Среда, 04.02.2026, 03:51
USB Проограмматор. - Страница 25 - Форум
USB Проограмматор.
TCBДата: Понедельник, 05.03.2018, 19:55 | Сообщение # 361
Цитата vanka10101019 ()
а что такое загрузчик и зачем он нужен?
Это называется приплыли...
Теперь понимаю откуда столько вопросов, которых в принципе не должно было быть...
Данный контроллер сделан так чтобы в него пользователь мог записать свою программу без программатора - через USB. Для этого в него, в определенную область памяти, записывается специальная программа - "загрузчик". Запись пользовательской программы производится с помощью программы Flip. После записи полезной программы загрузчик становится просто так не доступным. И вот для того чтобы сделать его опять доступным, если надо обновить программу, и нужны перемычки на плате о которых здесь была долгая дискуссия...
vanka10101019Дата: Понедельник, 05.03.2018, 21:55 | Сообщение # 362
TCB, спс я так понял что если я приял микросхему ат90усб162 и не смог прошить программатор через флип то надо разпаять кантроллер, скачать загрузчик и залить его в контроллер (например через usbasp) я правильно понял? (я не профи и не спец в електронике я начинающий и проблемы с чемто решаю по мере поступления потому как читать дафига теории в пустую тоесть не применяя её тутже это дурная трата времени потому как всеравно скорее всего забудеш или будет лень заучивать так как не понимаеш доконца или вообще не понимаеш для чего это надо а так (почитал разобрался применил) ну не без тупых вопросов для некоторых профи такчто както так хотя может я и неправ но помоему это так гораздо легче понятнее и толковие а тупые мы все в чомто) smile
TCBДата: Понедельник, 05.03.2018, 23:37 | Сообщение # 363
Ничего распаивать не надо, практически все необходимые сигналы выходят на разъем ISP. Надо только сигнал RST кинуть с 24 ноги на этот разъем. (Можно через резистор 300 Ом). И обеспечить питание на проц. (оно может быть отсечено диодом). Можно залить загрузчик, а можно сразу прошивку программатора.
vanka10101019Дата: Среда, 07.03.2018, 18:26 | Сообщение # 364
я так понимаю что почти все детали смд в корпусе 805 я правильно понял?
Добавлено (07.03.2018, 19:26)
просто я изначально думал что там 1206 купил всё а размеры на плате вроде как не под 1206
TCBДата: Среда, 07.03.2018, 22:03 | Сообщение # 365
на плате вроде как
А кто кроме Вас знает на какой плате делаете программатор?
Я на эту тему уже писал - хотите получить консультацию, дайте полную информацию что и как делаете...
vanka10101019Дата: Четверг, 08.03.2018, 01:13 | Сообщение # 366
плата программатора мк2 с этого сайта
TCBДата: Четверг, 08.03.2018, 18:02 | Сообщение # 367
На сайте представлен не один вариант платы. Или Вы так и не просмотрели форум? И я уже устал повторять что вариант с главной страницы лучший. Автор выложил вариант как он решил проблему с программированием, именно данного контроллера. Если планируется прошивать и другие контроллеры, то лучше делать другой вариант... Но дело хозяйское.
fedya_valkiДата: Четверг, 08.03.2018, 19:09 | Сообщение # 368
ТСВ, уважаемый Вы наш, перестаньте молодому человеку вправлять мозги! Если молодой человек искренне заинтересован Кротом - сам всё найдёт и прошьёт. Но судя по всему - человек рано взялся за МД, да ещё и на SMD, да ещё и программатор тут нужен..... Всё описано на этом сайте "от" и "до", нужно просто почитать и понять. В процессе чтения 99% вопросов просто отпадут, они окажутся настолько простыми, что даже не стоят вопроса на форуме
AndrewДата: Четверг, 08.03.2018, 20:49 | Сообщение # 369
fedya_valkiup
fedya_valkiДата: Пятница, 09.03.2018, 00:20 | Сообщение # 370
fedya_valki,
  Не, ну а хуле?
Я заинтересовался Кротом. Давно ещё....... Почитал, что его хер каким программатором из ранее известных, прошьёшь. Купил оту АВР-ку, что в программатор идёт, USB, чи как её, 192.... Скачал Флип с офсайта. Подсоединил..... Определил Флип оту АВР-ку, прошил без проблем, сразу, чётко! Так шо, у меня  Флип нормальный попался, но XP система!!!! Щас молодёжь сидит на 8-10 как минимум, а там уже может проблематично прошить Флипом АВРки, хз?.
Я - старый и древний пердун, у меня ХР СП3, и усё....... Крот шьётся лёгко и непринуждённо программатором. что тут выкладывали. Какие могут быть проблемы? Если они есть - ищите у себя, в своём компе, и не задрачивайте автора Крота.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 09.03.2018, 00:28
AndrewДата: Пятница, 09.03.2018, 10:40 | Сообщение # 371
Подскажите, есть программатор PDI на  128 меге?
КотигорошкоДата: Понедельник, 26.03.2018, 09:58 | Сообщение # 372
Вибачайте якщо повторюсь, спаяв програматор із "Сообщение # 343", прошив, поставив АВРСТУДІО 5.1 і  драйвера " Сообщение # 358", ЗАПАРАЦЮВАЛО це все діло, прочитав фьюзи, але вони не всі співпадають як на скріні з загальної інформації про КРОТ2ХМ, в мене такі
Змінювати фьюзи? Чи якщо процесор був прошитий то вони виставлені як потрібно і нічого не трогати?
До лок бітів я так розумію що взагалі не лізти?
Прикрепления: 4485941.jpg (214.5 Kb) · 5201097.jpg (188.2 Kb)
Сообщение отредактировал Котигорошко - Понедельник, 26.03.2018, 11:17
TCBДата: Понедельник, 26.03.2018, 13:03 | Сообщение # 373
Если программа до этого работала, то фьюзы больше можно на трогать.
Да, туда лучше вообще не лазить...
КотигорошкоДата: Вторник, 27.03.2018, 08:22 | Сообщение # 374
Спробував один раз прошити, далі не ризикую щоб не запороти проц. Фьюзи не чіпав, зайшов в вкладку Memories, ніяких галочок ніде не змінював, вибрав файл прошивки у першому рядку (Flash), натиснув Program, пішов процес і через декілька секунд видало помилку. Включив прилад, стоїть стара прошивка.
Треба стирати чіп перед прошивкою чи не обов'язково?
Чи першим ділом читаю фьюзи і без змін їх записую, а тоді програмую флеш?
Прикрепления: 2297451.jpg (176.9 Kb)
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 27.03.2018, 08:44
StasДата: Вторник, 27.03.2018, 12:01 | Сообщение # 375
Проц можно не чистить
а вот еепром чиститить желательно,самим прибором зажать при включении 0+-
почти всегда,у меня,если не очистить еепром,всякие чудеса начинаются
фьюзы можно вообще не открывать,но лучше убедится в наличии галочки на сохранение
еще нужно выбирать контроллер без ау, там с фьюзами есть какаято бочина,другие они почемуто,точно уже не помню
