Понедельник, 09.11.2026, 06:20
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 86 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 30.03.2018, 11:36 | Сообщение # 1276
Цитата AndryGladky ()
Форум перечитал
ну и как, понравились вам отзывы о той схеме, что вы делаете ?
AndrzejДата: Пятница, 30.03.2018, 16:05 | Сообщение # 1277
Здравствуйте, хочу внести и свою долю в развитие, прилагаю печатку на выход бузера на двух транзисторах, переделал печатку одного из участников форума думаю он не обидеться. Я думаю что все сделал правильно, но на всякий случай проверьте, все люди ошибаютсяПрикрепления: 2_.lay6(42.2 Kb)
если схематическая диаграмма верна, то VT1 и VT2 являются обратными
Прикрепления: 3491743.jpg (41.7 Kb)
Сообщение отредактировал Andrzej - Пятница, 30.03.2018, 16:12
4ff5fd2Дата: Понедельник, 02.04.2018, 16:35 | Сообщение # 1278
Начало тут http://www.radiodom.org/forum/2-2-25629-16-1521929333
Используется отсек на 3 х ААА от фонарика.
Торец трубы ф20 завариваем жалом паяльника , используем заглушку из выровненного обрезка трубы 32.
Скрепляем трубу 20 и переходник винтами М2х8 . Отверстия под винты сверлим Ф1,8 без нарезания резьбы. Устанавливаем плату.
Итоговая сборка показана на последнем фото. Потом в термоусадку Ф40.
Итого:
Сделал прочный термоустойчивый пинпойнтер.
-Почему питание alkaline 3х ААА ? При потреблении с сигналом около 3ма без вибро батареек ААА хватит на 300 часов работы, то есть не менее чем на год копа. -
В процессе выяснилось, что для хорошей работы пинпойнтера необходимо:
- собирать генератор по однотранзисторной авторской схеме; для сомневающихся можно почитать тут http://vash-ru.net/anker/a_pp_q-meter5.shtml
- феррит использовать Ф10 400НН ; с ферритом от помехоподавляющих фильтров чувствительность уменьшается в два и более раза (влияет добротность феррита);
- отсутствие металлических предметов ближе 5см от феррита;
- использовать транзистор с максимальным усилением по току (например ВС857С);
- конденсатор С2 может быть либо смд с ТКЕ NP0 , либо пленочный полипропиленовый ( или полистирол ). Если С2 установить смд X7R и хуже, или пленочный с диэлектриком полиэстер и подобными , - чувствительность уменьшается примерно в полтора раза.
- конденсатор С3 может быть либо смд с ТКЕ не хуже X7R , или любой пленочный.
- примененный термистор обеспечивает стабильную работу в рабочем диапазоне температур;
- размеры ПП достаточны для того , чтобы руками не лезть в болото smile
- без крепления ПП лучше не использовать - потеряется smile
Прикрепления: 3710930.jpg (34.1 Kb) · 3343651.jpg (15.2 Kb) · 9155599.jpg (87.5 Kb) · 2891231.jpg (48.4 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 02.04.2018, 20:45
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.04.2018, 11:04 | Сообщение # 1279
4ff5fd2,  Очень сложно собираете, для простого пина  biggrin
4ff5fd2Дата: Вторник, 03.04.2018, 11:34 | Сообщение # 1280
себе собираю, точнее уже .
Собрал какой хотел smile
ТСВ попросил собрать все в одну кучу .
Следующий возможно будет с ФМ smile
Детали для корпуса в любом строительном магазине smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 04.04.2018, 02:47
AndrewДата: Вторник, 03.04.2018, 19:50 | Сообщение # 1281
Это с радиопередатчиком?
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.04.2018, 20:04 | Сообщение # 1282
Я собирал пин с радиопередатчиком звука, не работает...постоянно попискивает.
AndrewДата: Вторник, 03.04.2018, 22:09 | Сообщение # 1283
Я не вижку проблем поставить туда передатчик.. например такой  http://www.radiodom.org/_si/0/68912186.gif   А смысл? )
sparkingsparkingДата: Вторник, 03.04.2018, 23:34 | Сообщение # 1284
Смысл ходить в ухах не снимая.
4ff5fd2Дата: Вторник, 03.04.2018, 23:59 | Сообщение # 1285
это пока предположение smile
передатчики http://www.radiodom.org/forum/7-40-25396-16-1519853170 МД и ПП работают примерно на одной частоте. При включении ПП его передатчик мощнее (лучше сделана антенна), находится ближе , поэтому заглушит передатчик МД. Но это необходимо будет проверить, и скорее всего нескоро - сезон открывается smile .
Для экономии питания передатчик можно включать от светодиода. Потребление передатчика около 9ма.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 04.04.2018, 02:57
AndrzejДата: Четверг, 05.04.2018, 11:09 | Сообщение # 1286
Какой пакет для загрузки для Attiny 13A?
4ff5fd2Дата: Четверг, 05.04.2018, 11:26 | Сообщение # 1287
не знаю что такое пакет smile
прошивка (firmware) Gnom13_4_kHz http://www.radiodom.org/Gnom13_4_kHz.hex
AndrzejДата: Четверг, 05.04.2018, 11:32 | Сообщение # 1288
Я не могу запрограммировать attiny 13A. кто-то поможет
Сообщение отредактировал Andrzej - Четверг, 05.04.2018, 14:24
4ff5fd2Дата: Четверг, 05.04.2018, 16:35 | Сообщение # 1289
чем шьем? какой программаттор , какая программа , что не получается?
AndrzejДата: Четверг, 05.04.2018, 17:50 | Сообщение # 1290
Программист AVR ISP MK2. AVR Studio4
