Понедельник, 02.11.2026, 14:48
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 141 - Форум
1707Дата: Четверг, 06.09.2018, 22:21 | Сообщение # 2101
Вопрос к опытным самодельщикам датчиков, как вы относитесь к подстроечной петле? Нужна ли она, вносит ли она какое то влияние на производительность датчика потом?
AndrewДата: Четверг, 06.09.2018, 22:32 | Сообщение # 2102
1707, Не вносит, можите смело делать.
fedya_valkiДата: Четверг, 06.09.2018, 23:14 | Сообщение # 2103
Я вообще все свои DD датчики без Оной делаю, т.е. без петли, нафиг она нужна там, кусочек феррита - в помощь!!! Вдоль или поперёк, плашмя или торчмя - всегда найдёте точку нормального и оптимального баланса, там кусок феррита и зафиксируете эпоксидкой
krei1309302Дата: Пятница, 07.09.2018, 12:18 | Сообщение # 2104
подсажите пож. допускается ли для подбора нужной частоты впаять 2 конденсатора впаралель?
AndrewДата: Пятница, 07.09.2018, 12:46 | Сообщение # 2105
Да. Частота уменьшиться..
krei1309302Дата: Пятница, 07.09.2018, 12:51 | Сообщение # 2106
што уменшится я уже понял,интересует не будет ли влиять на роботу?
стоял 0.15-много,0.1 -всеравно много,надо што-то типа 0.07 -0.08 (ставил 0.068-наоборот мало...)
AndrewДата: Пятница, 07.09.2018, 12:58 | Сообщение # 2107
Если красиво запаяете то не будет.. У меня в блоках 3 конденсатора стоит и все работает..
А что вы хотите получить ? какую частоту?
krei1309302Дата: Пятница, 07.09.2018, 13:02 | Сообщение # 2108
уже получил,примерно 15 кГц.
1707Дата: Суббота, 08.09.2018, 08:51 | Сообщение # 2109
Доброе утро. Использовал ли кто такого рода кабель для датчиков и каковы результаты, стоит ли?
Прикрепления: 1095869.jpg (14.3 Kb)
януковичДата: Суббота, 08.09.2018, 20:25 | Сообщение # 2110
1707, такой кабель не годится!  schmoll
1707Дата: Суббота, 08.09.2018, 20:30 | Сообщение # 2111
От елы палы, рано я обрадовался, ещё и камрада одного в оману ввел sad
Спасибо за ответ!
1707Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:01 | Сообщение # 2112
Продолжаются мои мучения по сведению датчика из поста http://www.radiodom.org/forum/7-40-27352-16-1537282973
При С1=0,22мкФ частота определилась 10638Гц, к примеру при токе 27мВ сводится до 104мВ, на максимальном же токе в 74мВ ниже 350-400мВ не спускается, ни малейших мыслей что делать( Как вариант отпаяю вывод экрана, может он так влияет. Тх  прихвачена соплями в нескольких местах.
Прикрепления: 8872721.jpg (127.6 Kb) · 7033374.jpg (112.2 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Вторник, 25.09.2018, 16:21
4ff5fd2Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:15 | Сообщение # 2113
а сколько вы хотите получить милливольт при сведении ?
gain установите 1
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 25.09.2018, 16:18
януковичДата: Вторник, 25.09.2018, 16:21 | Сообщение # 2114
1707, перепаяйте концы одной из обмоток в датчике, может так лучше сбалансируется. ...И сводите в мВ., а ток устанавливайте в мА.  smile
1707Дата: Вторник, 25.09.2018, 16:23 | Сообщение # 2115
Цитата 4ff5fd2 ()
gain установите 1
Всё и везде выставлено в наименьшие значения
Хочется конечно минимально попасть, но плюс заливка, экран, оно всё равно уйдёт немного. Думаю это подпаянный экран так влияет пагубно.
Добавлено (25.09.2018, 16:24)
 Блин, прямо поддых дали sad
