Понедельник, 02.11.2026, 14:48
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 137 - Форум
4ff5fd2Дата: Пятница, 02.03.2018, 13:00 | Сообщение # 2041
Цитата Sleepwalker ()
теория теорией, а практика есть практика
как говорила моя бабушка - не доходить через голову - дойде через руки smile
а если серьезно - прошивки у крота только платные и понравились , пробовал v4 и v7
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 02.03.2018, 13:11
AndrewДата: Пятница, 02.03.2018, 19:51 | Сообщение # 2042
почему с ним не сравнить другой прибор?
Я для вас тему создал специальную! Сравнивать приборы на словах не правильно...Оба прибора "не фирменных" и процентов на 70 зависят от изготовителя... если вы хотите посоревноваться реально, Я не против, можно и на итерес!
МОЙ KРОТ, Р10=750,  прошивка  "рейтинг+"  S9F1, gain=4 , f=12500гц, "Norma" молчит как рыба без катушки ! Вот когда сделаете такой блок, можно продолжить разговор ..А пока вы для меня аматор, который даже  не понимает простых законов МД строительства ...
AndrewДата: Пятница, 02.03.2018, 20:00 | Сообщение # 2043
Примерно и так говорила и моя бабушка..
Вы выложили отличные наблюдения!!! мне сегодня даже 2 человека  позвонили и сказали что их наблюдения полностью стыкуются  с вашими!
4ff5fd2Дата: Пятница, 02.03.2018, 20:23 | Сообщение # 2044
Andrew,
Вы пару недель назад спрашивали о передатчике - я выложил рабочий вариант, такой уже собирать можно . Повторяемость нормальная если собирать по описанию. smile
1707Дата: Пятница, 02.03.2018, 20:33 | Сообщение # 2045
Когда то de-si-gn  любезно предоставил файл для печати и размер для шаблона намотки под его катушку в этом посте: http://www.radiodom.org/forum/7-36-23411-16-1510290969
Позже для удобства был сделан шаблон для намотки обмоток под его катушку., который напечатан так же на 3Д принтере.
Прикреплю их ниже, если кому то нужно.
Результат:
Первый мой датчик, так что не ругайтесь если на фото косяки.
Прикрепления: 5208464.jpg (17.8 Kb) · 7250753.stl (73.7 Kb) · 6459481.stl (87.6 Kb) · 3016084.jpg (263.1 Kb) · 6225379.jpg (287.2 Kb)
AndrewДата: Пятница, 02.03.2018, 21:10 | Сообщение # 2046
сделали все красиво, как получилось по термостабильности?)
1707Дата: Пятница, 02.03.2018, 21:29 | Сообщение # 2047
И как получилось?)
 Возможно вопрос в мой адрес smile Я ещё в процессе, так как в наличии кабель КММ на 4 жилы 0.35 мм.кв. в общем экране, плотность экрана 70%, согласно "даташита", сделан на Беларускабеле: http://belaruskabel.by/catalog/kabeli_provoda_shnury_mikrofonnye/kmm/
Многие пишут что кабель не по Фен-шую, поэтому ищу возможность альтернативы, но судя по всему, придётся делать с ним.
fedya_valkiДата: Пятница, 02.03.2018, 22:21 | Сообщение # 2048
Та тут же, у нас, Арсенал недавно s-video кабель продавал, берите его, как раз феншуйная альтернатива КММу
4ff5fd2Дата: Пятница, 02.03.2018, 22:21 | Сообщение # 2049
Обычно говорят 1 датчик в мусорку.
пятый и шестой передатчики работают нормально smile . (Всего было 5 вариантов плат ). Один передатчик уже в КРОТ2, другой  для 79 корпуса, .Пробовал на 3 вариантах микросхем, остановился на начальном варианте , но пришлось почитать , поискать и подумать.Именно такой схемы в интернете нет .Интересно чтобы кто-то собрал - услышать критику. smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 02.03.2018, 22:40
AndrewДата: Пятница, 02.03.2018, 22:56 | Сообщение # 2050
Скоро мне платы придут, я и соберу но та вариант попроще на 1 транзисторе...)
4ff5fd2Дата: Пятница, 02.03.2018, 23:20 | Сообщение # 2051
Andrew,
когда надоест , попробуете мой вариант. Если есть знакомые сисадмины, у них этих старых сд- двдромов по полкладовки, попросите пусть платами оттуда поделятся с керамическими резонаторами. smile
AndrewДата: Суббота, 03.03.2018, 17:42 | Сообщение # 2052
Я в свое время попробовал все варианты.  1 УКВ передатчик сделал еще 1975г...Последний 200х.. До сих пор валяются 3 комплекта приемо-передатчиков. А кварц любой можно купить в ближайшем радиомагазине , хотя у меня своих пол кг...)
Вашу схему сейчас не нашел, но я ее видел и скажу- она не корректна, вы работаете на 5 гармонике, а контура выделяющего ее после усилителя нет, да само использования цифровой логики в качестве усилителя не есть хорошо..
4ff5fd2Дата: Суббота, 03.03.2018, 18:44 | Сообщение # 2053
этот вариант вы не пробовали. Здесь стандартная широкополосная модуляция примерно +-50кгц для вещательного диапазона ФМ.Можно принимать на любой приемник с ФМ диапазоном , хоть в мобилке или плейере.  У кварца модуляция возможна на порядок меньше, для кварца обычный приемник не подходит. А контур с катушкой индуктивности в качестве частотозадающего элемента имеет низкую стабильность частоты, приходится периодически подстраивать приемник. В этом передатчике используется керамический резонатор , у которого стабильность частоты хуже чем у кварца, но намного лучше , чем использование катушки индуктивности. В данном случае применяются изделия CERALOCK фирмы Murata.  Они разрабатывались как более дешевая альтернатива кварцевым резонаторам.
Добавлено (03.03.2018, 19:44)
на 5 гармонике
Примененный резонатор 33,86 МГц уже работает на 3 й гармонике, основная у него технологически подавлена. Частотная модуляция выполняется с помощью варикапа . Амплитуда сигнала полезной информации не несет, поэтому годится любой усилитель. На антенне мы получим сигнал 33,86 МГц , но не синусоиду, а прямоугольный . Форма сигнала близка к меандру, значит все четные гармоники подавлены. То есть на антенне максимальная амплитуда частотой 33,86 мгц, потом 33,86*3= 101,58 МГц - что является полезным сигналом. Можно добавлять еще фильтры и т д , но при таких мощностях это не нужно. Короче - все работает, о качестве сигнала можно судить , подав с линейного выхода компьютера музыку на передатчик. Несколько процентов искажений услышит каждый smile
AndrewДата: Вторник, 06.03.2018, 10:38 | Сообщение # 2054
Моя новая "Торнадо".
Прикрепления: 6907066.jpg (103.2 Kb)
fedya_valkiДата: Вторник, 06.03.2018, 10:55 | Сообщение # 2055
Хороший вес получился! Сами делали? Чем вес снижали?
