Среда, 11.11.2026, 16:19
Крот смарт - Страница 34 - Форум
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 11:13 | Сообщение # 496
точные характеристики модуля
С такими характеристиками как я понял точно работать будет?Это характеристики SPP-CA
Особенности
Bluetooth V2.1 + EDR
Bluetooth-класс 2
Встроенная РЧ антенна PCB
Поддержка интерфейса UART
3.3 В блок питания
Будет
andrewostapДата: Суббота, 02.02.2019, 11:37 | Сообщение # 497
Только что принесли еще 10 плат "JDY-31" из Китая...  biggrin
Причем доставили за 10 дней...
--Zenit--Дата: Суббота, 02.02.2019, 11:38 | Сообщение # 498
Цитата --Zenit-- ()С такими характеристиками как я понял точно работать будет?Это характеристики SPP-CA
Особенности
Bluetooth-класс 2
3.3 В блок питания
Будет
В общем получается что не важно как называется модуль  SPP-C или SPP-CА главное что бы было
Bluetooth V2.1 + EDR и Bluetooth-класс 2.
Все JDY-31 работают по Bluetooth V3.0 и у них может быть предустановлена другая скорость работы отличная от 9600.
Последнее мы не проверим пока не получим модуль.
Все остальные модули типа SPP-C под вопросом.
Вопрос к разработчику: можно ли поменять прошивку так что бы автоматически устанавливалась нужная скорость работы блютуз модуля, если даже по умолчанию стоит другая?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 11:43
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 11:48 | Сообщение # 499
Все просто  - покупайте SPP-C    без приставки JDY!
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 11:54 | Сообщение # 500
Тут, по отзывам приходит правильный блютуз https://ru.aliexpress.com/item....31.html
AndrewДата: Суббота, 02.02.2019, 11:55 | Сообщение # 501
JDY-31 тоже работают с блютузом 3.0 и выше.  Нужно их описание поискать!
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 11:59 | Сообщение # 502
Andrew, а программв разве работает с блютузом 3.0?  С 4.0 не получилось в том году... (у меня есть 3 модуля 4.0, один оригинал)
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 12:09 | Сообщение # 503
Andrew, Пока нашел такой отзыв про JDY-31:
  • Работает! Заказал модуль, не зная ни чего про него, информации мало, дешево, посмотрю, думаю. Подключил по uart, законектился телефоном, на телефоне установил serial монитор, к компу подключился через ch 340g. Отправляю с компа сообщения, прилетают на телефон, отправляю с телефона, прилетают на комп, правда через некоторое время модуль дисконектится, приходится к нему снова подконекчиваться. В режиме ожидания модуль потребляет 4, 95 мА, в режиме соединения с телефоном 7,7 мА. В момент подключения ток подпрыгивал до 11,4 мА. В режиме ожидания тоже бывают кратковременные всплески до 7 -11 мА. Связь держит даже сквозь бетонную стену на расстоянии 3 — 4 метра, дальше не проверял.
  • урезанная прошивка.ат команды работают не все.для большенства это не критично
sparkingsparkingДата: Суббота, 02.02.2019, 12:12 | Сообщение # 504
Заказал такой на вторую плату https://ru.aliexpress.com/item....dKiAsCn
Ту продал, как есть.
--Zenit--Дата: Суббота, 02.02.2019, 12:40 | Сообщение # 505
JDY-31 позиционируют как совместимые с HC-05,06.,те они могут работать с ардуино. У ардуино питание 5 вольт.
JDY-31 Bluetooth серийный Поддерживает SPP совместимый HC-05/06 Slave CC2541
У  JDY-31 пишут питание 3.6-6 вольт.Рекомендуемое 5 вольт.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JbFaaPDuK1Rjy1zjq6zraFXag.jpg
У JDY-30 питание строго 3.3 вольта.Вот и все отличие,ну и у  JDY-31 блютуз 3.0.
Таким образом JDY-31 нам не подходят по питанию.Работать может и будут,но со сбоями.Питание не подходит.
Хотя насчет питания хз. Вполне возможно такое питание нужно в том случае когда модуль установлен на плате с ножками для подключения к ардуино.
Фото с описания JDY-30
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1JgoIaErrK1RkSne1q6ArVVXad.jpg
Так что по питанию всё ровно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 02.02.2019, 12:56
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 12:59 | Сообщение # 506
Внимательнее!  - бывает просто модуль (любой) - у него питание 3,3В
и модуль напаянный на плату с блоком питания и ножками(обычно  все в термоусадке) - там 5 вольт!
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 02.02.2019, 13:02
AndrewДата: Суббота, 02.02.2019, 13:09 | Сообщение # 507
Программа работает.. Единственное что я заметил что время соединения-разьединения увеличилось, возможно это можно исправить АТ командами, для этого и спросил даташит на 31, А по скорости и потреблению он лучше 30 ! ...
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 13:10 | Сообщение # 508
Andrew, и по потреблению! Может тогда 4.0? - там все еще лучше
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 02.02.2019, 13:13
de-si-gnДата: Суббота, 02.02.2019, 13:11 | Сообщение # 509
Даташита на 31 нигде нет
sparkingsparkingДата: Суббота, 02.02.2019, 13:13 | Сообщение # 510
Ну понятно модуль не той системы. Заказал вроде той, приедет протестим.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 02.02.2019, 13:13
