| Andrew | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:52 | Сообщение # 1 |
| fedya_valki | Дата: Вторник, 02.08.2016, 00:06 | Сообщение # 541 |
| Цитата Andrew (  ) по звуку не скажет? Я скажу: для меня с моим феноменально тугим слухом самая лучшая звуковая схема - когда звук на цветнину одинаков, что вблизи датчика, что на самом максимальном удалении (глубине) от него. Было бы неплохо сделать, если позволяет память хмеги и её ресурсы, настраиваемую индивидуально частоту звука для разных проводимостей, так как народ применяет разные динамики и буззеры, то у них и разные АЧХ по звуковому давлению. А индивидуальная настройка позволила бы каждому установить максимально комфортный для него звук. Так вроде Кощеи реализовали в своём приборе и многие просят в Квазаре так сделать, но его автор почему-то не делает.
| seregavbs | Дата: Вторник, 02.08.2016, 09:43 | Сообщение # 542 |
| Плюсую за программируемую озвучку. В Кощее можно выставить любой звук, хоть как у Аськи, Терки или Деуса. Или слушать симфонический оркестр Кощея  Добавлено (02.08.2016, 10:43) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) seregavbs, Напишите на почту я вышлю прошивку. Я слышал Крей на Фортуну подсел?.. Спасибо, но тут есть проблема - у меня шнурка\программатора нет.
Крей...да, интересовался. но мне кажется, что для жены. Фиг он Крота променяет после ТАКИХ находок
| Andrew | Дата: Вторник, 02.08.2016, 10:39 | Сообщение # 543 |
| Цитата seregavbs (  ) Спасибо, но тут есть проблема - у меня шнурка\программатора нет. Попросите Крея он вам прошьет..Заодно спросите у него почему он подводным поиском бросил заниматься..
| alxv | Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:10 | Сообщение # 544 |
| Цитата Andrew (  ) параметр входного сигнала меняться от 1 до 1 000 000+.. а шим всего от 1 до 64
Цитата fedya_valki (  ) Я скажу: для меня с моим феноменально тугим слухом самая лучшая звуковая схема - когда звук на цветнину одинаков, что вблизи датчика, что на самом максимальном удалении (глубине) от него. согласен, диапазон звуков 64 великоват, а если сделать переключатель на шим не от 1 до 64, а от 1 до 4 или максимум от 1 до 8? будет сигнал звука или не? я просто не представляю какой там алгоритм формирования звука в кроте...
Мне например почти все равно, громко звучит цель или нет, если она в правильном цвете - нужно копать, а глубоко или нет нафиг та информативность, - все равно проверить нужно, главное не пропустить. Там где мы в последнее время ходим копаем все цветное.. Это на пляже в пробках - ну там да, там можно и нужно переключиться на режим озвучки пляжного поиска с диапазоном 64 и частотой, чтоб кроликов не пугать :)))
"теперь "Крот" урчит , как в животе у Кролика который съел язык льва. Запоминай...)" --- ууу, фантазер, принято, послушаем как это, не могу даже представить, наверное довольным как объевшийся сметаны кот )))
| realm | Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:59 | Сообщение # 545 |
| По мне, так громкость что на глубокие, что на близкие цели должна быть разная, но не в огромных пределах. Дальние еле слышны, близкие - орет как не нормальный по моему - это не то. Мне понравилось как сделано в фортуне - сам настраиваешь минимальную и максимальную громкость отдельно для чернины и цветняка, а прибор уже в этих пределах и работает. Для динамика приходится сужать диапазон, для наушников - можно расширить. Вот еще б к этому добавить профили звука для простого поиска: 1. Достаточно громко, что глубокая, что близкая цель - для простого поиска. Главное не пропустить, а смотреть уже по индикатору. 2. Щирокий диапазон громкости - для пляжа/мусорки. Там на индикатор сильно то и не мотришь.
| Andrew | Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:21 | Сообщение # 546 |
| Цитата alxv (  ) согласен, диапазон звуков 64 великоват Наоборот маловат имея 8 уровней громкости мы можем иметь максимум 8 градаций амплитуды от цели...А при Колокольчике всего 2 потому как колокольчик использует минимум 4 градации...
Цитата alxv (  ) я просто не представляю какой там алгоритм формирования звука в кроте... Алгоритм простой я включаю таймер и он выдает заданную частоту на ногу порта. А вот громкость я регулирую скважностью импульсов, она и меняется от 1 до 64 дальше ухо уже не воспринимает изменение той скважносчти..
