Пятница, 13.11.2026, 10:19
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 322 - Форум
NepsterДата: Суббота, 25.02.2017, 18:41 | Сообщение # 4816
Посоветуйте катушку,грунт 10 15см чернозем,остальное красная глина.Также морской пляж(песок ракушка)
Какой размер и главное частота?Поиск в основном империя,скифы еще не попадались.
Yurik2304Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:00 | Сообщение # 4817
Nepster, когда-то сам попался на эту фразу про шумы,даже делал сплошной экран сзади платы.Потом собрал пару плат без экрана.Работают одинаково.Так,что на счет этого можете не париться,без экрана работает норм.
АРСЕНАЛДата: Суббота, 25.02.2017, 20:29 | Сообщение # 4818
Вы б область ,район указали.... Возле морей очень сильно грунты разнятся...
NepsterДата: Суббота, 25.02.2017, 21:42 | Сообщение # 4819
Херсонская обл  г Геническ.Арабатская стрелка
LUFTДата: Суббота, 25.02.2017, 22:16 | Сообщение # 4820
Подскажите по какой схеме собирать крота 2-хм?  Той что на странице автора ( последняя правка 2015г) или в документации ТСВ? Дайте файл лай с последней печаткой и схему для сборки к нему. Спасибо
януковичДата: Воскресенье, 26.02.2017, 05:33 | Сообщение # 4821
Мое мнение такое... Здесь 2 варианта поиска, в соленом грунте и в "обычном". Для "соленого", именно для пляжного поиска, применяют только ДД (они лучше для "тяжелых" грунтов, нежели концентрические датчики), небольшого размера (так мелочевку лучше видно), и с частотой около 7-8 кГц. Даже с такой небольшой частотой, при поиске в зоне прибоя, у Вас на дисплее будут ложные срабатывания в первых секторах шкалы ВДИ. ...И это не только на Кроте так будет, а и у большинства дорогих, коммерческих приборах.  Для поиска именно в соленой воде, нужна очень низкая частота. Вроде Фишеры делали приборы на 2.4 кГц., для подводного поиска. Кольца, монеты, и тд. прибор видит, а вот о цепочках придется забыть. Для полей, Вам подойдет "большой" ДД, с частотой 12-14 кГц.
Так что для начала, можете взять вариант "стандарт", для полей, ну а позже, самому изготовить, или приобрести датчик для пляжа.  wink
януковичДата: Воскресенье, 26.02.2017, 05:36 | Сообщение # 4822
Собирайте по любой, по той, которая больше нравится... Если соберете все правильно, и та, и эта, будет работать хорошо. smile
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:01 | Сообщение # 4823
Цитата Nepster ()
Арабатская стрелка
Не был там никогда... Если грунты солончаковые, с мелиорацией, с отводом вод - то однозначно нужна частота ниже, как Янукович писал выше.По сухому песку без разницы.Если на стрелке стоят озерца с соленой водой, то тоже будет не очень комфортно...
По всякому, выше 10 кгц,думаю не стоит делать.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Воскресенье, 26.02.2017, 10:02
NepsterДата: Воскресенье, 26.02.2017, 15:10 | Сообщение # 4824
$IMAGE2$Мои старые находки
Прикрепления: 4772694.jpg (96.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nepster - Воскресенье, 26.02.2017, 15:12
TCBДата: Воскресенье, 26.02.2017, 15:59 | Сообщение # 4825
Награды: 9
Схема одна и та же - просто выполнены в разном стиле, при этом основная маркировка элементов совпадает.
Плату выбирайте какая понравится.
За одно решил слегка подправить последний вариант платы (аналоговую землю)
Подправил только плату, описание не изменилось.
Прикрепления: 4523081.gif (253.0 Kb) · K-V6-02d_is.rar (440.7 Kb)
Yurik2304Дата: Понедельник, 27.02.2017, 18:17 | Сообщение # 4826
TCB, как считаете может еще и в этом месте сделать разрыв,чтоб как бы полностью разделить цифровую и аналог.земли?
Прикрепления: 1569754.jpg (227.0 Kb)
TCBДата: Понедельник, 27.02.2017, 19:27 | Сообщение # 4827
Награды: 9
Не думаю что это что то даст, но попробовать можете. Потом напишите каков результат.
Yurik2304Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:19 | Сообщение # 4828
Ок.
AndrewДата: Понедельник, 27.02.2017, 22:42 | Сообщение # 4829
Nepster, а каким прибором искали?
NepsterДата: Вторник, 28.02.2017, 07:12 | Сообщение # 4830
Гроза 5 от Циклона.
А так начинал с неизвестной самоделки,потом Гроза 5,Баунти Хантер Дискавери 3300,Терка 50,Терка 74.Пока без МД.
Сообщение отредактировал Nepster - Вторник, 28.02.2017, 07:18
