Воскресенье, 21.12.2025, 02:35
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 95 - Форум
AndrewДата: Пятница, 15.06.2018, 21:16 | Сообщение # 1411
Должен и будет пищать, если вибра подключена, и нет стабилизатора на транзисторе.
О каком транзисторе речь?
AndrewДата: Пятница, 15.06.2018, 21:19 | Сообщение # 1412
Цитата kastet1410 ()
вибру через резак на Ом 20ть..
Я без стабилизатора подключил вибру через резистор 25-50 Ом и конденсатор на землю, все работает без проблем..
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.06.2018, 07:59 | Сообщение # 1413
О генераторном.
Добавлено (16.06.2018, 07:59)
Работает, если настроить точно. Но если нет, то залипает пин, из за провалов в напряжении и помех от вибры.
Попробуйте на двух транзисторной схеме, в которой чуйка 1.5 ....просто так вибру не прицепишь, без стабилизатора не работает.
Разделив на 2 части схему по питанию со стабилизацией ,можно получить очень стабильный пин с виброй.
Вариантов много, самый простой подавать питание на генератор через резистор , ставить после стабилитрон и емкость.
Но вибра не проблема пина, проблема тихий звук. Решается только излучателем с генератором на 3 вольта, но чето подозрительные прошивки Андрей выложил для него..с задержкой в включении  dry  , похоже как будто счетчик стоит включений.
Я использую старые прошивки, который Андрей делал для двухтранзисторной схемы. На них я посадил активный буз, через схему Эдди, и доволен полностью как звуком так и чуйкой и стабильностью.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 16.06.2018, 08:05
maga_gesДата: Суббота, 16.06.2018, 20:00 | Сообщение # 1414
Уже собрал пин в готовое устройство, правда чуйка не ахти какая, пока сойдет.
Нужную кнопку пока не нашел, использовал то что было.
Прикрепления: 5030824.jpg (289.1 Kb) · 5640040.jpg (269.0 Kb) · 7981605.jpg (157.8 Kb)
Сообщение отредактировал maga_ges - Суббота, 16.06.2018, 20:01
AndrewДата: Суббота, 16.06.2018, 20:13 | Сообщение # 1415
Какая чуйка на 5 коп ссср
но чето подозрительные прошивки Андрей выложил для него..с задержкой в включении    , похоже как будто счетчик стоит включений.
А вы батюшка фантазер...)
схему Эдди
Где можно глянуть?
А Какая?
Не поверите, я делаю пины по классической схеме и проблем со стабильностью и чуйкой не знаю, скажем точнее почти не знаю.  Единственная проблема это кнопка, перешел на сенсор, а вот  с ним не все гладко...
У кого проверенные результаты имеются?
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.06.2018, 20:25 | Сообщение # 1416
А большой и не будет, с таким куском железа в виде аккмулятора рядом с датчиком.
Добавлено (16.06.2018, 20:14)
Надеюсь...
Добавлено (16.06.2018, 20:15)
Ща сниму, закину видео.
Добавлено (16.06.2018, 20:24)
Тест 2-ух транзисторного пина, на 5коп и 1коп СССР
Добавлено (16.06.2018, 20:25)
Единственная проблема это кнопка, перешел на сенсор, а вот  с ним не все гладко...У кого проверенные результаты имеются?
Так нет проблем с сенсором вообще, работает и под водой и на суше.
maga_gesДата: Суббота, 16.06.2018, 20:39 | Сообщение # 1417
А Какая?
Чуйка 2,5см на 5 рублевую монету РФ
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.06.2018, 20:48 | Сообщение # 1418
На такой длины штырь должно быть больше в 2 раза.
AndrewДата: Суббота, 16.06.2018, 20:59 | Сообщение # 1419
Странный звук , как будто он не выходит на режим ..
Это сенсор за резинокой в режиме где нужно кинуть перемычку? Тогда  для такого варианта и обычная кнопка-выключатель подайдет..
Мало...Должно быть 4-5..
AndrewДата: Суббота, 16.06.2018, 21:07 | Сообщение # 1420
Напоминаю.
Нормальная "чуйка" для пина это 3-5 см на 5 коп СССР! Больше не нужно, а меньше не желательно.  Главное - "чуйка" на мелкие предметы, которые сложнее всего найти. Например, на шарик для пневматического оружия 4 мм чуйка должна быть около 0.5 см, этого хватает чтобы перекрыть все задачи для современного пина!
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.06.2018, 21:12 | Сообщение # 1421
Звук из за бузера с генератором такой.
Добавлено (16.06.2018, 21:12)
Да , универсальный вариант, хочеш сенсор, хочешь кнопку.
А чтобы сенсор нормально работал его не паралельно надо ставить поверхности , а под небольшим углом.
Тогда закручивая крышку он не будет на нее срабатывать, а только на поднесение пальца.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 16.06.2018, 21:12
AndrewДата: Суббота, 16.06.2018, 21:13 | Сообщение # 1422
Нет у меня тоже бузера с генераторами, а звук другой...(жаль на видео вы не продвинули монету ближе к пп)  У вас что то с питанием ... Другими словами вы отработали на самом пороге чуйки
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.06.2018, 21:42 | Сообщение # 1423
Да, батарейки просевшие меньше 4 вольт.
Бузер с генератором по схеме Эдди подключен с корректировкой номиналов, для четкости отработки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 16.06.2018, 21:49
maga_gesДата: Суббота, 16.06.2018, 22:15 | Сообщение # 1424
А как добиться такого результата, у меня катушка намотана проводом 0,1мм, может быть что из-за этого такая плохая чуйка?
sparkingsparkingДата: Суббота, 16.06.2018, 22:32 | Сообщение # 1425
Конденсаторы подбирайте , самое простое.