Цитата alxv (  ) Мне например почти все равно, громко звучит цель или нет, если она в правильном цвете - нужно копать, а глубоко или нет нафиг та информативность Потому ты с Аской не когда и не пойдешь в лесопарк или на "мою" черняховку... Хотя таких как ты очень полезно отправлять для расчистки местности от пробок и консервных банок..)) А вообще В контроллере еще есть возможности для улучшения тембра звука ДМА и прочее ,у меня есть пару мыслей и я их думаю.. )
| Andrew | Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:24 | Сообщение # 547 |
| Цитата realm (  ) Вот еще б к этому добавить профили звука для простого поиска:1. Достаточно громко, что глубокая, что близкая цель - для простого поиска. Главное не пропустить, а смотреть уже по индикатору. 2. Щирокий диапазон громкости - для пляжа/мусорки. Там на индикатор сильно то и не мотришь. Это уже есть
Цитата Andrew (  ) Пока Сделал так: OF - Громкость звука постоянная (теряется 50% информативности прибора) ON - Громкость звука мало зависит от сигнала. ( теряется около 25% информативности) ON+ Громкость Звука много зависит от сигнала (как было раньше, не чего не теряется!!)
| seregavbs | Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:37 | Сообщение # 548 |
| Цитата Andrew (  ) Попросите Крея он вам прошьет..Заодно спросите у него почему он подводным поиском бросил заниматься.. А Вы можете перепрошить? (где-то через неделю) Или может мне программатор прикупить? Тогда подскажите где =)
И еще тупой вопрос...в DFX или ХМ-3 можно переделать? Или это гониво на такой большой катушке?
У меня траблы...есть ложняки которые лезут в 86-90 по ВДИ. (Обычные настройки ток 160, шпф 4, 62ф1, гейн 4...на 2 легче), частота 14. Думаю это из-за "руля" и частоты.
Т.е. я втычу медные сигналы. Меня конечно медяки не сильно интересуют, но будет обидно пропустить катины монетки, массоны и крестовики. Был на хуторах...меня Аську по меди уделали, а я их по цинку (10-15-20-50 коп ссср)
Посоветуйте что сделать? Может частоту чуть понизить или феррит сдвинуть? (т.е. медяк не на 82-83 выствить, а на 79-80 и закрыть маской 80-90)
| realm | Дата: Вторник, 02.08.2016, 14:00 | Сообщение # 549 |
| Цитата Andrew (  ) Это уже есть Да. Но разные динамики это все воспроизводят по разному. По этому и регулировка громкости под себя не помешала бы.
| Andrew | Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:37 | Сообщение # 550 |
| Цитата seregavbs (  ) есть ложняки которые лезут в 86-90 по ВДИ Настройте правильно на феррит и закройте сектор S Цитата realm (  ) регулировка громкости под себя не помешала бы. Громкости или тона?
| realm | Дата: Среда, 03.08.2016, 11:02 | Сообщение # 551 |
| Цитата Andrew (  ) Громкости или тона? Громкости. Фактически то же самое что сейчас, только сам под свой динамик и свои нужды настраиваешь.
С тоном вы еще 10 лет будете разбираться. Одному одно не подойдет, другому другое. Могу на этот счет поделиться своей практикой. Когда-то надо было подобное. Я просто взял стандартную таблицу частот нот для пианино и сделал возможность на каждое событие назначать ноту. Почему именно ноты - те кто музыкой занимался просто по слуху могут определить что там и как.
| Sleepwalker | Дата: Среда, 03.08.2016, 12:57 | Сообщение # 552 |
| Цитата realm (  ) Одному одно не подойдет, другому другое. ну настраиваемые тона всем подойдут....кто будет ходить с зашитыми настройками, а ктото другой под себя их сделает
| Andrew | Дата: Среда, 03.08.2016, 17:48 | Сообщение # 553 |
| Ну тон понимаю, но громкость то зачем менять для каждого ВДИ...Или вы хотите учитывать АЧХ динамика... Нужно брать хороший динамик с равномерной полосой... Я пока сделал "обьемный звук" и расширил количество тонов до 90...)
| realm | Дата: Среда, 03.08.2016, 17:57 | Сообщение # 554 |
| Цитата Andrew (  ) Ну тон понимаю но громкость то зачем менять дял каждого ВДИ... Не под каждое. Чернина и цветняк. 4-мя параметрами: громкость мин. чернина, громкость макс. чернина, громкость мин. цвет, громкость макс. цвет.Добавлено (03.08.2016, 18:57) ---------------------------------------------
Цитата realm (  ) Я пока сделал "обьемный звук" и расширил количество тонов до 90...) НУ это лишнее....
| Andrew | Дата: Среда, 03.08.2016, 22:34 | Сообщение # 555 |
| Цитата realm (  ) НУ это лишнее.... Мне сказали что звук "Сухой" я его и об..новил...)
