Суббота, 14.02.2026, 00:16
КРОТ ПРО - Страница 43 - Форум
mongol791Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:27 | Сообщение # 631
Этот что у вас  не 7565,
На сайте магазина пишут что он, 7565 есть и даташит там       https://3v3.com.ua/data/files/ST7565R.PDF     --Zenit--, поможете разобраться что к чему??!
Добавлено (05.03.2020, 23:28)
fedya_valkiДата: Четверг, 05.03.2020, 23:50 | Сообщение # 632
А Zenit уже подсказал выше что нужно делать
AndrewДата: Пятница, 06.03.2020, 09:47 | Сообщение # 633
Как управлять контрастностью я знаю, как вертеть  изображение не знаю...(
mongol791Дата: Пятница, 06.03.2020, 10:18 | Сообщение # 634
Перепробовал пару разных схем подключения с кандерами результата ни какого, контрастность надо программно все таки выставлять...
Ну хотя бы чтоб верх ногами,экран перевернуть можно ))) но не зеркально... smile
Добавлено (06.03.2020, 10:21)
Такие экраны используются в  тестерах LCR-T4, есть много тем по них.
Добавлено (06.03.2020, 10:36)
и в продаже их хватает, было бы не плохо наверное разобраться с ними))
AndrewДата: Пятница, 06.03.2020, 12:07 | Сообщение # 635
http://www.radiodom.org/forum/9-134-33815-16-1583489226
--Zenit--Дата: Пятница, 06.03.2020, 13:42 | Сообщение # 636
Ошибка.Этот даташит по контактам не бьется.Подходит даташит uc1701
Добавлено (06.03.2020, 13:51)
Там в строках инициализации дисплея надо значения регистров поменять.
AndrewДата: Пятница, 06.03.2020, 14:12 | Сообщение # 637
Вот моя инициализация (точнее китайцы написали в даташите)
void initial_lcd()
PORTD.OUT&=~0x01 ;
PORTD.OUT&=~0x02; /*?????*/
delay1(100);
PORTD.OUT|=0x02; /*????*/
delay1(20);
transfer_command(0xe2); /*???*/
delay1(5);
transfer_command(0x2c); /*???? 1*/
delay1(5);
transfer_command(0x2e); /*???? 2*/
delay1(5);
transfer_command(0x2f); /*???? 3*/
delay1(5);
transfer_command(0x23); - КОНТРАСТНОСТЬ!
transfer_command(0x81); /*?????*/
transfer_command(0x28); /*0x1a,???????,????? 0x00~0x3f*/
transfer_command(0xa2); /*1/9 ???(bias)*/
transfer_command(0xc8); /*?????:????*/
transfer_command(0xa0); /*?????:????*/
transfer_command(0x40); /*???:?????*/
transfer_command(0xaf); /*???*/
PORTD.OUT|=0x01 ;
fedya_valkiДата: Пятница, 06.03.2020, 16:00 | Сообщение # 638
Что бы было правильное отображение в строках инициализации дисплея надо перезаписать регистры LC.
Андрей, вот после этой фразы прикреплена таблица и в ней внизу выделенное голубым фоном, там речь идёт о зеркальном отображении в строках и столбцах.
На предыдущей странице
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 06.03.2020, 16:03
--Zenit--Дата: Пятница, 06.03.2020, 16:25 | Сообщение # 639
 Гугло перевод
cs1 = 0;
сброс = 0; / * сброс низкого уровня * /
задержка (100);
сброс = 1;
задержка (20);
1 Transfer_command (0xe2); / * мягкий сброс * /
задержка (5);
2 Transfer_command (0x2c); / * Увеличить Шаг 1 * /
задержка (5);
3 Transfer_command (0x2e); / * Увеличить шаг 2 * /
задержка (5);
4 Transfer_command (0x2f); / * Повышение шага 3 * /
задержка (5);
5 Transfer_command (0x23); / * Грубая регулировка контрастности, диапазон настройки 0x20 ~ 0x27 * /
6  Transfer_command(0x81); / * точная настройка контраста * /
7 Transfer_command (0x28); / * 0x1a, значение тонкой настройки контрастности, диапазон настройки 0x00 ~ 0x3f * /
8  Transfer_command(0xa2); / * коэффициент смещения 1/9 * /
9 Transfer_command (0xc8); / * порядок сканирования строки: сверху вниз * /
10 Transfer_command (0xa0); / * Порядок сканирования столбцов: слева направо * /
11 Transfer_command (0x40); / * Стартовая строка: начало первой строки * /
12 Transfer_command (0xaf); / * На дисплее * /
cs1 = 1;
Этими командами можно перевернуть изображение если оно вверх ногами
Для экрана Монгола нужно изменить только порядок сканирования столбцов на "справа налево".
Думаю что Transfer_command (0xa0); надо заменить на
Transfer_command (0xa1);
Порядок сканирования строк правильный.
По контрасту заменить
На
5 Transfer_command (0x27); / * Грубая регулировка контрастности, диапазон настройки 0x20 ~ 0x27 * /
7 Transfer_command (0x3f); / * 0x1a, значение тонкой настройки контрастности, диапазон настройки 0x00 ~ 0x3f * /
 И посмотреть что получится.
Добавлено (06.03.2020, 19:51)
Пришел из Китая экран. Размер чуть меньше чем стандартный на ПРО.Контроллер ST7565.Подключил к ардуине.
Прикрепления: 8094004.png (214.2 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 06.03.2020, 17:12
mongol791Дата: Суббота, 07.03.2020, 10:25 | Сообщение # 640
Уважаемые Andrew--Zenit--, благодарю Вас за помощь  по настройке и подключению данного экранчика!!! Все заработало!
Прикрепления: 3250732.png (283.1 Kb)
--Zenit--Дата: Суббота, 07.03.2020, 10:46 | Сообщение # 641
Уважаемые Andrew, --Zenit--, благодарю Вас за помощь  по настройке и подключению данного экранчика!!! Все заработало!
        И вам тоже спасибо за расширение номенклатуры дисплеев для ПРО. Рискнули,купили,протестили.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 07.03.2020, 10:47
AndrewДата: Суббота, 07.03.2020, 11:10 | Сообщение # 642
Наблюдается смещение влево примерно на 5 точек...
mongol791Дата: Суббота, 07.03.2020, 11:26 | Сообщение # 643
Для тех кто захочет приобрести такой дисплей по Украине-  МАГАЗИН  https://u.to/HA58Fw
 единственное что нужно будет еще вытравить (вышкрябать))) Небольшую платку для того чтоб припаять шлейф. Шлейф паяется без проблем, между дорожками контактов просветы, просто приложить и пропаять до контактов на платке.
При желании можно сделать платку с размером под штырьки основной, кнопки взять чуть длинее и подойдет в корпус ПРО от de-si-ng. Только кнопку питания прийдется вынести на проводках,на панельку. и сделать окошко по больше ))
AndrewДата: Суббота, 07.03.2020, 13:13 | Сообщение # 644
Подправил.
Прикрепления: KPOT_PRO_ST7565.hex (87.2 Kb)
mongol791Дата: Суббота, 07.03.2020, 14:30 | Сообщение # 645
Подправил.
Все стало на мест
а +
Прикрепления: 3320597.png (161.8 Kb) · 6354972.png (152.8 Kb) · 9343143.png (159.9 Kb)
