Вторник, 03.11.2026, 14:51
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 27 - Форум
4ff5fd2Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:22 | Сообщение # 391
Та у трёхлитровой банки диаметр аж никак не 150мм, замеряйте сами
диаметр 156мм   - длина окружности 49см biggrin
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 07.10.2017, 21:22
fedya_valkiДата: Суббота, 07.10.2017, 21:24 | Сообщение # 392
Замерил только что свою банку - 48см.... Да, типа 15см диаметра, убедили. А кажется больше
4ff5fd2Дата: Суббота, 07.10.2017, 21:26 | Сообщение # 393
При сборке Крот 2 у меня была цель использовать для питания только один литиевый аккумулятор 18650 без дополнительного преобразователя.
Поэтому, кроме замены MC34119 на LM4871, потребовалось поменять микросхему стабилизатора 1117 на другую, с меньшим падением напряжения.
Сначала временно навесным монтажом припаял LF33CV в корпусе TO-220 - для настройки платы.
Перед установкой платы в корпус решил выбрать стабилизатор получше.
Были проверены при нагрузке 100мА следующие стабилизаторы на 3,3вольта :
LF33CV - падение напряжения на стабилизаторе (Dropout Voltage) Vd=180mV ; MCP1727 Vd=30mV ; MCP1700 Vd=73mV.
Монтаж выполнял с помощью покупных переходных плат.
MCP1727 (корпус SOIC-8) сравнительно дорогая, ждал под заказ больше месяца (IMRAD), но параметры впечатляют.
MCP1700 примерно в 5 раз дешевле чем MCP1727, доступнее и по параметрам вполне годится в качестве бюджетного решения.
Для MCP1700 в корпусе SOT-23 взял плату-переходник SOT-89/DIP, пришлось подрезать по ширине среднюю дорожку в месте монтажа SOT-23,
 но считаю что это лучшее решение для охлаждения микросхемы.
Следующий этап - переход на питание от стабилизатора на 3,0 вольта. smile
fedya_valkiДата: Суббота, 07.10.2017, 21:39 | Сообщение # 394
Считаю лучшее решение - сначала сделать всё по Автору, а достигнув некоторых результатов - заниматься извращениями. Для питания от одного лития Вы теряете в ёмкости батареи. Да, есть LDO стабилизаторы на 100мВ, но они дорогие и редкие. И что в итоге достигаем - 3,3+0,1=3,4В минимум батареи. Я с такой батареей ещё полдня хожу, а Вам придётся её менять. Обычно на 3,0В меняю, с преобразователем, если литий. Если два оальца АА - меняю при2В, почему и прошу Автора сделать регулируемый порог..... Тщетно.....
Почему не 1,8В?
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 10:42 | Сообщение # 395
по автору сделано (кроме LM4871-  выпаял из плат промышленных устройств,  + пока поменял стабилизатор на  MCP1727), работает; DD20 (разбаланс в квартире по показаниям Крот2 55mv)осталось гравитексом задуть, потом можно на природу.
MCP1700T-3302E/TT у вас на Космодроме по 10грн.шт ;MCP1700T-3002E/TT по9грн  в наличии;
MCP1700T-3302E/TT  Киев , IMRAD по 6,5грн в наличии.
Почему не 1,8В?
без фанатизма  smile . с напряжением стабилизатора 3вольта у меня тоже работает, результаты измерений выложены выше в посте 392. Со стабилизатором MCP1700T-3002E должно работать до напряжения аккумулятора 3,1вольта, но это -следующий этап.
А вообще то я никого ни к чему не призываю - выложил результаты того что у меня получилось. smile
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 08.10.2017, 10:46
realmДата: Четверг, 12.10.2017, 13:41 | Сообщение # 396
Доброго дня.
Тем кто хочет собрать в сильно влагозащищенном варианте нашел на али емкостную сенсорную кнопку.
Отличительная особенность от того, что видел раньше - не требует непосредственного касания пальцем контакта.
Видит палец через пластик, перчатки и т.д.
Там двумя перемычками выставляются варианты, того чего хочешь получить на выходе при приближении пальца. Можно 1, можно 0 и можно то же самое, только будет работать как триггер. Питание 2.5-5.5V. Короче, то что доктор прописал.
