Пятница, 13.02.2026, 02:59
Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 18 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 14.11.2020, 21:59 | Сообщение # 256
Цитата voffka585 ()
А я уже заказал как у вас на фото,с желтыми ногами и двумя танталами посередине(ориентир был)!?
Это как бы отладочная плата.На ней кроме самого модуля ESP32 такого как по второй ссылке запаяны стабилизатор  питания 5 вольт на 3.3 вольта,микруха для загрузки по USB ,светодиод и две кнопки.
voffka585Дата: Суббота, 14.11.2020, 22:11 | Сообщение # 257
А если сдуть с отладочной платы сам модуль?
Сообщение отредактировал voffka585 - Суббота, 14.11.2020, 22:25
--Zenit--Дата: Суббота, 14.11.2020, 22:57 | Сообщение # 258
Можно попробовать.Компоненты модуля сверху металлическим экраном закрыты так что ничего лишнего феном  не сдуется.
voffka585Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 01:44 | Сообщение # 259
Снизу нагрею и сниму,как раз без впаянных ног заказал!
Допилил читалку,жду дисплей и бт.модуль.
Попробовал с 1 страницы- Ардуинку Нано и 5510 дисплей,еле видно под углом,что не так?
Прикрепления: 3067346.jpg (337.4 Kb)
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 15.11.2020, 19:57
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:34 | Сообщение # 260
Прикрепления: 0653461.png (1.08 Mb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 16.11.2020, 19:40
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:41 | Сообщение # 261
Прикрепления: 6546238.png (1.03 Mb)
voffka585Дата: Понедельник, 16.11.2020, 20:14 | Сообщение # 262
Класс!А настройки, возможно будет менять ?
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.11.2020, 20:21 | Сообщение # 263
Да,но есть одна большая проблема.Сбивается последовательность данных поступающих по блютуз и читалка начинает показывать полную хрень.Может два часа работать потом сбой,а может и через три минуты глюкануть.Как с этим бороться пока не разобрался.
voffka585Дата: Понедельник, 16.11.2020, 22:02 | Сообщение # 264
Быть может модуль заменить!?
--Zenit--Дата: Понедельник, 16.11.2020, 22:12 | Сообщение # 265
Не в модуле дело,а последовательности считывания данных. Одни данные считываются постоянно,а другие периодически по другой команде и происходит путаница в в порту..Думаю решу эту проблему.
voffka585Дата: Понедельник, 16.11.2020, 22:29 | Сообщение # 266
Уверен,все получится !Жаль помочь не могу,не рублю пока!
AndrewДата: Вторник, 17.11.2020, 11:22 | Сообщение # 267
Синхронизация по символу "!"
reyДата: Вторник, 17.11.2020, 16:27 | Сообщение # 268
Заказал ESP32-WROVER под смд монтаж
В этом магазине на Али (по вашей ссылке) есть ESP32-WROVER и ESP32-WROVER-I, какой нужен для нашей задачи, уточните, пожалуйста?
--Zenit--Дата: Вторник, 17.11.2020, 19:10 | Сообщение # 269
Пробовал.Одна команда на чтение из порта ловит "!" от другой команды и начинается катавасия.
Сейчас сделал так что пока по одной команде все байты не прочитает другую не запустит.Вроде работает без сбоев.
Оставлю на пару часов,посмотрю.
Команда на чтение вди,рейтинга и амплитуды подается постоянно,а команды на чтение других данных каждые 5 сек. 5 сек это для проверки стабильности.Потом будут подаваться раз в минуту две или по нажатию любой кнопки.
Добавлено (17.11.2020, 19:16)
Заказывайте ESP-WROOM-32 по второй ссылке.Она маленькая и дешевая.Для наших целей подходит и тем более на ней разработка идет.
https://aliexpress.ru/item....admitad
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 17.11.2020, 19:11
AndrewДата: Вторник, 17.11.2020, 19:35 | Сообщение # 270
--Zenit--, Програма  с заданной переодичностью ждет поступления символа '!' и как он появляется читает последующие n байт. И не какого сбоя.. Понятно ,что "чтения" не должны пресекается..
