Вторник, 04.11.2025, 14:43
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 51 - Форум
artholДата: Понедельник, 20.03.2017, 22:35 | Сообщение # 751
подбором R2
подобран и установлен постоянный, на одной плате и подстроечный многооборотный на другой. стабильность меняется при подстройке а чуйка нет. лан. сам до кумекаю. день убил и без толку. профессора блин.
Сообщение отредактировал arthol - Понедельник, 20.03.2017, 22:35
TCBДата: Понедельник, 20.03.2017, 22:58 | Сообщение # 752
Не ответили на главный вопрос - какую используете прошивку.
Может для начала попробуете сделать по стандартной схеме, а после займетесь экспериментами.
Делал на 4-х разных платах, с разными катушками - проблем нет. Проводил эксперимент с генератором на двух транзисторах - чуйка хуже, но это уже особенность этого генератора.
sparkingsparkingДата: Вторник, 21.03.2017, 00:47 | Сообщение # 753
Видать не дано простые схемы паять  biggrin
UYXERДата: Вторник, 21.03.2017, 08:17 | Сообщение # 754
Собрал я свой пин в корпус, на 1 коп СССР чуйка 3,5 см., для меня это вполне достаточно. Всем спасибо за советы и помощь, огромная благодарность автору данной схемы! Скоро буду открывать сезон  smile
Прикрепления: 6842886.jpg (66.6 Kb)
artholДата: Вторник, 21.03.2017, 10:18 | Сообщение # 755
вот у человека то работает, похожий гном. или не гном. глубина хорошая
Сообщение отредактировал arthol - Вторник, 21.03.2017, 10:19
de-si-gnДата: Вторник, 21.03.2017, 10:55 | Сообщение # 756
Это не Гном. И у Вас с другой схемой и другой прошивкой тоже уже не Гном sad И все вопросы нужно задавать автору вашей прошивки...
Или для вас любой пин = Гном? (как ксерокс smile )
Соберите для начала оригинал   http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 21.03.2017, 11:05
sparkingsparkingДата: Вторник, 21.03.2017, 12:09 | Сообщение # 757
Это пины Пинчера, у него своя прошивка и конструктив.
biggrin Пришел копать, начал в пине настройки нажимать пока выбрал, пока запомнил...забыл где кучу вырыл.
Пин чем проще, тем лучше! А навороты для кинокамеры оставьте. Я теперь вибры только в подводный сую. Андрей прав, она только раздражает при поиске.
artholДата: Вторник, 21.03.2017, 12:26 | Сообщение # 758
sparkingsparking, с настройками там нет заморочек, один раз настроил и все, при каждом включении не требуется настраивать. разговаривал с автором видео, как он сказал, в холодное время настроил и больше не трогаем настройки.
sparkingsparkingДата: Вторник, 21.03.2017, 13:07 | Сообщение # 759
Насколько я знаю, проблема термозависимости у него не решена.
artholДата: Вторник, 21.03.2017, 14:36 | Сообщение # 760
решена, ставим термо резистор и конденсатор с пометкой NPO и все, температура уже не влияет.
Добавлено (21.03.2017, 15:36)
е мае. проблема с чуйкой решена. заменил термостабильные на обычные и прирост чуйки в 2 раза. о такое .
вернул обратно термостабильные. пусть будет так. чуйка и 3см хватит, главное что бы без лишних песен. теперь знаем, в чем может быть проблема.
и подумать не мог что придется чем то жертвовать.
de-si-gnДата: Вторник, 21.03.2017, 15:07 | Сообщение # 761
Соберите лучше Гном-М!
Проще, лучше, стабильнее...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 21.03.2017, 15:11
artholДата: Вторник, 21.03.2017, 17:03 | Сообщение # 762
чем? потому и собираю другую, потому что не лучше и не стабильнее. гном еще дорабатывать нужно и не мало. с него и начал, дошел до совершенной схемы а не середины как большинство тут. нет, я не говорю что гном отстой, просто замучился с ним на копе, постоянная трель при перепаде и отверткой в руке.
de-si-gnДата: Вторник, 21.03.2017, 18:00 | Сообщение # 763
В этой "совершенной схеме" автор рекомендует вынимать батарею, если хранение будет дольше 3-х дней biggrin
А Гном я зарядил 1 раз той весной - и копал весь сезон, до сих пор работает - сейчас проверил.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 21.03.2017, 19:16
artholДата: Вторник, 21.03.2017, 22:33 | Сообщение # 764
вынимать батарею
правильно, потому что питание на схему поступает постоянно и кнопка не разрывает цепь как в гноме. потому и вынимать для хранения. это первое.
второе. то что схема без изменения работает минимум 3в и максимум 12 в. не нужно ни чего добавлять для подключения 12в.
Добавлено (21.03.2017, 23:33)
на счет прошивки, все ни как не дождетесь ответа. прошивка гном. но переделанная. выложить не могу, так как не имею ее. камень прошитый покупал.
Сообщение отредактировал arthol - Вторник, 21.03.2017, 19:28
UYXERДата: Среда, 22.03.2017, 07:11 | Сообщение # 765
arthol, что вы все велосипед изобретаете, соберите оригинальную схему от автора, прошейте оригинальной прошивкой и будет вам счастье!
