Среда, 11.11.2026, 16:19
Крот смарт - Страница 24 - Форум
AndrewДата: Пятница, 18.01.2019, 09:52 | Сообщение # 346
TCB, Они пишут - Bluetooth 3.0 модуль на чипе BK3231.
TCBДата: Пятница, 18.01.2019, 13:01 | Сообщение # 347
Награды: 9
Andrew, у меня сейчас стоит этот модуль...
sparkingsparkingДата: Пятница, 18.01.2019, 15:00 | Сообщение # 348
Меня тоже нагрел китаеза, прислал не то что на картинке. То что прощай смарт крот, в лучшем случае соберу через 2-3 месяца!
Прикрепления: 8308520.jpg (56.4 Kb)
1707Дата: Пятница, 18.01.2019, 15:31 | Сообщение # 349
Да уж, нормально так людей погорели со сборкой. Дайте ссылки те, кто делал заказ и пришло именно то, чтобы люди не обжигались и не закидывали проект в долгий ящик.
6441bm3Дата: Пятница, 18.01.2019, 16:59 | Сообщение # 350
sparkingsparking, у меня такой же модуль,работает не совсем устройствами(причем не зависит от версии андроида)
sparkingsparkingДата: Пятница, 18.01.2019, 19:22 | Сообщение # 351
Али по спору деньги вернул, но время потеряно.....увы.
Попробую его подключить проводками, может будет работать как нибудь.
andrewostapДата: Пятница, 18.01.2019, 19:53 | Сообщение # 352
sparkingsparking, Точно такой модуль и мне китаец прислал...Телефон его определяет но конектиться не хочет...
У вас какой блютуз на телефоне?
andrewostapДата: Пятница, 18.01.2019, 20:00 | Сообщение # 353
А как вы спорили с АЛИ? Чем аргументировали?
Так я не понял работает или нет? Кто кого кинул? )
6441bm3Дата: Пятница, 18.01.2019, 20:00 | Сообщение # 354
andrewostap, я тоже спор откравал(не тот товар)Али делал вазврат
de-si-gnДата: Пятница, 18.01.2019, 20:26 | Сообщение # 355
Может скорость по умолчанию на модуле другая, АТ командами посмотреть, поправить?
кукаДата: Пятница, 18.01.2019, 20:57 | Сообщение # 356
Дед надо было указывать в перечне. что модуль на чипе вк3231 и т.д. Исправляй список. Китайцы  не причём!
sparkingsparkingДата: Пятница, 18.01.2019, 21:05 | Сообщение # 357
andrewostap, тем что на фото и по факту, спор моментально выиграл.
кто то пишет что он на 9600 только коннектится....я сам дуб дубом в этом, не понимай ничего . biggrin
andrewostapДата: Пятница, 18.01.2019, 21:59 | Сообщение # 358
Модем не конектится , до скорости в последовательном порту дело не доходит ..
Дело в том что у меня на фото тоже с дырочками плата но заявлена она как SSP .
А по факту она не JDY-30 , а JDY-31 а в некоторых источниках 31 заявлена для блютуз 3.0 и выше.. Даташит на китайском языке..(  Может они по скорости лучше... Вам удалось с ней сконектится?
Вот мой https://ru.aliexpress.com/item....dP5fU7y
Сообщение отредактировал andrewostap - Пятница, 18.01.2019, 22:08
6441bm3Дата: Пятница, 18.01.2019, 22:20 | Сообщение # 359
у меня тоже31,модуль конектится но если в приложении крот смарт переключать настройки тел виснет и модуль отваливается.я писал об этом несколько страниц назад
de-si-gnДата: Пятница, 18.01.2019, 22:21 | Сообщение # 360
Я брал в сентябре  https://ru.aliexpress.com/item....dFlKXtf
Пришел как на фото, все работает!