Вот оно сие чудо: http://got.by/1wtxyc
Сообщение отредактировал realm - Четверг, 12.10.2017, 13:43
de-si-gnДата: Четверг, 12.10.2017, 18:55 | Сообщение # 397
realm, я такие давно купил (хотел в Крота встроить) работают через тонкий пластик, через перчатки не очень... и обратной связи нет.
Есть еще вариант сразу на 4 кнопки https://ru.aliexpress.com/item/NEW-4Channel-Digital-Touch-Sensor-Capacitive-Switch-Module-Button-For-Arduino-TTP224/32762184188.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.h5rumo
realmДата: Четверг, 12.10.2017, 19:15 | Сообщение # 398
de-si-gn, Какая еще обратная связъ? Вы о чем?
de-si-gnДата: Четверг, 12.10.2017, 20:02 | Сообщение # 399
Тактильная обратная связь - ощущение пальцами процесса нажатия и отпускания кнопок.
4ff5fd2Дата: Вторник, 17.10.2017, 19:45 | Сообщение # 400
Проводил измерения амплитудно-частотной характеристики усилителя Rх для своих экспериментов с дополнительным RC фильтром на входе DA2, решил выложить результаты для оригинальной схемы MD_K2-3_Z80_V3-02.
О деталях :резисторы - допуск 1%, R10=1к ,вместо всех 2,2к установлены 2,26к ; конденсаторы - C0 не установлен, С12, С15 5% 22нФ полипропилен, С25 2200 5% NP0,
С16 330мкФ полимерный, DA2 МСР633, - остальные по перечню от ТСВ.
Источник сигнала -на МСР602 самодельный простой генератор с мостом Вина и диодной стабилизацией амплитуды, + буфер ; Rвых 50 Ом, нестабильность Uвых около 2%. Милливольтметр В3-38.
На графике приведена зависимость Ку коэффициента усиления от частоты.
Выполнялись 2 варианта измерений:
-сигнал 10 милливольт с генератора подавался на вход (RX - GND_A), зависимости (K3.INrx,DA2out и K4,INrx,R13C25),
- с подключенной катушкой DD20 (12,5 миллигенри, 60 Ом),Itx=0, сигнал с генератора подавался в разрыв цепи между "холодным" концом катушки и GND_A.(K1,Lrx,DA2out и K2,Lrx,R13C25).
Вольтметр подключался либо к выходу DA2 через резистор 10кОм, либо в точку соединения R13,C25.
ps Кабель датчика состоит из двух витых пар , каждая в собственном экране и прозрачной термоусадке.
Потом еще одна общая прозрачная термоусадка.И в завершении черная термоусадка без термообработки.
Для Тх сечение 0,35мм кв, для Rx 0.12мм кв.Изготовлено из провода МГТФЭ и МСЭ-16-33 соответственно.
Прикрепления: 7648501.jpg (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 18.10.2017, 01:02
de-si-gnДата: Среда, 22.11.2017, 12:39 | Сообщение # 401
Попробовал подключить к Кроту сенсорные кнопки TTP224:
delamortoДата: Среда, 22.11.2017, 12:51 | Сообщение # 402
А мне еще не пришли кнопки...У Вас отлисно получилось!
de-si-gnДата: Среда, 22.11.2017, 12:58 | Сообщение # 403
У меня они уже год лежат smile , только сейчас попробовал. Нужно плату переделать - раздвинуть кнопки и повысить чуйку - убрать конденсаторы на входах, светодиоды выкинуть.
И развязать по питанию, а то немного помехи проходят.
Описание TTP224  http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/АИПИ-1-2015-10.pdf
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 22.11.2017, 13:04
ruslanMRFДата: Пятница, 24.11.2017, 11:23 | Сообщение # 404
de-si-gn, Вот на такие кнопочки случайно наткнулся :
  https://skylots.org/6537759137/Datchik-kasaniya-sensornaya-knopka-TTP223-arduino
4ff5fd2Дата: Пятница, 24.11.2017, 13:19 | Сообщение # 405
http://3v3.com.ua/product_5009.html еще дешевле smile
