Среда, 04.02.2026, 12:23
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 101 - Форум
maga_gesДата: Воскресенье, 01.07.2018, 21:56 | Сообщение # 1501
А чем вы обрабатываете корпус для водонепроницаемости?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 01.07.2018, 22:02 | Сообщение # 1502
Все зависит от пластика, ABS например - растворителем мажут, а PLA другим  веществом.
Вот на этом видео подробно
AndrewДата: Понедельник, 02.07.2018, 19:56 | Сообщение # 1503
Если корпус не обработать он потечет? Поясните проблему..
TCBДата: Понедельник, 02.07.2018, 20:06 | Сообщение # 1504
Поясните проблему..
Пластик накладывается слоями, которые могут не везде свариться между собой. К тому же не везде 100% заполнение пластиком. Поэтому структура получается пористая и может просачиваться вода, чем глубже погружать в воду, тем больше вероятность протечки.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 02.07.2018, 20:49 | Сообщение # 1505
ТСB прав, но и сам пластик впитывает в себя влагу, даже из воздуха!
Поэтому перед печатью рекомендуют сушить бухты при 70 градусах в духовке.
Пластик на пинах впитывает воду, но не сразу, а через несколько часов, внутри появляется конденсат.
Если пластик не финализировать, то он будет пропускать воду, либо образовывать конденсат внутри.
Бороться просто- плату в лак, корпус мазать растворителем.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 02.07.2018, 20:49
AndrewДата: Понедельник, 02.07.2018, 20:57 | Сообщение # 1506
финализировать... корпус мазать растворителем.
 А можно поподробнее?
sparkingsparkingДата: Понедельник, 02.07.2018, 21:02 | Сообщение # 1507
На видео все показано подробно.
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.07.2018, 11:42 | Сообщение # 1508
Вот такой модельный ряд, 2 прибора на базе пина Гном, отличаются только аккумулятором 16340 или 18650 .
На всех вибра, светодиод и звук.
Добавлено (03.07.2018, 11:42)
Ну и видео собственно по воздуху пока как он работает и как устроен.
Архив с файломи этого проекта, платами двух вариантов скачать тут https://cloud.mail.ru/public/BfBU/m8DoMS5cn
Катушка из видео - 160 витков 0.2 мм провода, с отводом от 100-го витка (на минус).
Прикрепления: 6649381.jpg (131.4 Kb) · 8909127.jpg (93.1 Kb) · 4687224.jpg (93.4 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 03.07.2018, 17:51
AndrewДата: Вторник, 03.07.2018, 16:46 | Сообщение # 1509
sparkingsparking, Симпатично! Схема двух-транзисторная? и еще скажите резиновую прокладку где брали?
ruslanMRFДата: Вторник, 03.07.2018, 17:12 | Сообщение # 1510
Прикрепления: 1497602.jpg (64.1 Kb)
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.07.2018, 17:45 | Сообщение # 1511
Нет, схема на 1 транзисторе- классика. Единственное что я использую активный бузер, стоит выпрямитель, с него и вибру коммутирую. РТИ магазин (Резино-Технические-Изделия) там по любым резинкам есть вариант.
ruslanMRF,  видать адрес не берет с этого сайта или еще какой глюк, вот архив сюда не могу залить тоже, так бы в облако не закидывал.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 03.07.2018, 17:49
TCBДата: Вторник, 03.07.2018, 18:03 | Сообщение # 1512
или еще какой глюк
В конце адресного запроса прилепился какой то мусор поэтому давал ошибку. Теперь выходит на страницу загрузки, но обнаружился новый прикол: на компе с ХР загрузка файла не начинается, а под W10 скачал без проблем...
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 03.07.2018, 18:05
sparkingsparkingДата: Среда, 04.07.2018, 10:21 | Сообщение # 1513
Сегодня искупался с прибором наконец то, побыстрому, цель была проверить как себя ведет под водой. Все ОК!  Пузыри не пустил, выдержал спокойно 2 метра погружения с удержанием ногами... На воду и грунт никак не реагировал, включался-выключался нормально. Хорошо видно оранжевый корпус в воде, индикатору хватает яркости, звук слышно в воде даже лучше чем на воздухе, хотя его и глушит корпус нехило.
AndrewДата: Среда, 04.07.2018, 10:32 | Сообщение # 1514
:up:
У вас какой излучатель?
И еще интересно винт для крепления катушки печатаете или ?
sparkingsparkingДата: Среда, 04.07.2018, 13:39 | Сообщение # 1515
Винт дешевле покупать - крепление крышки унитаза, у нас в стоит 25 рублей пара.
Вот еще плюс нашел у подводного Гнома! Только крепче на стульях сидите, не РЖАТЬ!!!
