авито оригинальный кабель S-Video. Его полно там и цвет черный
Купил luxmann, вроде чОткий и фирменный. Внутри 5 жилок и никаких экранов.
Придется использовать самодельный из мгтф, благо есть нормальные отзывы про него.
Второй кондер поменял с 0,1 на 0,068. Частоты стали 10, 14, 17. Ток прибавился, чуйка тоже до 35 см.
sashaarsenaluaДата: Вторник, 16.11.2021, 16:58 | Сообщение # 859
Придется использовать самодельный из мгтф...
Делайте его так, чтоб его внутренности лежали внутри наружной оболочки максимально жестко. Если внутренние проводники будут шевелится - будут ложняки.
sparkingsparkingДата: Вторник, 16.11.2021, 21:16 | Сообщение # 860
dinamosliven, не знаю чего там вы купили....наверно метр китайского, вот я купил по ссылке что давал выше.
10 метровый кабель не может быть без экрана!!!
Прикрепления: 2547942.jpg (239.7 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 16.11.2021, 21:20
dinamoslivenДата: Среда, 17.11.2021, 18:41 | Сообщение # 861
Объясните пожалуйста физический смысл такого явления. Третий раз свожу катушку для крота, и всегда на низкой и средней частоте сводится на 50-150, на высокой при этом 400-500. А если свести на высокой в 50, то на низкой и средней частотах будет 400-500.
4ff5fd2Дата: Среда, 17.11.2021, 19:43 | Сообщение # 862
dinamosliven,
я в местах пересечения катушек использую жесткий пенопласт толщиной 2-3 мм (уменьшение емкости между катушками )
Попробуйте сведение выполнять без резонанса ( параллельно конденсатору Тх включить электролит 50-100мкф).
Проверьте блок и кабель на наличие помех и наводок
dinamoslivenДата: Воскресенье, 05.12.2021, 08:56 | Сообщение # 863
Скажите, является ли нормой то, что при отсутствии экрана идет сильная морзянка на махание кабелем? Леплю заливную катушку, экран еще не намазал, при промежуточных проверках верещит как перепуганная если помахать кабелем. Сам кабель 2хМГТФ0,2 в экране + 2хМС0,08 в экране, экраны изолированы, соединены в разъеме, кабель затянут плотно, ничего внутри не шевелится. Это пройдет после нанесения экрана, или опять датчик в мусорку?
AndrewДата: Воскресенье, 05.12.2021, 11:00 | Сообщение # 864
Похоже вы перемудрили..На РХ достаточно одну жилу в экране, для ТХ конечно лучше 2 жилы в экране. И еще важно как и где вы экраны оплеток соедините. Не должно быть проводящих петель!
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 13:22 | Сообщение # 865
dinamosliven,
в инструкциях на терку или аську указано как крепится кабель к штанге. Махание кабелем - это такая шутка автора smile
Добавлено (05.12.2021, 13:24)
И мусор уберет и потеряшки отсортирует
там внутри китайченок сидит  smile
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 13:29 | Сообщение # 866
На любой кабель сработки будут хоть с экраном хоть без потому и рекомендуют на первом колене наматывать так что бы не болтался.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 15:50 | Сообщение # 867
Выполнил проверку кабеля  как тут  http://www.radiodom.org/forum/12-133-39767-16-1636907818
для одной жилы в экране канала Rx . Для этого соединил выводы витой пары на концах кабеля Rx между собой ( получился  один проводник в экране ).
Результаты при токе ~100ма
частота 15кгц : витая пара в экране  16мв   ;  один проводник в экране  26мв
частота 10,7кгц : витая пара  в экране  9мв   ;  один проводник в экране 13мв
dinamoslivenДата: Воскресенье, 05.12.2021, 18:38 | Сообщение # 868
Обсудил этот момент с De-si-gn, решили попробовать две жилы в экране на рх. Кабель еще не залит, можно и одножильный впаять. Экраны оплеток соединены в разъеме на 3й пин, далее внутри прибора 3й пин и корпус разъема коротким экраном провода рх на gnd_a.
А не помогает. Хоть как плотно и натянуто обмотай - всё равно при встряске штанги идут ложняки.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 19:52 | Сообщение # 869
я бы не заливал до нахождения причины. надо проверить все пайки. с таким датчиком не сможете работать.
я выложил результаты измерений (у меня разъем 6 контактов ). Для разъема на 5 контактов нужно проверять варианты перед выбором. Земли объединять я бы не стал. Хотя решать вам  smile
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.12.2021, 22:54 | Сообщение # 870
Именно так и делаю с кабелем Дакс в53. Оплетка минусовой жилы Рх это экран.
