Среда, 04.02.2026, 01:58
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 84 - Форум
de-si-gnДата: Среда, 21.03.2018, 18:56 | Сообщение # 1246
А в качестве ключа какой транзистор использовали?
Можно сделать на 7002 и включать минусом (как в сенсоре). У меня 7002 и 6402 включают плюсом.
AndrewДата: Среда, 21.03.2018, 19:05 | Сообщение # 1247
Вопрос по вибрам, кто какие использует и где приобретают?
de-si-gnДата: Среда, 21.03.2018, 19:37 | Сообщение # 1248
Мне нравятся вибро в форме таблеток, беру их из старых сотовых.
Такие можно купить на Али http://ali.onl/VT4
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 21.03.2018, 19:43
DiDavДата: Среда, 21.03.2018, 19:45 | Сообщение # 1249
Включать -выключать лучше одним пином, второй будет подавать- убирать питание с аналоговой части. Тогда в схеме не чего не меняется кроме того что+ питания генератора подается не на + батареи , на на 1 ножку контроллера..
Так я так и говорю. А звук можно перенести только для того чтоб ногу с INT0 освободить. С ней удобнее прерывания ловить, не надо смотреть состояние порта. Но можно и так конечно. А опорное у Вас напряжение питания используется?
sparkingsparkingДата: Среда, 21.03.2018, 20:03 | Сообщение # 1250
А если от 3.7 вольт коммутировать с током 200ма ? 7002 не потянет уже наверно, есть полевик с низким уровнем включения?
AndrewДата: Среда, 21.03.2018, 20:21 | Сообщение # 1251
Свободна она , а ловить можно с любой ноги..Там проблема не чем сбросить камень , кроме как "сторожевой собакой" но у меня не получилось с ней подружиться...(
DiDavДата: Среда, 21.03.2018, 22:13 | Сообщение # 1252
INT0 - 6 нога контроллера. Как я понял это отдельное прерывание и  оно обрабатывается в  Power-down(если настроено на смену уровня). Все остальные ноги используют другое общее прерывание, по которому выход из сна не возможен. (ИМХО)
Прикрепления: 2854056.jpg (22.6 Kb) · 6549124.jpg (47.7 Kb)
Сообщение отредактировал DiDav - Среда, 21.03.2018, 23:10
AndrewДата: Среда, 21.03.2018, 23:24 | Сообщение # 1253
DiDav, Да уже и не помню..Вроде из слипа можно вывести прерыванием по любой ножки(7 колонка на рисунке). у меня выходил по 6 ноге. Алгоритм примерно такой - нажал длинно кнопку, скажем через секунду процессор засыпает, потом нажал эту же кнопку длинно процессор должен проснуться по int  и  перезапустится - сделать RESET.( Это чтобы не было проблем со стеком).  Такой команды нет, можно только через WDT, а тут и возникли проблемы..
1. с дребезгом после засыпания
2. с длинным нажатием
3 с WDT...
1 и 2 проблемы в принципе решаются аппаратно добавлением РС цепочки.
Я не стал глубоко капатся и бросил это дело. Если есть желание напишите, отладте и я вставлю в программу, может быть..)
sparkingsparkingДата: Четверг, 22.03.2018, 07:33 | Сообщение # 1254
Лучше вставте в программу датчик контроля напряжения аккумулятора  biggrin
Все кончится тем что пину начнут смарт прикручивать....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 22.03.2018, 08:53
DiDavДата: Четверг, 22.03.2018, 09:13 | Сообщение # 1255
Э нее... Не прокатит. Можно по WDT будить и проверять порт и так по кругу. Но это больше потребление, да и реализация сложнее.
1. с дребезгом после засыпания2. с длинным нажатием
Как по мне, так вполне реализуемо программно.
3 с WDT...
Не обязательно.
Могу на досуге попробовать ради общего развития. В чем (и на чем) пишите? smile
Добавлено (22.03.2018, 09:13)
Тоже не сильно сложно. Только желание надо. wink
Сообщение отредактировал DiDav - Четверг, 22.03.2018, 09:22
AndrewДата: Четверг, 22.03.2018, 09:55 | Сообщение # 1256
IAR СИ
sparkingsparkingДата: Четверг, 22.03.2018, 13:39 | Сообщение # 1257
Таблетки через одну бракованные, и долго в пине не живут  sad
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 22.03.2018, 13:41
de-si-gnДата: Четверг, 22.03.2018, 14:14 | Сообщение # 1258
IRLML2402, N-канал 20В 1.22А
Добавлено (22.03.2018, 14:14)
 Из сотовых обе живы smile
sparkingsparkingДата: Четверг, 22.03.2018, 17:30 | Сообщение # 1259
Ну да для сотовых качественно делают таблетки, а то что в розницу продают - как будто остатки брака.
AndrewДата: Четверг, 22.03.2018, 21:25 | Сообщение # 1260
Заказал 10 таблеток 8 мм , посмотрим...
