Понедельник, 02.11.2026, 15:46
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 143 - Форум
AndrewДата: Вторник, 02.10.2018, 21:21 | Сообщение # 2131
Цитата 1707 ()
НО! я гоню эти мысли прочь
 Разболанс обязательно придет! Если не ночью то днем может и не завтра..)
 Но это не смертельно, как с ним бороться тут уже неоднократно говорили...
1707Дата: Вторник, 02.10.2018, 21:26 | Сообщение # 2132
Так точно, это понимаю. Без экрана разбаланс показывает 160мВ, вроде как тенденция по мере полимеризации это убывание, что уже радует, думаю ещё немного уменьшится число, но не знаю как скажется нанесение экрана. На ночь сейчас бахну луженку поверху и покрою графитом. Вес датчика 384 грамма, но, ещё не приклеил ушки.
Надеюсь завтра провести хоть какой маломальский тест, так как на данный момент и близко не знаю на сколько он берёт по воздуху, и берёт ли smile
У снайперки по воздуху вообще лютый показатель, исходя из размеров. А для снайперок Tx мотается больше 40-50 витков? Какие вообще у кого намоточные данные, для примера может осталось из свежего.
Добавлено (03.10.2018, 10:11)
Увы, чудес не бывает, после нанесения экрана, баланс ушёл до 360мВ sad Как лучше быть, дотянуть ферритиком или юзать автобаланс? Теперь надо разобраться, почему так сильно ушёл баланс на последнем этапе.
Сообщение отредактировал 1707 - Среда, 03.10.2018, 10:12
fedya_valkiДата: Среда, 03.10.2018, 10:21 | Сообщение # 2133
Пока можно оставить и так, даже не юзая автобаланс. А со временем, месяца через 2-3 посмотреть какой баланс, нагреть и охладить датчик, наблюдая куда и насколько уходит, а потом просверлить отверстие и вставить кусочек феррита, отрегулировав баланс и залить эпоксидкой
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 10:23 | Сообщение # 2134
Понял, спасибо.
Добавлено (03.10.2018, 15:44)
Поехал в лес, проверить датчик. Всё сделал как положено. В итоге разбаланс ровно 600мВ, а в квартире был 360. Это уже третий мой датчик, прихожу к выводу что видимо это не моё, отложить это дело в долгий ящик, либо, что маловероятно купить когда нибудь себе датчик, эх. Спасибо всем кто помогал. Успехов.
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 16:05 | Сообщение # 2135
1707, попробуйте прогреть датчик, подвесьте над газовой плитой на пару часиков... Потом подключите и измерьте баланс (в какую сторону пойдет гулять). wink
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 16:07 | Сообщение # 2136
Попробую, спасибо.
fedya_valkiДата: Среда, 03.10.2018, 16:24 | Сообщение # 2137
А не поплохеет датчику? :\'( Я бы столь жестоко не рискнул... А то вдруг не поплывёт, а потечёт
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 16:32 | Сообщение # 2138
...Ну, все-же с умом нужно делать.  smile  Подвесить на метр от конфорки, включить средний огонь, что-бы тепло просто-так не "улетало", накрыт датчик газетой. Мацать рукой его, что-бы был горячий, не кипяток, а просто горячий. Все это дело делать без жены, и следить что-бы хата не сгорела...  cry
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 17:40 | Сообщение # 2139
Прогревал 2 часа, подключил, стало 1750мВ  manythought
Добавлено (03.10.2018, 17:46)
Остыл немного, стало 2380мВ, короче в мусорку смело уже.
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 17:47 | Сообщение # 2140
1707, это у горячего, или остывшего? Такую процедуру (нагревание-остывание) желательно проводить до окончательной заливки датчика, с возможностью подправить баланс подстроечной петлей. Нагреванием, Вы состариваете эпоксидку, так она полностью полимеризуется.
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 17:50 | Сообщение # 2141
По мере остывания баланс просто улетает вверх. Вроде не тупой, но 3 датчика в мусорку, но люди же как то дома заливают, хрен его знает что это такое.
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 17:50 | Сообщение # 2142
В мусорку еще успеете выбросить, не спешите! Попробуйте добраться до подстроечной петли, ей подправьте...
1707Дата: Среда, 03.10.2018, 17:52 | Сообщение # 2143
Это не дело уже, а франкенштен будет какой то.
fedya_valkiДата: Среда, 03.10.2018, 17:57 | Сообщение # 2144
Не будет, не переживайте и не выбрасывайте. Поморозьте в холодильнике, опять прогрейте, несколько таких циклов. Потом кусочком феррита досведёте и будет всё путём! В Деусах целая плата с деталями и релюхами, плюс аккумулятор стоят в датчике и франкенштейна нету
януковичДата: Среда, 03.10.2018, 18:01 | Сообщение # 2145
1707, ничего страшного не будет! Я вообще кабель менял полностью. Отколупал дырку, заменил кабель, отбалансировал маленькой петелькой, заэкранировал, и все нормально ходит...  thumbup А смолу нужно состаривать дома... Греть, и на ночь в холодильник положить... И так несколько раз. Если доберетесь до места припайки обмоток, попробуйте поменять местами горячий-холодный, на ТХ, отбалансировать и опять нагреть. При одном из вариантов подключения обмотки, баланс будет более устойчив к перепаду температур.
