Вторник, 03.02.2026, 21:44
КРОТ ПРО - Страница 173 - Форум
23234Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:03 | Сообщение # 2581
P.S.Перепрошил только что на ПРО+.Там такой особенности не наблюдается.Зато вылезла другая неприятность-вольтметр почти в два раза привирает.Да и прибор как-то заметно потише.Сильно заметно.На G3-S6-F7-F1 при токе 92 мА вообще тишина.Можно добавлять порог.Andrew,а алгоритмы обработки в версии про и про с плюсом сильно отличаются?Количество семплов?Такое чувство,что на отработку годографа много времени тратится,и контроллер  не успевает обработать то паразитное второе дифференцирование в фильтре и озвучивает его как полезный отклик.И еще один вопрос по поводу фильтров.Фильтр Musor+ вообще ничего не озвучивает,только отображение на экране.Это такая особенность?
Добавлено (03.04.2021, 19:11)
Цитата vandr ()
Вечер добрый. Насколько критичен подбор резисторов?  На что влияет?
Добрый.Выбирайте попарно с помощью мультиметра с примерными номиналами,указанными на схеме.Вход дифференциальный и виртуальный ноль искуственный плюс инвертирующий усилитель  с КП=1.Страху не будет,если откклонения 20 % будут,главное ПАРАМИ ПОТОЧНЕЕ.Я из пачки 1 % поставил без подбора.
vandrДата: Суббота, 03.04.2021, 19:46 | Сообщение # 2582
.На G3-S6-F7-F1 при токе 92 мА вообще тишина   это с катушкой?
23234Дата: Суббота, 03.04.2021, 19:52 | Сообщение # 2583
Да,на 15 кГц.
AndrewДата: Суббота, 03.04.2021, 19:56 | Сообщение # 2584
Создайте тему "Крот про  для чайников"! Посмотрите сколько  вопросов, которые не однократна озвучивались или просто "что вижу о том и пою". А потом говорите слишком много страниц чтобы освоить..
Если коротко - формулируйте грамотно и КОРОТКО вопросы в правильные теме .
vandrДата: Суббота, 03.04.2021, 20:03 | Сообщение # 2585
Прогнал. Как ток будет без катушки. Не могу победить Про.надо видео снять. может подскажет кто Хоть бери и обвязку входного перепаивай. Крот 2 собрал не один.без проблем всегда. Надо попробывать 6022 вместо 8606, хотя брал на космодроме.
fedya_valkiДата: Суббота, 03.04.2021, 20:12 | Сообщение # 2586
Страху-то не будет, но я даже из 1%-ных пары подбирал.... Можно и из 20%-ных, но у них производитель гарантирует не более 20% при любых обстоятельствах, в том числе и температурных. Лучше подбирать из 1%-ных, а ещё лучше - из 0,1%-ных, будете уверены что при температуре разной сопротивление изменится не более чем на 0,1%, а не на 20% как в 20%-ных резисторах. То же самое - и конденсаторов касается. Моё дело подсказать, а Ваше дело - решать что и куда ставить
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 03.04.2021, 20:16
23234Дата: Суббота, 03.04.2021, 20:19 | Сообщение # 2587
А потом говорят слишком много страниц чтобы освоить..
 Согласен.Но это надо на пару месяцев отказаться от работы,семьи и другого и сидеть и читать весь форум.Тем более информация здесь распылена от самых первых кротов  до последнего про.
Если коротко - формулируйте грамотно вопросы по теме , а не описывайте свое состояние..)
Формулирую.
1).Имеются ли отличия в алгоритмах обработки про и про+?
2).Почему вольтметр в версии про+ отображает некорректно?
3).Почему в версии про+ нет двойного отклика на монету(не вближней зоне)?
4).Почему фильтр Musor+ вообще ничего не озвучивает,только отображает на экране?Практическая польза от этого какая?
Добавлено (03.04.2021, 20:25)
Поверьте,вы даже без подбора разницы не заметите.Разница будет заметной ближе к пикам,т.е когда прибор находиться уже фактически в состоянии перегруза.
fedya_valkiДата: Суббота, 03.04.2021, 20:52 | Сообщение # 2588
Я за 2 вечера прочитал 500 с лишним страниц на Райберте про Фортуны, когда загорелся её собрать. Причём меня интересовала именно Фортуна-М, а не М2, М3, и прочие. Когда очень хочется и сильно нужно - найдёте время! beer
Я если делаю прибор для себя - я делаю его из максимально качественных деталей, чтобы потом голову не ломать - "А почему Крот балаболит??",и не замусоривать форум подобными вопросами beer
23234Дата: Суббота, 03.04.2021, 20:57 | Сообщение # 2589
Да вроде все так делают,не из деталей же от электрона 738.
Из прочитанного я уяснил,что он тут у половины балаболит.
fedya_valkiДата: Суббота, 03.04.2021, 21:06 | Сообщение # 2590
Ставьте хорошие детали, делайте хороший датчик, чисто для Крота, и ничего не будет балаболить! У меня балаболит в хате от хз каких помех от соседей, в поле молчит! Но у меня пока Крот-2, а не Про. И в хате у меня абсолютно все МД балаболят, я уже не знаю что там у соседей за телевизоры, компы и т.д.........
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 03.04.2021, 21:09
23234Дата: Суббота, 03.04.2021, 21:14 | Сообщение # 2591
А у меня когда сосед мотоблок заводит,крот с ума сходит.Хотя живет за километр.
AndrewДата: Суббота, 03.04.2021, 23:20 | Сообщение # 2592
23234,  Зачем вы тему засоряете   постами не о чем.. Пишите хотя-бы сюда "Помощь по сборке Крот про" или создайте свою тему "для чайников".. Завтра почищу!
23234Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 05:19 | Сообщение # 2593
Так я вам и задал конкретные вопросы по крот про в теме крот про.Не раз.Ответов пока не услышал.Или мне за каждым ответом в личку долбиться,пока меня конкретно не пошлют?Даааа..На МД4 народ как-то полегше,попроще и пообщительней.
AndrewДата: Воскресенье, 04.04.2021, 09:22 | Сообщение # 2594
На 90% ваших вопросов ответы есть в инструкции  или на странице "крот про".
Насчет вольтметра вопрос поднимался раз 10 читайте ветки. Почему у вас не работает режим "мусор+" не знаю, у меня работает. Режим вырезает фольгу и безкозырки.
ПС Насчет "простого" народа на  МД4.. зайдите там в тему "Крота" и почитайте .. )
23234Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 09:27 | Сообщение # 2595
Насчет вольтметра вопрос поднимался раз 10 читайте ветки. Почему у вас не работает режим "мусор" не знаю, у меня работает..
Хорошо.Ответьте тогда на вопрос,почему двойной отклик на монету при годографе на главном экране?Как тогда на мусорках искать?Вроде все  по теме,без лирики.
